19.07.2018, 18:57
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 24 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Re: Toshiba 218D7S1, расшатан антенный штэкер
Сообщение от Sanyo
krww, Это не проблема, сначала нужно было включить аппарат с катушкой, чтоб позистор прогрелся
Это как раз проблема. Во время ремонта порой много раз приходиться включать аппарат, если каждый раз при простое более получаса подцелять катушку, то это совсем неудобно, да и все равно забудешь наверняка, по закону подлости Проще иметь катушку для этого или если разовый ремонт, то просто обесточить систему размагничивания(отпаять или просто перерезать) , если схема какая то навороченная и неохото в нее вникать.
19.07.2018, 19:18
Сказал спасибо: 3,763
krww, Резистор 10Ом 10Ватт - у меня был для советских телеков, там где позистор с 3 выводами, ну и для некоторых импортных!)))) Потом я его где то потерял, за ненадобностью, так-как в более современных были 2-выводные!)))
19.07.2018, 20:23
Сказал спасибо: 12
Сообщение от Sanyo
krww, Резистор 10Ом 10Ватт - у меня был... , так-как в более современных были 2-выводные!)))
Мне кажется если занимаешься массово ремонтом, то проще взять из трупа катушку, пусть пару штук для разнообразия разъемов , повесить на стену, и если пришел аппарат, то снял и подключил. А резистор наверняка потеряется, проверено А двух выводные позисторы меня сразу заставляли подключать катушку по умолчанию, чтобы не тратить время на разглядывание схемы и потом если чего еще и тратить время на ремонт системы размагничивания
20.07.2018, 09:54
Сказал спасибо: 225
Ну подскажите ещё:
Телевизор включается - слышен характерный щелчёк и писк, но экран потухший, без изображения - без шума, чуть светлее выключенного, звука нет, на антенный вход не реагирует. На вскидку в нете конкретно с этими симптомами описания не нашёл, нашёл одно - но для лампового телевизора. Я не могу перечитывать всю теорию без конкретики - не предлагайте, направьте на описание этой проблемы. Случилось при получасовой работе - изображение (шум без антэнны) и звук были, несколько раз аппарат тух. После паузы в несколько минут включаю - поработает, и тухнет снова, с каждым разом всё быстрей. Какова методика поиска?
20.07.2018, 10:35
Сказал спасибо: 2,775
Сказали Спасибо 2,726 раз(а) в 2,015 сообщении(ях)
Сообщение от _Cahes_
Обычно начинают с проверки питающих напряжений. Проверить электролиты. Посмотреть, что греется...
Сказали "Спасибо" Yuri222
20.07.2018, 12:04
Сказал спасибо: 3,026
Сказали Спасибо 3,200 раз(а) в 2,171 сообщении(ях)
..... Я не могу перечитывать всю теорию без конкретики - не предлагайте, направьте на описание этой проблемы. .....
Либо учишься, либо тыкаешься. Tertium non datur.
А телевизор - прибор достаточно сложный, что-бы разные неисправности проявлялись одинаково.
Экзорцист 40-го уровня.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
20.07.2018, 12:29
Сообщение от ForcePoint
Как-то бывший одноклассник попросил поремонтирвать его ящик. Ничего вроде сложного не было. К тому же у меня чудесным образом была книжка, где были рекомендации по ремонту именно такой модели.
Дело было вечером, подустал, ну и решил дать голове отдохнуть - стал ремонтировать, как в книжке рекомендовано при внешне такой неисправности. Через час, когда ничего не отремонтировалось, пришлось все же задействовать основной инструмент. В том случае все оказалось не просто, а очень просто. Если воспользоваться основным инструментом человека - мозгом...
20.07.2018, 17:11
Сказал спасибо: 225
"Обычно начинают с питающих напряжений..." - я вас не про это спрашивал. У вас болото какое-то. Как вы могли подумать? Где ваша толковость? Можете не отвечать.
На что похожа вообще эта комбинация? Мне нужен образ. Например - это входной тракт не работает. Когда появляется шум на экране? Как его получить искусственно? Какова последовательность?
Когда я возился с ламповым осциллографом мне посоветовали ткнуть отвёрткой на входы ламп - очень просто и понятно, и это тянет на методику поиска по последовательности.
20.07.2018, 18:16
Болото какое-то как раз таки у Вас.
Причем - в каждой начатой Вами теме.
"Мне нужно что-то, но догадайтесь сами..."
По последнему заданному вопросу - Вам конкретно посоветовал, что нужно сделать. Что Вами сделано, какие измерения/наблюдения произведены?
Можете не отвечать.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Yuri222 за это сообщение:
20.07.2018, 19:40
Сказал спасибо: 11,170
_Cahes_, у Вас и схема и пациент перед глазами, а присутствующие отнюдь не телепаты и не практикуют телекинез.
Набор DS на компоненты и кропотливая проверка каждого - от питающего(их) напряжений (амплитуда и пульсации) до сигналов с оценкой полученного на соответствие требуемому. Осциллограммы сигналов между функциональными блоками у ламповых по форме и оси времени таки совпадают, так что польза от чтения про ламповые вполне очевидна.
Вам уже почти как ART-I скоро все в комиксах будут рассказывать…
Как-то странно выглядит вроде как коммерческая деятельность по ремонту при безвозмездной помощи участников да ещё с такими наездами…
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо mike-y-k за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 14:55.
