Непрочитано 07.07.2018, 06:40
johanh
Сказал спасибо: 141
johanh на пути к лучшему
По умолчанию Re: Абсолютный пиковый детектор
Сообщение от johanh Посмотреть сообщение
Питание маловато ,придется поковыряться с подбором компонентов.
Так как на счет ОУ ?
Только MCP600X ?
Или рассматриваются и другая номенклатура ?
johanh вне форума
Непрочитано 07.07.2018, 13:43
johanh
Сказал спасибо: 141
А такой детектор не пойдет ?
Миниатюры:
johanh вне форума
Непрочитано 07.07.2018, 15:26
МВА
Сказал спасибо: 74
МВА на пути к лучшему
Сообщение от parovoZZ Посмотреть сообщение
Нет чтоб сказать:
-Андрюха! Нормуль сигнал! Не надо детекторов! МК на 16 кГц полюбасу справится!
Ой. Сомневаюсь я что-то. Для того, чтобы отловить амплитуду импульса иголки в единицы микросекунд, без пропусков оных, нужно делать выборки с частотой, пару раз на иголку, ну или хотя бы раз. А еще надо эту выборку обработать. Если Вы податите на АЦП пик сигнала на 2-5 микросекунды, это не значит что он их захватит.
МВА вне форума
Непрочитано 07.07.2018, 17:14
parovoZZ
Сказал спасибо: 338
parovoZZ на пути к лучшему
Воткнул транзюк. Держит заряд вообще железобетонно. Но вот со сбросом...на базе всегда будет потенциал выше, чем на эмиттере и получаем вместо сброса заряд...
Миниатюры:
parovoZZ вне форума
Непрочитано 07.07.2018, 17:47
parovoZZ
Сказал спасибо: 338
Только MCP600X ?
В компэле по 40 рублей за 4-х канальный.
Рассматривается. Но чтоб жрал не много и на емкостную нагрузку не ругался)) Ну и питание от 2-х вольт однополярки.
Так это ж выпрямитель (обведен красным). Ему хорошая амплитуда на входе нужна. У меня же мыслишки использовать встроенный мультиплексор в дифференциальном режиме и с усилением 20. Ну отговорите, что-ли. Обоснованно)))
Сообщение от МВА Посмотреть сообщение
А вот здесь надо не сомневаться, а сесть и посчитать.
parovoZZ вне форума
Непрочитано 07.07.2018, 20:57
johanh
Сказал спасибо: 141
parovoZZ,
Не надо спешить.
Просто просимулируй схемку.
Если твой симулятор не способен одолеть оные детальки,
пусть МВА, тогда скажет слово.
Миниатюры:
Тип файла: zip detect10.zip (16.0 Кб, 0 просмотров)
johanh вне форума
Непрочитано 07.07.2018, 21:26
johanh
Сказал спасибо: 141
parovoZZ, Для RMS надо 2-х полярное питание.
А RMS нужен как источник опорного сигнала для компаратора и для системы АРУ.
MCP600X плохо поддерживает отрицательный сигнал при однополярном питании.
Подбери что-нибудь другое.
Ключ сброса должен надежно срабатывать при 2.9V.
Последний раз редактировалось johanh; 07.07.2018 в 21:53.
johanh вне форума
Непрочитано 07.07.2018, 21:37
parovoZZ
Сказал спасибо: 338
Да я и так вижу - пиковый детектор собран по самой простой схеме с недержанием. Схему с выходом сигнала RMS у меня с той страницы сперли))))
А это что? Протеус? У меня срок у протеуса закончился.
Я сейчас в минди - единственный проблем - мало моделей. Разбираться как туда свои воткнуть пока нет времени. Есть ещё LTSpice iV - но после минди он кажется каким-то динозавром. Но моделей там у меня до хера.
Последний раз редактировалось parovoZZ; 07.07.2018 в 21:52.
parovoZZ вне форума
Непрочитано 07.07.2018, 21:42
parovoZZ
Сказал спасибо: 338
Отрицательный относительно чего? Если нуля источника питания, то у меня нет такого.
parovoZZ вне форума
Непрочитано 07.07.2018, 22:47
johanh
Сказал спасибо: 141
А разве она должна быть сложной ?
А о каком "недержании" идет речь ?
Вот те раз !
С каких это пор стандартную схемотехнику можно спереть ?
Да какая разница какой симулятор использовать ?
Важно чтобы он был приближен к реали .
На входе сигнал синусоидальный.
С разделительным конденсатором.
А OPA237 может работать без разделительного конденсатора.При однополярном
питании.
Поэтому я и предложил подобрать микросхемы , поддерживающие отрицательный
сигнал.
Самые дешевые.
Кстати ...
RMS можно собрать и на RC звене.Питание точно будет однополярным
Правда о "прецизионности" лучше промолчать.
johanh вне форума
Превратить смартфон в детектор скрытой электропроводки Electric75 Делимся опытом 10 25.08.2016 13:39
Цифровой пиковый детектор Uragan90 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7 08.02.2011 18:36
Очень низкочастотный детектор innovator_king Поиск схем. Делимся схемами 11 20.08.2010 00:27
Optex RX-40QZ IR детектор движения JIMI Автоматика и аппаратура связи 6 10.05.2006 23:01
детектор телефонных гдков zngsm Автоматика и аппаратура связи 1 07.06.2005 09:26
Часовой пояс GMT +4, время: 03:54.
