04.07.2018, 23:30
Сказал спасибо: 51
Сказали Спасибо 41 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Re: Чем наполнена дверь холодильника Candy?
tim1960, Вот не понимаю, зачем это Вам. Он либо работает, либо нет. Нет желания через инет контролировать непрерывно температуру в холодильнике через инет на мобилу?
Лучше присобачьте ТХА (ТХК) к духовке с цифрой (ТСП, а тем более ТСМ и терморезисторы не стоит) - жена спасибо скажет. И выпечка будет отменная.
Последний раз редактировалось Tarmanagen Masarakan; 04.07.2018 в 23:33.
Сказали "Спасибо" Tarmanagen Masarakan
05.07.2018, 00:05
Сообщение от akegor
Кошерность
а сдается мне, мил человек, что обрезали тя...
Сообщение от tim1960
Хочу врЕзать электронные термометры в дверцы холодильника Candy
вот вопрос - а зачем? что оно будет показывать - заполнение, градус в стакане, триместры беременности соседки? ведь тип датчика, его расположение, загруженность объема, наличие вентилятора и т.д. будет сильно влиять на температуру и градиент в объеме. без серьезной переделки конструкции считаю бессмысленной эту идею, разве что для утилизации кетаяцких термометров
05.07.2018, 01:32
Сказал спасибо: 11,170
tim1960, ссылка конечно открывается в браузере, но с сообщением о 404 ошибке.
05.07.2018, 20:36
Сказал спасибо: 306
Сказали Спасибо 496 раз(а) в 317 сообщении(ях)
mike-y-k, поправил, попробуйте....
Сказали "Спасибо" tim1960
05.07.2018, 20:47
Сказал спасибо: 306
Сообщение от Tarmanagen Masarakan
Когда коту делать нечего, он ..ца лижет! Я попробовал - не дотянулся !
Ну, я, конечно, придурок, но не настолько !
Дык нет духовки, так что это мимо!
Дык и жены тоже нет, так что и это тоже мимо!
Во-общем, кто-то водку жрёт, а кто-то термометры в холодильники врезАет!!
Удачи всем!
05.07.2018, 22:45
Сказал спасибо: 5,041
Первая половина фразы - самокритичная, но вторая половина - оказалась не настолько...
Ладно, я тут представляю общество защиты дверей. Так вот, курочить дверь совсем не понадобится, если обратить внимание на заднюю стенку холодильной камеры. Там внизу есть маленькая дырочка - для слива конденсата. Так через эту дырочку я во всех холодильниках и выводил провода наружу. И для воды место еще оставалось.
Причем провода выводил не только от термодатчиков. Когда проводил разные испытания изделий, то и питание к ним подавал, и сигналы с разных точек схемы снимал.
Рекомендую!
05.07.2018, 22:54
Сказал спасибо: 306
Alex9797, проблема не в том, чтобы ВЫВЕСТИ провода из камеры, а в том, чтобы ВВЕСТИ их в дверь, на которой и будут расположены термометры! Так что дырочка для слива конденсата тут не поможет !
А от дверцы до отверстий, через которые датчики войдут внутрь камер, провода пойдут по внешней стенке холодильника на скотче, их всё равно не видно!
Ну а просверлить в боковой стенке холодильника 2 отверстия для ввода в камеры датчиков у меня рука не дрогнет!
Последний раз редактировалось tim1960; 06.07.2018 в 00:41.
06.07.2018, 02:17
tim1960, если уж класть такой толстый кабель, то через уплотнитель.
В этом случае место прокладки гораздо проще герметизировать и будет исключено попадание влаги внутрь самой двери, при потере герметичности и попадании влаги внутрь двери начинается работа компрессора на охлаждение окружающего пространства, вместо штатной работы.
Сам датчик расположить на пластике плоско и закрепить. Вполне можно приклеить полоску из ABS пластика и использовать ее для крепления кабеля мелкой нейлоновой стяжкой, а сам датчик оставить висеть параллельно стенке в воздухе. На показаниях это явно не скажется.
У меня есть в хозяйстве похожий термометр из какого-то ПК. На конце кабеля выносного датчика сантиметров 15 плоского кабеля с припаянным на конце термодатчиком. Вполне влезет в холодильник/морозильник/…
Сейчас датчик прикручен скотчем на трубу отопления для наблюдения за ее температурой…
PS Если провода выводить через сторону двери с петлей, то мешаться там почти ничего не будет и сами индикаторы вполне впишутся в интерьер двери…
Отверстие в дверце с бокового торца для ввода кабеля параллельно внешней стороны двери и золотой ключик у нас в кармане.
А проведённый через уплотнитель двери и заделанный в нем герметичном кабель в нужных местах просто петлями проложить. Главное чтобы сам кабель смог выжить и остаться относительно гибким при отрицательных температурах.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 06.07.2018 в 02:26.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
06.07.2018, 10:45
Сказал спасибо: 306
Сообщение от mike-y-k
За дизайн и сражаюсь, МНЕ на этот холодильник смотреть!
Так и собираюсь, единственная сложность - пропихнуть датчики сквозь пену дверцы, примерно 15 см. Собственно, с этого тему и начал!
Думаю, просто сделаю отверстия в боковой стенке холодильника и вклею датчики как, чтобы внутри камер торчали только их торцы, а провода оставались внутри стенки и дальше на внешней стенке холодильника. При этом проблем с их гибкостью не будет.
P.S. А через уплотнитель вести не хочу, резинку жалко!
P.P.S. Ну, и технологические сложности - КАК сделать аккуратную прямоугольную дырку размером 45 х 30 мм - 2 шт. или 90 х 30 мм - 1 шт. в металле двери . Нужно что-то вроде очень маленькой болгарки или дисковой фрезы на дрель (дремеля НЕТ, а цены на насадки для дремелей дикие (300-400-500 руб. за колёсико на палочке для разовой работы мне жалко!). Обсверливать по периметру - получится не особо аккуратно, "юбка" лицевой панели термометра может не закрыть возможные "ляпы". Пока не решил...
Последний раз редактировалось tim1960; 06.07.2018 в 11:29.
06.07.2018, 11:49
Сказал спасибо: 2,775
Сказали Спасибо 2,726 раз(а) в 2,015 сообщении(ях)
В боковых стенках могут располагаться трубочки всякие для перемещения фреона и для обогрева периметра камеры. Смотрите, не переусердствуйте со сверлением.
Если внутри утеплитель, способный поглощать влагу (пенополиуретан, к примеру) - необходимо будет тщательно загерметизировать отверстия.
Сообщение от baiderin
У Вас должен быть завод Вторчермет, где занимаются переработкой лома. Там и таких холодильников должно быть уйма
вот-вот, найти там такую же модель, раскурочить, определить что где проходит...
Часовой пояс GMT +4, время: 05:22.
