06.07.2018, 12:45
Сказал спасибо: 2,609
Сказали Спасибо 2,599 раз(а) в 1,922 сообщении(ях)
Re: Toshiba 218D7S1, расшатан антенный штэкер
Вот схема с каким-то описанием на русском.
Звук обрабатывается микрухами ТА8615 и ТА8611 как я понимаю.
Подайте сигнал на вход и осциллографом смотрите прохождение по каскадам.
Лучше всего распечатать и склеить в один лист, а то не очень понятно лазить по этим отдельным рисункам.
Сказали "Спасибо" Yuri222
06.07.2018, 12:51
Сказал спасибо: 848
Сказали Спасибо 1,450 раз(а) в 720 сообщении(ях)
Сообщение от _Cahes_
... Вашего Ельяшкевича смотрел - там про совдэповские телевизоры, про мой класс там нету. А информацию про мою неисправность там ещё надо уметь найти...
т.е. Разбираться тоби - НЕКОГДА!!!... и ты ХОЧЕШЬ - чтобы мы Дистанционно Отремонтировали твой телик...
НЕ получиЦЦа...
Всё равно Придётся разбираться!... или Выбросить...
... Слушайте - дайте мне схему подобного телевизора, ...
А КЛЮЧИ... - НЕ надо???...
Не, - я просто общаюсь общими терминами... ...
Тогда мы тебя Наврядли Поймём...
... просто мне нужно понять логику прохода и блокировки звука в области выхода этого модуля и переключателя звука и видео на моей микросхеме. Отдельно описания для телевизоров этого типа я не нашёл. ...
Тогда Читай-понимай Ельяшкевича...
ВСЕ, как ты "выразился" (т.е. выРугался) Совдеповские телевизоры, Построены на "Вражеских" мелкосхемах!!! - эт так... - Шоптызнал...
ну и по Конкретным МС найди Даташиты и Разбирайся...
ИНОГО пути Нэма... Если, конечно Хочешь Разобраться...
... По принципиальной схеме гадать нужно.
Ка-а-а-айФФ... - ТАКОГО я ещё за свою уже НЕкороткую Жизнь НЕ слыхал...
Исчите ... и Найдёте!
Ну а Если и - НЕ Найдёте - то хоть будете При Деле!!!
© Белый Круг
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо svsexmon за это сообщение:
06.07.2018, 13:58
_Cahes_, ИМХО нужно определиться - имеет ли смысл заниматься ремонтом подобной аппаратуры. Если в Ваших краях - да, то все же нелишним будет потратить толику времени на изучение принципов работы, оно потом окупится.
Если же - нет, то и смысла самому возиться с данным экземпляром не вижу, тем более - с наскоку не получилось...
А конкретно что-то посоветовать - это если будут результаты измерений, с осциллограммами... И то - если у того, кто спрашивает, есть понятие в том, что он делает. Иначе - потерянное время, т.к. попадется даже такая модель, но с другой неисправностью - и начинай сначала. А это для тех, кто помогает - ни уму, ни сердцу, дрессировка какая-то бессмысленная получается. Т.к. специалист разобрался бы в разы быстрее, а для того, кому помогают советами - все равно смысла немного...
06.07.2018, 14:08
Сказал спасибо: 11,165
Сказали Спасибо 3,853 раз(а) в 2,924 сообщении(ях)
_Cahes_, ответьте на вопросы из нижеприведенного списка: - Что из себя представляет эфирный телевизионный сигнал?
- Как передаётся сигнал видео и сигнал звука?
- Как работает приёмник телевизионного сигнала и из скольких каналов он состоит?
- Как работает в телевизоре селектор каналов?
- Как взаимодействуют между собой каналы цвета и звука?
Список дополняем…
Когда Вы сможете ответить на эти вопросы правильными, а не общими словами - можно переходить к следующим этапам.
Ответы на вопросы и с правильной терминологией, в том числе в указанной книге…
Просто утверждать, что что-то с чем-то контачит - верх дилетантизма. Для окончательного утверждения необходимо таки измерить характеристики этого контакта (сопротивление, емкость) и убедится в его механической надёжности. Иные утверждения - профанация и столбовой путь к смерти агрегата целиком.
В скольких темах Вам говорят одно и то же, а воз и ныне там…
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо mike-y-k за это сообщение:
06.07.2018, 15:01
Сказал спасибо: 120
Сказали Спасибо 244 раз(а) в 141 сообщении(ях)
Сообщение от Yuri222
слишком маленький для имеющегося паяльника...
В фикс прайсе паяльник с подходящим жалом стоит 56 рублей
07.07.2018, 13:51
Сказал спасибо: 225
На сайте monitor.espec.ws я нашёл более качественную схему и опыт форумчан:
Поучается что при отсутствии звука на канале - активной проблеме, сигналю по контактам и звук на динамик проходит. Проходит слева вверху по схеме от переключателя входов - микросхемы TA8628N, с её выхода, с внешнего входа аудио при воткнутом штекере и разомкнутом контакте земли. То-есть после 24 и 3 всё в порядке, глючит "до". Слева по схеме - где "SL", три проводника выходят с ресивера/тюнера/CRT. Как понять - что до него барахлит?
07.07.2018, 16:21
Как понять
Подключить генератор сигналов (или ТВ сигнал с к-л источника) на антенный вход и смотреть осциллографом.
А как иначе?
08.07.2018, 08:23
Сказал спасибо: 225
Я о другом: не соображу - где до переключаетля идёт сигнал? - Теоретически. По схеме я не вижу прямого канала на CRT-модуль, мож я ошибаюсь.
Просто мне советовали - может быт и в АПЧ, и в ГКЧП и где угодно, чуть ли не в блоке питания, такие советы меня только путают.
08.07.2018, 15:57
_Cahes_, при отсутствии знаний и опыта - сначала необходимо обеспечить себя любимого запасом знаний, на их основе провести набор измерений, сопоставить с ожидаемой формой,…
Процесс требует терпения и усидчивости…
А список вариантов потенциальных источников проблем вполне соответствует картам ремонта похожих аппаратов.
В Ваших постах присутствует все, кроме цифр - это и создаёт широкий диапазон предложений
Для анализа ситуации - только измерения и осциллограммы, остальное только будет плодить результаты вариантов гадания…
Сколько уже раз можно повторять очевидные прописные истины…
Сказали "Спасибо" mike-y-k
08.07.2018, 17:55
Сказал спасибо: 256
Сказали Спасибо 135 раз(а) в 75 сообщении(ях)
В телевизоре должен быть режим AV (аудио-видео). Как вариант: купить приставку DVB-T/2, и не спеша погрузиться в океан знаний...
Часовой пояс GMT +4, время: 19:52.
