04.07.2018, 20:04
Сказал спасибо: 240
Сказали Спасибо 763 раз(а) в 326 сообщении(ях)
Re: Toshiba 218D7S1, расшатан антенный штэкер
Товарищ!!! Методика ремонта у Вас в корне неверна! Почитайте С. А. Ельяшкевича, будете обрадованы и удивлены снизошедшему на Вас просветлению.)
Что бы понять где собака покопалась, выпаивайте селектор, и подпаяв его на проводах определяйтесь где хомут, в нем или на основной плате. К нему подходят напряжения переключения диапазонов с проца, питание и напряжение АРУ. Вы их проверяли? Если да, то почему мы об этом не знаем? Антенну можно было бы и на заведомо исправном телевизоре проверить , что бы не думать о качестве входного сигнала. Часто непропайки "живут" на основной плате и через микроскоп видны, как кольцевые трещины вокруг вывода. Искать их без оптики очень хлопотно.
P.S. Видео веселое и совсем не про ремонт. Только клиенты деформируют плату, что бы поймать картинку, мастера, в этот момент, тыкают тестером. )
Необходимо понимать, как работает селектор и тв в целом, если не до элемента, то хотя бы покаскадно.
Сообщение от zoog:... "в стране, поклоняющейся ворам, обману, мёртвым *вреям - ничто адекватное и не может работать."
..."Секрет в том, что Хитлер никого не убивал, расовые законы лишь определяли, кто считается германцем, а кто - метисом + немного ущемляли в правах негерманцев. "
04.07.2018, 20:14
Сказал спасибо: 3,763
Сообщение от nitrix
выпаивайте селектор
Это и вызовет окончательный дым! Отслоившиеся дорожки сломанные ножки, перегретая "мелочёвка"...... короче не стоит!Лучше попросить знакомого соседа-электронщика, со своим паяльником, о помощи за бутылочку благодарности!!!
04.07.2018, 20:37
Сказал спасибо: 240
Сообщение от Yuri222
Я бы для начала подал на НЧ вход тест-сигнал, чтобы убедиться для начала, что там все нормально.
Незачет.
У товарища проблема в цепях СКВ, соответственно сигнал нужно подавать на ВЧ вход. Если бы у него было бы то, что на фото, уверен, что ему не пришлось бы просить помощь зала.)
Сообщение от Sanyo
Дружище! Глаза боятся, а руки делают! И дорогу осилит идущий.)
Пусть пробует, главное не торопиться - взяв оплетку или подходящую иглу от шприца.)
Сообщение от Sanyo
Незачет!
Его акцент говорит, что он с Украины, а антенна с усилителем, что, там, где он живет, он самый продвинутый чел.)
Последний раз редактировалось nitrix; 04.07.2018 в 20:51.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо nitrix за это сообщение:
05.07.2018, 12:58
Сказал спасибо: 225
Нашёл я схему телевизора - http://www.tvservice.org/files/toshiba_218d7s.zip, но в ней не вижу тюнера (мож и не надо).
Прилагаю фотки, на сколько это удачно. Если не удачно - предлагайте - пересниму.
Видно - что я не первый вожусь с этим делом - корпусные контакты пропаяны, одна панель экрана потеряна.
Идея следующая: у меня всегда есть видео-шум, и барахлит звуковой шум, надо проследить канал звука. Умно? Прошу посоветовать - как там отследить этот канал? Где это дело на схеме?
05.07.2018, 13:04
Сообщение от _Cahes_
Нужно подстраивать АПЧГ, либо менять емкость вмонтированную в подстроечную катушку.... НО для этого нужно добиться устойчивой работы и тюнера и радиоканала, чтоб от "шевелений" не вырубались!!
Последний раз редактировалось Sanyo; 05.07.2018 в 17:12.
05.07.2018, 14:30
Сказал спасибо: 2,775
Сказали Спасибо 2,725 раз(а) в 2,015 сообщении(ях)
Сообщение от nitrix
Незачет.
Судя по:
я добился что барахлит не только когда штекер двигаю, но и когда, при отключенной антенне, появляется звуковой шум и при нажатии на селектор или плату
эта проблема запросто может быть и не в СКВ. А, скажем, в ПЧ.
Причем неизвестно - это та первоначальная проблема, или ТС своими манипуляциями добавил еще одну...
Да, соглашусь, наиболее вероятно нужно подключать либо ВЧ, либо ПЧ (чего у ТС, с вероятностью около 100% нету). Но проверка по НЧ позволит убедиться в исправности последующих блоков. Чтобы в будущем, если вдруг появится еще одна проблема, понять - движется и ТС в правильном направлении, или же пора остановиться.
Вдогонку - звук может пропадать и при банальном обрыве сигнала звукового диапазона частот при прохождении через УНЧ, да даже при неконтакте в разъеме подключения динамика. В этом случае манипуляции с СКВ просто вредны.
Сказали "Спасибо" Yuri222
05.07.2018, 17:26
Сказал спасибо: 11,170
_Cahes_, где это дело - от усилителя звука и в обратную сторону по схеме
05.07.2018, 17:31
Сказал спасибо: 240
Yuri222, следуя логике, сначала добиваются изображения, так как на него завязана блокировка звука, и лишь потом...
Сообщение от Sanyo
Нужно подстраивать гетеродин, либо менять емкость встроенную в катушку.... НО для этого нужно добиться устойчивой работы и тюнера и радиоканала, чтоб от "шевелений" не вырубались!!
Sanyo, Вы его зашугаете катушками. На дому, настройку контура АПЧГ, при окисленной емкости, даже опытный мастер не всегда настоит.) Для такого случая производитель сделал спасительную кнопочку SA09.
Проникнувшись проблемой, долго ждал замеров напряжений СКВ, с деформацией платы и без оной.
Похоже, что и селфи тюнера, на довгих дротах, не будет. Метод исключений, заменен на звуковой шум, волшебный дым и звуки бубена.
Не обнаружив на планете логических систем с обратной связью, я умываю руки.
05.07.2018, 18:17
nitrix, про катушки я написал, по причине того, что и раньше снежило и были искажения звука! Но для того, чтоб их устранить необходимо изначально добиться устойчивой работы (найти трещины и обрывы)! Да, слово "гетеродин" заменил на "АПЧГ", чтоб в статьях не путался!
05.07.2018, 18:20
Сообщение от nitrix
Думаю не стОит! У человека, хоть как-то показывал, а после этого - уже не факт!))))
Часовой пояс GMT +4, время: 06:19.
