30.06.2018, 11:15
Сказал спасибо: 228
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 27 сообщении(ях)
ищу зарубежний аналог кп303м
друзья,
ремонтирую с1-118а .накрылся кп303м.
перерыл инет, но из серии кп303 суфиксы доходят до "и" и дальше молчок
а мне нужно искать зарубежную замену именно кп303м, чтобы не нарушить
чего либо в схеме.
может кто сталкивался с такой проблемой и подскажет как быть?
спасибо заранее
30.06.2018, 12:31
Сказал спасибо: 57
Сказали Спасибо 75 раз(а) в 42 сообщении(ях)
Re: ищу зарубежний аналог кп303м
А это точно "М", а не "И" со стершейся частью косой черты? Фото можете выложить?
30.06.2018, 12:37
Сказал спасибо: 2,913
1. Артефакт сканирования? Тут, в перечне компонентов, - упоминаются только КП303И.
2. Какое позиционное обозначение? Посмотреть какое напряжение затвор-исток и ток стока - и подобрать из имеющихся групп (купить транзисторы пары соседних букв). И менять, если в вертикальном канале, - парой, "сигнальный" и "второй" (например - VT3 и VT1 для канала 1). На месте - подогнать режим корректировкой напряжения на затворе до обеспечения того-же тока стока (динамические параметры каскада).
Экзорцист 40-го уровня.
Последний раз редактировалось ForcePoint; 30.06.2018 в 12:47.
30.06.2018, 13:07
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 21 сообщении(ях)
BF245 с разными буквами и подобрать.
picping.lg.ua
Сказали "Спасибо" Driver_gv
30.06.2018, 16:21
Сказал спасибо: 827
begun,
Вообще с буквой М нет. Но для измерительных приборов и в частности для осц. делали. Я когда то тоже нарывался. Был у меня чешский осц. Входные полевики типа
КП 305 букву не помню накрылись. Стояли наши тоже с несуществующими буквами. Вообщем подобрал из серии КП 305. Но подстройка нужна была. Хорошо была возможность весь ряд их выписать на складе.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 30.06.2018 в 16:25.
Сказали "Спасибо" цифровик
01.07.2018, 00:12
Сказал спасибо: 228
дорогие друзья,
наверно вы все таки правы.
хотя и в другой схеме того же осциллографа тоже самое,
но видимо должно быть все таки "и"
вы правы взять ближний аналог зарубежный и подобрать по ачх
спасибо братцы
01.07.2018, 07:52
Сказал спасибо: 827
begun,
На будущее вам прямых полных аналогов наших полевых с импортными вы не найдете. У них будут отличия. Например по емкости затвора и многим другим. В усилительных схемах это важно. А вот в схемах ключей проще.
г. Москва
01.07.2018, 17:36
"Радиоаматор" №09, 2007
Осциллограф С1-118А. Нюансы практического ремонта.
01.07.2018, 17:44
Сказал спасибо: 176
Сообщение от цифровик
ага - осцилограф который старше меня начнет искажать на 1%. вот проблема то
кагмаподэ магмаподэ
02.07.2018, 13:57
В с-118(А) и с-112 стоят "и" это точно. аналог есть (не помню номер ) в пластике. В продаже кп303и еще встречаются.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:55.
