03.07.2018, 20:46
Сказал спасибо: 11,170
Re: Toshiba 218D7S1, расшатан антенный штэкер
Вопрос меньше/больше по габаритам решается с помощью штангенциркуля.
Заодно можно проверить отклонение от цилиндрической формы
Хороший свет, лупа, исследование всех мест пайки, особое внимание - на массивные участки, места с матовым припоем, другие неоднородности в местах пайки.
Вместо достаточно невнятного видео стоит сделать качественные фотографии проблемного места.
Мы тут уже в несколько раз дольше обсуждаем, чем там делать…
04.07.2018, 13:24
Сказал спасибо: 225
Так я не понял - антенна на это влияет? - у меня с усилителем. Или звук должен быть при отключенной антенне? Вы ровным счётом ничего не сказали. Площадки там уже пропаяны. Вопрос в том - какова последовательность поиска? Можно вместо антенны что-то другое использовать? Или вообще без антенны шоб звук был? Я дёргаю антенну легко - не думаю чтоб на корпус передавалось. Чем её заменить - по чём можно сигнал получить?
Последний раз редактировалось _Cahes_; 04.07.2018 в 13:31.
04.07.2018, 13:33
Сказал спасибо: 3,763
_Cahes_, Да откуда звук возьмется, при отключенной антенне? Блокируется модуль радиоканала и высвечивается синий экран - вот что будет! Если с усилителем, то проверить правильность подачи питания и разделительный конденсатор, на пробой, иначе питание будет закорочено блоком СКВ (тюнером, в миру). Лучше подать независимый сигнал с видика, либо игровой приставки, чтоб исключить влияние усилителя!
04.07.2018, 16:39
Сказал спасибо: 225
Сообщение от Sanyo
...при отключенной антенне? Блокируется модуль радиоканала и высвечивается синий экран...
А-а.., вот суть технологии. Вероятно у меня плохой контакт антенны, поэтому блокируется радиоканал, а при отдельной проверке всё звонится нормально. Сейчас попробую припаять антенну.
Тока синего экрана у меня не появляется - видео-шум.
04.07.2018, 17:23
Сказал спасибо: 225
Не - не влияет.
Но я добился что барахлит не только когда штекер двигаю, но и когда, при отключенной антенне, появляется звуковой шум и при нажатии на селектор или плату. Прозвон ничего не дал. Пропаиваю каждый узел в районе.
04.07.2018, 18:23
_Cahes_, тогда, в Вашем случае нужно искать непропаи и микротрещины в местах крепления платы! Если она на полозьях, то по всей ширине и в районе массивных элементов (радиаторов, строчного трансформатора и трансформатора блока питания)!!!
04.07.2018, 18:33
Сказал спасибо: 2,775
Сказали Спасибо 2,724 раз(а) в 2,014 сообщении(ях)
Сообщение от _Cahes_
появляется звуковой шум и при нажатии на селектор или плату...Пропаиваю каждый узел в районе.
Веселое занятие.
А если учесть, что может быть обрыв внутри корпуса радиоэлемента (микросхемы, конденсатора, диода, транзистора)...
А обрыв выводов smd компонентов, трещины внутри многослойных smd конденсаторов...
Без диагностики до блока, простой пайкой всего подряд, да еще когда
проволочка и детали в несколько раз меньше жала паяльника
- можно запросто привести аппарат в окончательную негодность, или ремонт окажется катастрофически экономически нецелесообразным.
Я бы для начала подал на НЧ вход тест-сигнал, чтобы убедиться для начала, что там все нормально.
Сказали "Спасибо" Yuri222
04.07.2018, 18:38
Сообщение от Yuri222
Ну давайте уж не будем так безысходно, причем с телевизором, у которого даже "Синего экрана" нет!))))
04.07.2018, 18:44
_Cahes_, а взять и прочитать методику поиска неисправностей в телевизорах, обзавестись источниками тестовых сигналов и не заниматься этим маразмом?
04.07.2018, 19:20
Сообщение от Sanyo
Мне представляется более безысходным вариант ТС - пропаивать все подряд.
Вначале была непонятная неисправность как будто в антенном разъеме.
Потом -
Боюсь, как бы очередным достижением не стал запах дыма (тьфу-тьфу...)
Часовой пояс GMT +4, время: 12:31.
