Оцифрованный на частоте 15625 Гц сигнал выглядит так
3
0
0
3
6
0
0
0
3
4
0
0
1
3
3
0
0
3
3
0
0
9
230
83
0
71
0
0
60
15
0
129
244
201
0
60
0
0
0
0
0
62
33
72
80
55
0
0
0
0
0
4
44
97
131
115
76
33
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15
41
48
30
15
14
12
0
0
0
0
0
0
0
0
0
14
25
27
20
19
9
0
0
0
0
0
0
0
0
10
19
30
47
52
43
27
15
6
0
0
0
0
0
0
1
7
23
31
30
16
14
12
3
0
0
0
0
0
0
0
1
7
9
12
17
17
8
0
0
0
0
0
0
0
3
7
7
12
24
30
24
15
14
12
4
0
0
0
3
3
1
4
14
17
17
12
12
11
6
0
0
0
0
0
0
0
4
3
0
8
12
10
3
4
6
1
0
0
0
3
3
1
3
12
15
14
10
12
14
9
1
1
3
2
0
3
8
7
4
9
15
12
10
3
6
6
3
0
0
0
1
0
0
2
7
7
0
3
7
8
6
0
0
2
2
0
0
6
9
9
6
6
12
14
10
4
6
8
7
2
0
6
7
6
1
6
12
9
7
4
7
7
6
0
0
1
4
1
0
3
7
7
1
4
8
8
3
1
6
7
1
0
4
7
4
0
3
9
9
6
3
7
11
Отрицательная часть потеряна. И я не знаю - как себя ведут входные цепи АЦП при напряжении на входе около - 0.7 (падение на защитном диоде). Возможно, что форма сигнала с отклонениями от истинной. RC фильтр есть и спад в районе 4 кГц. На усилении LM 324, поэтому шумновато.
А нужен ли интегратор при в полосе частот 0.5 ... 4кГц ?
На вышеозвученной частоте дискретизации мне хватит и выпрямителя, но буфер растолстеет, поэтому придется брать 84 мк. Ребята в параллельной ветке настаивают на детекторе - с ним я и в 44 влезу по ОЗУ. Разница по стоимости мк минимальна, поэтому этот момент для меня не критичен.
Без экранировки уровень помех может превышать полезный сигнал
Монтаж будет плотный. С экраном проблем не должно быть =).
Работа возле уровня шумов маловероятна. Тихие пики будут, но это +6 дБ над уровнем шумов как минимум. Тихие пики затухают очень быстро - 1-2 периода и все.
Т.е. будет 10-и разрядный.
2 младших разряда я откину. Просто такая точность не нужна на данный момент.
Какая амплитуда пика будет считаться истинной ?
Истинная та, которая будет зафиксирована в течение 5 мс. Пока я не понимаю, какие шумы будут на выходе аналоговой части, поэтому порог чувствительности не известен.
Амплитуда пика может быть -60 ... - 20 дб ?
Если привести ко входу те замеры, которые я проводил, то это -60 ... -40 дБ.
нужны при использовании буфера с сопротивлением 1Е8 и 1Е13 ом. А Вы хотите подключить туда примерно 1Е6 ом.
Неужели у АЦП AVR все так плохо? А как же там УВХ устроено? Вроде конденсатор всего 22pF.
Конденсатор C3 убрать, R5 подключить не к земле а к средней точке и (о чудо) всё будет симулироваться.
Эмммм ... если конденсатор убрать, то смещение усилится в 100 раз и пойдёт дальше по всем ОУ. Получается дилемма - либо кондер в ООС, либо промеж каскадов.
