30.06.2018, 03:11
Сказал спасибо: 338
Абсолютный пиковый детектор
Привета!
Тема - продолжение вот этого разговора
https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=117127
Вкратце - есть всплески со спектром 500 - 4000 Гц и частотой повторения до 20 Гц. Первая гармоника спадает очень быстро - на угле пи/2 и дальше примерно вполовину. Надо засечь амплитуду и в течение не более 5-10 мс. Там кто-то сказал мяу и понеслось. Пробовал детектор по схеме с компенсацией токов утечки, но малые емкости конденсаторов всё равно не держат, а на больших емкостях приходится вводить резистор, что сказывается на быстродействии. Иначе 6001 уходит в насыщение, из которого долго выходит, либо симуляция вообще не начинается. От классического детектора отказался.
Детектор образован из двухполупериодного выпрямителя и активного ФНЧ. Схемка ниже. Из планируемых доработок - входной каскад на 6001 заменю на lmv321 (в минди нет модельки, но я решу это). 6001 под страхом расстрела менять не буду.
Недостаток - слабая экспоненциальная зависимость от амплитуды. Если вводить транзистор в цепь ООС (по классике) на первом каскаде - не помогает. Амплитуды не те.
Кто посоветует делитель напряжения с хорошим выходным импедансом?
30.06.2018, 09:28
Сказал спасибо: 74
Re: Абсолютный пиковый детектор
Сообщение от parovoZZ
Это тот, который на С5?
Емкость довольно маленькая и в отсутствие сигнала ее шунтируют обратные токи диодов.
В добавок последовательно соединенные резисторы R2 и R10 завершают картину вполне очевидно.
А может я не правильно понял, и у Вас сигнал выборки хранится на С2? Тогда не понятно почему он передается на конденсатор через интегратор. И опять же он там хранится не будет так, как в отсутствие сигнала он разрядится через выход ОУ, хоть Вы и поставили резистор утечки 10М, но выходное сопротивление ОУ порядка 250 ом.
Схемку завтра гляну. Сегодня глаза слиплись.
100нФ - это до хера. 6001 не тянет такую емкость.
Дело в том, что у меня в схеме входное сопротивление ОУ стояло 1Е8 а у Ваших ОУ - 1Е13. Так что емкость можно смело снизить раз в десять. Выкладываю результат симуляции с Вашими параметрами ОУ в пиковом детекторе. Осциллограммы и графики тока выхода буфера смоделированы для конденсатора 100пф, 1нф, 10нф. При этом максимальные пиковые токи для MCP6001 будут 165мкА, 1.12мА, 10.7мА.
ЗЫ. На графиках тока первый импульс - заряд конденсатора после сброса
Второй импульс - дозаряд конденсатора после разряда через паразитные утечки.
Третий, маленький импульс тока - импульс при сбросе конденсатора.
Последний раз редактировалось МВА; 30.06.2018 в 09:34.
30.06.2018, 13:28
Сказал спасибо: 338
Не, С5 - это у меня какой-то возбуд пошёл в выпрямителе и я решил, что это из-за потери устойчивости. Но причина была в другом. Причину устранил, а С5 не убрал. С2 - это имитация входной емкости АЦП. ФНЧ на Х2 собран.
Сброс детектора? У меня на мк последняя нога осталась. AREF называется)))
30.06.2018, 18:12
Сказал спасибо: 141
parovoZZ, Надо поставить вначале полосовой фильтр.
Расчеты можно проводить на онлайн калькуляторах.
Например https://webench.ti.com .
Там вроде учитываются все параметры (импеданс,топология ...)
Надо зарегистрироваться.
А пиковый детектор ...
Потом можно рассматривать и пиковый детектор.
Например формирователь импульса выбранной длительности.
Последний раз редактировалось johanh; 30.06.2018 в 18:14.
30.06.2018, 23:12
Сказал спасибо: 338
Сообщение от johanh
А он для чего? Мне ВЧ не мешают, а снизу С3 ограничивает.
Сообщение от johanh
Про это знаю. Без регистрации работает. Вот только запускается раз на пятый-шестой. Проверял на разных машинах.
Сообщение от johanh
Это что за штука?
30.06.2018, 23:38
Сказал спасибо: 141
parovoZZ, возбуждение как раз на высокой частоте и происходит.
Для формирования файла с последующей обработкой (демонстрацией)
на симуляторе у меня требует регистрацию.А расчеты проводит без регистрации.
Это что за штука?
Обычные формирователи импульсов .При поступлении на вход импульса любой
длительности на выходе формируется импульс заданной длительности.
На многих элементах можно собрать.
https://www.google.ru/search?q=%D1%8...HTGIDSEQsAQIJA
Например на 155АГ... и им подобным.
Последний раз редактировалось johanh; 30.06.2018 в 23:40.
01.07.2018, 01:29
Сказал спасибо: 338
Сообщение от johanh
Ну так да. Я прогнал частотный анализ от низа и до мегагерца - всё ровненько. Выше мегагерца ОУ с граничной частотой в мегагерц, как я понимаю, в автогенерацию не могут войти.
Сообщение от johanh
Я так глубоко не игрался. С фильтрами побаловался и закрыл. Так там и схему можно нарисовать?
Сообщение от johanh
Я решил, что длительность импульса на выходе зависит от амплитуды на входе. Про АГ в курсе. ВИ поинтересней. Баловался в 90-х. Не совсем понимаю, чем она мне может быть полезна? У меня дальше мк стоит. Питание тухлое батареечное, поэтому каждый мА на счету.
01.07.2018, 03:17
Сказал спасибо: 141
На граничной частоте.
Схему программа рисует сама.А при переносе в симулятор ее можно модифицировать.
Как раз чтобы МК понял что поступил сигнал для обработки.
А потребление зависит от используемых микросхем.
Те что под рукой не всегда являются малопотребляющими.
01.07.2018, 15:44
Делал пиковый детектор для одиночного положительного импульса длительностью от 5мкс и амплитудой от 50...100мВ. Посмотрите, может, что подойдет. Номиналы С202 и R214 на схеме показаны условно, в модели для указанных параметров импульса они получились 1нФ и 500 Ом соответственно при приемлемой точности. На бОльших амплитудах или длительностях все проще.
В архиве модель LTspice.
Последний раз редактировалось ilya abakumov; 01.07.2018 в 15:46.
Причина: Добавлено
01.07.2018, 16:39
а что означает
водку Абсолют знаю, а детектор - нет
Часовой пояс GMT +4, время: 15:42.
