09.07.2018, 19:22
Сказал спасибо: 141
Re: Абсолютный пиковый детектор
Сообщение от parovoZZ
Да мне выпрямитель интересен. Если питание однополярка, то входной сигнал должен уйти за минус, чтобы ОУ U1 уперлась в ноль, а U2 его проинвертирует. Если входной сигнал будет от нуля и до питания, как он выпрямлять будет? У меня что-то в мозгах не рисуется картинка)))
parovoZZ,
Сообщение от johanh
parovoZZ, Обрати внимание на схему bordodynov,
А ты посмотри на схему bordodynov,
Там тот же детектор с предварительным усилителем.
И симулируется поизящнее.
09.07.2018, 19:22
Сказал спасибо: 338
Сообщение от johanh
Это как раз из колоды MCPXXXX ...
))) Мне без разницы - микрочип, тексис, стм... Я попробую на 6004, они уже едут... Приду домой, сравню дашики 6001 и 6231... Если что, докуплю 6232.
09.07.2018, 19:35
Сказал спасибо: 338
Сообщение от johanh
Там OPA364 будет. Он 90 дБ даёт при очень низких шумах. Это решено. Также решено с детектором и интегратором RMS. Остался выпрямитель...
09.07.2018, 22:22
Сказал спасибо: 338
Сообщение от johanh
parovoZZ, Ты подсчитал сколько "жрут" трансивер и МК ?
12-15 мА, и то импульсно. От 0 и до 20 Гц. В простое трансивер молчит, молотит только АЦП мк. Ну сколько там -2мА наверное))) Практически вся скудная периферия занята.
10.07.2018, 01:28
Сказал спасибо: 338
Сообщение от johanh
Ну я попробовал. Сперва заменил в выпрямителе 6001 на 6231. Выпрямитель не выпрямляет, детектор вообще сходит с ума - амплитуда почти до питания, хотя по входу прёт синусоида 300 мВ. Затем вернул 6001. И о, чудо! Выпрямитель начал выпрямлять, но шумы в виде синусоид 500 и 800 Гц амплитудой 30 мВ просто исчезли. А детектор как сходил с ума, так и сходит - только более стабильно. Приложил картинку. Снизу - сигнал на входе, посередине с выпрямителя, верхняя - с детектора. Детектор по схеме с компенсацией утечки через диод. Затем все микросхемы заменил на 6231. И о, чудо! Всё успокоилось. Но выпрямитель не выпрямляет вообще никакую амплитуду, детектор ничего не детектирует.
Ничуть не сомневаюсь в компетентности уважаемого bordodynov, но и минди, которая от производителя ОУ, думаю, что тоже не врет. И ноль выхода пикового детектора лежит на полу, а не на половине питания.
Резюме. Выпрямитель будет на диодах. В симе BAL99, по факту приедут BAT41. Не понимаю, чем он плох? Выставил напряжение 2.8 - от 0.5 мВ и до 50 мВ всё прекрасно. А это 40 дБ.
Ну и кстати. А как посмотреть в симе, какое сопротивление диэлектрика у конденсатора? Выписал PET - ничего лучшего из доступного не нашел. Ещё выписал PP - но он помехоподавляющий вроде как)))
10.07.2018, 12:00
Сказал спасибо: 694
Сказали Спасибо 4,283 раз(а) в 1,961 сообщении(ях)
Вот уж который раз, чем дольше тема, тем никчемней результат
10.07.2018, 13:11
Сказал спасибо: 724
Сказали Спасибо 3,726 раз(а) в 2,642 сообщении(ях)
Вот детектор со сжатием динамического диапазона. На малом сигнале усиление больше.
10.07.2018, 14:05
Сказал спасибо: 43
Сообщение от Kabron
А для меня неразрешимая загадка как в дБ измеряют абсолютный уровень сигнала.
10.07.2018, 14:45
Сказал спасибо: 141
parovoZZ,
Если симулятор выдает результат в виде "чуда" , значит что-то где-то
"не гуд" ...
Предполагаю печтная плата даст большую утечку.
Не стоит уделять этому пристальное внимание.
Большая емкость , хороший ключ , компенсация.
Подбор на "живом" объекте.
10.07.2018, 15:00
Сказал спасибо: 338
Сообщение от dgrishin
Кто, где? Ссылку на пост, мсьё.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:49.
