13.07.2018, 10:39
Сказал спасибо: 315
Re: Абсолютный пиковый детектор
Практика - критерий истины. Вот цифровик это понимает. Чувствуется есть практический опыт. Все остальное от лукавого.
13.07.2018, 10:41
Сказал спасибо: 338
Сообщение от МВА
Ну, елки палки. Я же черным по белому написал. Убери R9.
Я твой пост увидел после заливки своего.
Сообщение от МВА
R14 - не более 10 ом, а то и вообще убрал бы. У МСР6001 выходное сопротивление и так больше 100 ом.
С bordodynov в соседней ветке говорили на эту тему. Собственно, величина сопротивления взята из даташита.
Сообщение от МВА
R21 - достаточно 10ом.
Именно в текущей реализации уменьшение ведет к выбросу напряжения.
Сообщение от МВА
R9 - убрать
D2 - убрать
DA5 - инвертирующий выход подключить непосредственно к конденсатору С9.
А как же компенсация тока утечки через диод?
Сообщение от dgrishin
Да, и полоса пропускания ОУ 350 миллигерц - вы всё правильно поняли.
Это я могу списать на опечатку. Но между 3.5 мГц и 3.5 МГц - пропасть.
13.07.2018, 12:08
Сказал спасибо: 141
parovoZZ, Проверь свою модель на утечку.
И скажи результат.
13.07.2018, 13:38
Сказал спасибо: 338
Сообщение от johanh
Да я уже вымучивать моделирование не буду. Прикупил два конденсатора на эту роль - один PET, другой PP.
13.07.2018, 18:08
Сказал спасибо: 141
Сообщение от parovoZZ
Вообще-то я о проверке устойчивости модели MCP при моделировании на различных
движках.
Предполагаю , та модель , которая ведет себя устойчиво на всех симуляторах
будет устойчива и в железе.
Я показал устойчивое состояние модели MCP6001 в Proteus .
И спросил тебя так ли это на другом симуляторе ?
Конденсатор в модели идеальный.
13.07.2018, 20:27
Сказал спасибо: 74
Для этого есть сопротивление R1 только его можно уменьшить до 10 К.
Ведет, если обратную связь на инвертирующий вывод DA5 взять с катода D3.
16.07.2018, 12:29
Сказал спасибо: 725
Сказали Спасибо 3,727 раз(а) в 2,643 сообщении(ях)
С нетерпением жду реализации в железе. Точнее что из этого всего получится.
Дело в том, что при работе ОУ в областях насыщения его быстродействие критически уменьшается (например у меня ОУ AD8039 c полосой 350мГц не захотел работать как пиковый детектор на частоте 3.5мГц) - но все программы симуляции такие вещи не моделируют.
Я научился вводить задержку в модель по выходу из перегрузки. Кстати, фабричная модель MCP6001 имеет эту задержку 27 мкс. Также я сделал такую же задержку в своей модели. К сожалению других сведений у меня нет (нет в даташит). Поэтому пенять на системы моделирования не надо. Если это не учитывается, то это недостаток модели!
16.07.2018, 12:47
Сказал спасибо: 141
16.07.2018, 16:14
Сказал спасибо: 725
Я добавил этот компаратор в свою библиотеку. Я нарисовал схему пикового детектора как в даташит. Плохая схема. Она более менее рабочая при ёмкости конденсатора 10 мкФ, но при этом очень чувствительна к ESR. Например для тантала с ESR=4 идёт генерация!
16.07.2018, 16:41
Сказал спасибо: 141
bordodynov, Необязательно в роли пикового детектора.
Именно в качестве компаратора.Как детектор нуля.Основа коммутатора.
Или выпрямителя.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:24.
