05.07.2018, 18:40
Сказал спасибо: 11,170
Re: Toshiba 218D7S1, расшатан антенный штэкер
Sanyo, думаю - нестоИт будет достовернее
05.07.2018, 18:45
Сказал спасибо: 2,775
Сказали Спасибо 2,725 раз(а) в 2,015 сообщении(ях)
nitrix, я ж предлагал задействовать НЧ входы для начала - генератор, видеоприставку... Подать сигнал с другого ТВ...
Ибо - если проводок от антенного гнезда внутри СКВ слишком маленький для имеющегося паяльника...
Потом, после пропаек, уже ни один здравомыслящий спец не возьмется за это неблагодарное дело.
05.07.2018, 18:51
Сообщение от Sanyo
и раньше снежило и были искажения звука
Тут и в АРУ дело может быть. Или в фильтре ПЧ. В синтезаторе.
Быстрый способ убедиться - АПЧГ/не АПЧГ - подать на антеный вход сигнал с генератора, отключить АПЧГ и покрутить точную настройку - попробовать принять норм. сигнал.
Если АПЧГ не отключается - покрутить точную настройку и словить сигнал. А потом убедиться, как АПЧГ его испоганит.
Сказали "Спасибо" Yuri222
05.07.2018, 19:16
Собственно ТС стоит забросить этот процесс с телевизором, пока там ещё есть что-то ремонтируемое и заняться оснащением рабочего места приборами и инструментами.
Его темы по осциллографу пока затихли без продолжения.
При нулевом опыте и без нормальных знаний ему предстоит пройти весь курс по ремонту телевизоров для ПТУ/техникуме в домашних условиях…
Сказали "Спасибо" mike-y-k
06.07.2018, 09:46
Сказал спасибо: 266
Сказали Спасибо 135 раз(а) в 75 сообщении(ях)
На фото видно "колечко проволочки" от центрального контакта штеккера. Его нужно одеть на рядом расположенный штырь, выходящий из печатной платы, и пропаять. Трубчатое гнездо в антенном штеккере сжать пинцетом так, чтобы уменьшить его диаметр. Продольные прорези на трубочке этому поспособствуют. Тогда диаметр войдет в норму и обеспечит плотный контакт с центральной жилой кабеля. Вероятно, крепление трубочки в изоляторе гнезда разболтано, но временное подключение телевизора к антенне покажет, работоспособен ли ТВ. Если не шевелить, можно пользоваться. Лучше заменить штеккер таким же от другого селектора канала.
Сказали "Спасибо" ramator
06.07.2018, 10:37
Сказал спасибо: 225
Сообщение от ramator
Та смотрел я эту проволочку - нормально она контачит, и штекер нормально контачит - дело не в них.
Вашего Ельяшкевича смотрел - там про совдэповские телевизоры, про мой класс там нету. А информацию про мою неисправность там ещё надо уметь найти.
Нашёл микросхему рядом с ресивером TA8628N - переключатель звука и видео, попробую в ней разобраться.
Слушайте - дайте мне схему подобного телевизора, - на моей схеме ничего понять не возможно, ресивера на ней вообще нет. Переключатель звука и видео - TA8628N, ресивер вы видите на фото.
Последний раз редактировалось _Cahes_; 06.07.2018 в 10:40.
06.07.2018, 10:44
Сказал спасибо: 3,763
Сообщение от _Cahes_
Книги этого автора являются азбукой любого мастера по телевизорам! Его не смотреть нужно, а читать и усваивать, чтоб вообще понимать о всех процессах, происходящих между розеткой, антенной и картинкой на экране!!! А советский или импортный, ламповый или на микропроцессоре - суть абсолютно едина!!!
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Sanyo за это сообщение:
06.07.2018, 11:12
Что такое "ресивер" в Вашем понимании?
Ресивер = приемник = телевизор в сборе (приемник телевизионных сигналов).
Если под ресивером понимаете блок СКВ, то его схему ну очень редко (в старых и советских схемах встречалось) размещают на общей схеме устройства. Это считается запчасть - как микросхема.
Хотя часто и поддающаяся ремонту. Но лезть туда нужно только тогда, когда точно ясно, что от этого хуже не будет, т.к. проблема именно в нем.
Если понимать принципы работы, то можно разобраться в любом устройстве.
Каким образом, думаете, ремонтировали буржуйские аппараты в то время, когда интернет с готовыми схемами и даташитами на микросхемы был редкостью?
06.07.2018, 12:05
Сказал спасибо: 225
Сообщение от Yuri222
Не, - я просто общаюсь общими терминами. Блок, который в народе именуют "тюнер", который на схемах в официальной теминологии так называют. На плате это отдельный модуль в экране с контурами настройки.
Почему нужно - просто мне нужно понять логику прохода и блокировки звука в области выхода этого модуля и переключателя звука и видео на моей микросхеме. Отдельно описания для телевизоров этого типа я не нашёл. По принципиальной схеме гадать нужно.
06.07.2018, 12:27
Все же предпочтительнее общаться с использованием не народных терминов и прочей отсебятины, а правильных технических. Для взаимопонимания общающихся.
Этот блок - СКВ (селектор каналов, а не тюнер) - ничего не блокирует. На его выходе присутствует полный телевизионный сигнал (с его структурой можно ознакомиться в любой профильной литературе, Вам уже советовали) на промежуточной частоте 38,9 МГц (как правило - в имп. ТВ, в советских - 38,0 МГц).
Зачем гадать? На схеме часто микросхемы разрисованы внутри прямоугольников, по блокам. Легко можно проследить путь сигнала и догадаться о назначении выводов. Если так не получается - тогда изучать даташиты.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:58.
