Сообщение от parovoZZ
Да я к тому, что если отрицательная полуволна не будет уходить ниже минуса питания, то схема вместо выпрямителя будет работать повторителем.
Нам надо , чтобы сигнал был как положительным так и отрицательным.
У нас ведь двухполупериодное выпрямление.
Не будет. Там резюк стоит.
parovoZZ, У меня тоже симулятор есть.И я рассматриваю свою схему ...
Куда-куда?
Я вот даже думаю, что на отрицательный вход мультиплексора АЦП МК подать RMS, а на положительный с пикового детектора. Но тогда амплитуда пика станет не абсолютной, а относительной... Ну или переключатся в обычный режим и замерять уровень шумов и затем вычитать их. Брррр геморрой.
Вот как раз здесь нужна жесткая привязка к общему проводу ...
Амплитудный сигнал Ua.
Среднеквадратичный сигнал Urms
А находятся они в зависимости Ua=√2(Urms)
Достаточно поставить делитель на выходе Ua ,чтобы получить равентво
Ua(R)=Urms .
И все это "дело" подать на компаратор.
Ты ведь жаловался . что остался с одной ногой от МК ?
И от Urms можно запросто реализовать сигнал управления АРУ.
А кто подскажет N Mosfet с небольшим Vgs (менее вольта)?
Это для ключа или для АРУ ?
Да заряд с 4.7 nF через диод сползет быстрее, чем откроется ключ сброса.
При симуляции за счет токов утечки ОУ заряд наоборот притекал ...
На схеме я даже поставил нагрузочный резистор ...
А BAV99 это самый кошерный диод? Есть такой же, но с выводами? Присмотрел 1N5711, но по току он гораздо хуже. Мне на макетку надо))) НЕ хочу с smd возиться.
Диод на моей схеме это был твой выбор.
Выбирай любой , с малым током утечки.Ампераж ни к чему.Также как и Шоттки.
Он в обратной связи сидит.Так что повторение входного сигнала на конденсаторе.
Амплитуду в 1В запросто выдаст.(как раз в 8 разрядов укладывается)
Это ведь не для ключа ?Для ключа можно и поболее.
Скажем ... 2.9В . От МК можно получить.
А для управления ...
Можно и 0.8В .
В даташитах на полевики линеный параметр работы описывается.
Например
RUE002N05
http://www1.futureelectronics.com/do.../RUE002N05.pdf
Но мы же не будем бросаться его покупать ?
