11.07.2018, 18:50
Сказал спасибо: 338
Re: Абсолютный пиковый детектор
Сообщение от bordodynov
Выпрямитель этот работает только от однополярки.
Мне сперва показалось, что смещение амплитуды из-за наличия R6. Но я и так и сяк смотрел - на неинвертирующем входе первого ОУ смещения нет. А оказывается из-за
диода, который
Он может медленно закрываться
Последовательно с ключом ставьте резистор, что уменьшит выброс.
Я пробовал. Но хотелось бы методику его расчета, а не наобум. Если его сопротивление 10 кОм, то выброс уже не критичен. Но надо дольше держать ключ открытым.
Кстати я добавил новую модель MCP6001_AB,
Опять всё перекачивать? А вот мне интересно - в Тина Ти эти модели встанут? Ведь это же полноценный спайс, в отличие от микрочипа.
11.07.2018, 19:08
Сказал спасибо: 141
Сообщение от parovoZZ
диода, который
parovoZZ, Может это описание подойдет ?
https://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=56324
Последний раз редактировалось johanh; 11.07.2018 в 19:11.
11.07.2018, 19:19
Сказал спасибо: 74
Кстати, решил я все, что нафантазировал по поводу пикового детектора проверить в симуляторе. Мои фантазии совпали с "фантазиями" симулятора. Обратите внимание, что я использовал два разных диода с сильно отличающимися обратными токами.
На рисунке 1 компенсация от +пит. через диод с большой утечкой - следом осциллограмма.
Рисунок 3 - поменял диоды местами.
Рис. 5 - подключил два диода последовательно, причем диод с большой утечкой к конденсатору и ввел между диодами резистор для усиления утечки.
Рис. 7 - подключил обратную связь.
Конечно, все сделано для того, чтобы схема вела себя как можно хуже (с преувеличением), но даже при таких параметрах преимущество обратной связи для компенсации утечек очевидны.
ЗЫ. В реальных устройствах желательно брать диоды быстрые, а на обратные токи можно "забить". При низком напряжении питания лучше брать диоды шотки, так как импульсные могу съесть до 2-х вольт сигнала.
Последний раз редактировалось МВА; 11.07.2018 в 19:30.
11.07.2018, 19:23
Сказал спасибо: 338
Сообщение от johanh
Выбирай любые , которые поддерживают бездиодное детектирование.
Так а какие параметры (или их совокупность) однозначно скажут, что этот ОУ поддерживает бездиодное детектирование? Понятно, что он должен быть RtR, должен быстро выходить из насыщения. А ещё что?
11.07.2018, 19:27
Сказал спасибо: 338
На самом деле все эти ссылки изучены мной ещё до создания этой темы. И схему эту я симулировал на MCP, но симуляция мне не понравилась и я от неё отказался. В этой теме бездиодный выпрямитель всплыл гораздо позже. Ну раз его все так нахваливают, я решил более вдумчиво изучить вопрос.
11.07.2018, 19:31
Сказал спасибо: 694
Сказали Спасибо 4,285 раз(а) в 1,962 сообщении(ях)
Нет, как друзья вы не садитесь...
11.07.2018, 19:34
Сказал спасибо: 338
Сообщение от МВА
Это всё здорово и ровно всё тоже самое я наблюдал и у себя. Но где выбросы в момент выключения мосфета?
11.07.2018, 19:42
Сказал спасибо: 74
А можно картинку полной схемы, которую Вы симулировали? Вполне возможно, что у Вас есть где-то индуктивности по питанию.
11.07.2018, 19:54
Сказал спасибо: 141
11.07.2018, 20:19
Сказал спасибо: 43
Сообщение от МВА
http://www.analog.com/en/technical-a...-detector.html
R1 prevents the U1 from exceeding its short circuit output current and isolates U1 from the capacitance of C1 which prevents ringing or even oscillations.
Последний раз редактировалось dgrishin; 11.07.2018 в 20:30.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:08.
