05.07.2018, 12:51
Сказал спасибо: 141
Re: Абсолютный пиковый детектор
Сообщение от johanh
parovoZZ, А какое показание в этой последовательности цифр спойлера
будет истинным ?
Сообщение от parovoZZ
244
parovoZZ, Тут просто напрашивается схема хранения заряда ...
Из поста 2. https://kazus.ru/forums/showpost.php...48&postcount=2
И из поста 9. https://kazus.ru/forums/showpost.php...92&postcount=9
От МВА, и ilya abakumov,
Предварительный усилитель,Полосовой фильтр ПФ,Детектор,Устройство хранения заряда,Формирователь сброса.
Алгоритм работы ...
Величина максимальной амплитуды записывается и хранится в Устройстве хранения заряда.
После чтения максимальной амплитуды МК Формирователь сброса обнуляет
Устройство хранения заряда.
Цикл повторяется.
20мсек цикл.
1мксек сброс.
Длительность чтения зависит от быстродействия АЦП МК.
Сигналом формирования сброса будет являться окончание прерывания вызванного
подпрограммой АЦП.
Если что-то непонятно - спрашивай.
Последний раз редактировалось johanh; 05.07.2018 в 13:05.
05.07.2018, 17:40
Сказал спасибо: 338
Так это ж одно и то же яйцо... Только одно крашеное, другое нет. Первый медленный, второй быстрый)))
Нет чтоб сказать:
-Андрюха! Нормуль сигнал! Не надо детекторов! МК на 16 кГц полюбасу справится!
05.07.2018, 20:25
Сказал спасибо: 141
parovoZZ, Не надо спешить ...
Ты не берешь в рассчет другие прерывания ...
Чем это у тебя заняты остальные пины ?
А что , им время не требуется ?
А в какой промежуток времени требуется обработка сигнала ?
В первые 5мс ?
Во вторые ? В третьи ? В четвертые ?
05.07.2018, 20:36
Сказал спасибо: 141
Если нет других прерываний.
06.07.2018, 01:12
Сказал спасибо: 338
Сообщение от johanh
от трансивера
от АЦП
от таймера
Ну полный пакет =) онклюзив
Сообщение от johanh
В первые 5мс ?
АЦП по таймеру слушает сигнал. Сразу после очередного отсчета требуется его сравнение с предыдущим максимальным и с пороговым. Если отсчет максимальный, то принимаем его таковым и толкаем в буфер. Если не максимальный - тоже толкаем в буфер. Если максимальный отсчет в буфере дошел до определенной ячейки (это и есть те 5 мс), то его в трансивер и включаем будильник на 10 мс (или около того, если в SLEEP). Из трансивера получаем какие-то настройки. Если они отличны от текущих - в eeprom их. И спать. (IDLE или SLEEP).
Ну если есть более оптимальный по тактам алгоритм - с удовольствием выслушаю))
06.07.2018, 01:16
Сказал спасибо: 338
Сообщение от johanh
а вот этого я не понял... В первой схеме нет диода, который не даёт уйти ОУ в насыщение. Во второй схеме он есть. Я про это говорил.
06.07.2018, 06:42
Сказал спасибо: 141
от трансивера
от АЦП
от таймера
1) сколько времени ?
2) 5 мсек
3) сколько времени ?
4) сколько времени ?
Сколько времени отводится на выполнение какой-либо подпрограммы ?
Непонятный алгоритм ...
К примеру ...
В течении первых 5мсек пик сигнала был ... -55дБ
В течении вторых 5 мсек пик сигнала был ... - 42дБ
В течении третьих 5 мсек пик сигнала был ... - 41дБ
Где логика ?
А я говорю о способе обработки сигнала.
Максимальный уровень на запоминающем конденсаторе при параллельной записи
который сохраняется до следующего цикла записи.
Запись максимального уровня непрерывна.
Включай АЦП когда захочется.
Последний раз редактировалось johanh; 06.07.2018 в 14:37.
06.07.2018, 07:07
Сказал спасибо: 141
parovoZZ, Возможно ты предполагаешь адаптивную обработку сигнала ?
Есть некий фон в выбранной полосе частот с изменяющимся уровнем по времени.
Есть некий кратковременный всплеск превышающий общий фон на некоторую
величину.
И ... надо ... ?
Это что , голосовое управление ?
Или подготовка трансивера к передаче при прослушке эфира ?
Или шумоподавитель приемника ?
Последний раз редактировалось johanh; 06.07.2018 в 08:53.
06.07.2018, 16:15
Сказал спасибо: 338
Сообщение от johanh
Да. От этого не уйти. Пока будет затычка в виде определенного порога. Надо аналоговую часть очень хорошо сделать, чтобы понять пути развития.
Сообщение от johanh
а да пофигу. Всё равно ко сну отходим.
Сообщение от johanh
2) 5 мсек
Почему так медленно? Этак мы всё проспим. С детектором я планирую ну 4 кГц хотя бы.
Сообщение от johanh
Такой вариант развития исключен из-за условий постановки задачи. Его физически быть не может. Ну или я не понял...
Сообщение от johanh
Это я прекрасно понимаю. Потому и ухватился за эту идею.
Сообщение от johanh
Трансивер - популярный NRF24L01+... и сразу все вопросы отпали...
07.07.2018, 03:13
Сказал спасибо: 141
parovoZZ, 2 параллельных детектора (не последовательных).
Пиковый со сбросом.
Среднеквадратичный.
Питание маловато ,придется поковыряться с подбором компонентов.
Тщательная развязка по питанию.
Вместо одного дохлого питания - 2 дохлых питания.
Слишком жадничать не надо.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:53.
