06.07.2018, 12:12
Сказал спасибо: 130
Re: Чем наполнена дверь холодильника Candy?
Да. Шанс попасть в трубку на боковой поверхности достаточно высок. У меня дома холодильник отводит тепло преимущественно через боковые стенки. А значит там проложены трубки.
Попробуйте зайти в камеру "с заду". Там уже есть проходы для лампочки, трубок и других элементов. Аккуратно расковырять заделку и пройти по готовой трассе.
Сказали "Спасибо" DanilinSA
06.07.2018, 13:08
Сказал спасибо: 304
Сказали Спасибо 494 раз(а) в 316 сообщении(ях)
Сообщение от Yuri222
вот-вот, найти там такую же модель, раскурочить, определить что где проходит...
Ну, это вряд ли... Представьте, что Вы работаете на пункте приёма металлолома приёмщиком. Приходит какой-то чудила и просит дать ему распилить холодильник ! Я бы послал не задумываясь...
Да и найти ТОЧНО такой холодильник - это вряд ли, а другой пилить не имеет смысла!
Сообщение от DanilinSA
Учту! Придётся сверлить очень аккуратно, думаю, сумею, вроде руки откуда надо растут.
Далековато будет ! Не хватит длины проводов датчиков, а наращивать их, по-моему, неправильно!
Последний раз редактировалось tim1960; 06.07.2018 в 13:17.
06.07.2018, 13:40
Сказал спасибо: 11,165
Внутри дверцы полиуретановая пена, она гигроскопична и при разнице температур особенно.
Несколько экземпляров с мелкими трещинами пластика возил к знакомым на сушку в вакуумную камеру (2 суток цикл сушки при 500mmHg в атмосфере сухого N2). Потом клеили эти трещины.
Внешние проявления такого намокания теплоизоляции тоже не айс - конденсат на самой дверце, почти непрерывная в тяжелых случаях работа компрессора, на несколько килограммов (!! за 3…4 месяца всего) потяжелевшая дверца,…
Для прокладки кабеля в дверце можно попробовать старый способ из нескольких трубок кембрика увеличивающегося диаметра до нужного, смазка отверстия небольшим количеством силиконовой смазки (без масла). Изначальную трассу подготовить протаскиванием обычной веревки с нескольким узелками, можно с увеличивающимся диаметром.
Конец кабеля (он тоньше, чем датчик) выпаять из индикатора и вернуть обратно после установки.
Все сделанные отверстия в металле и после монтажа в обязательном порядке заполнить из шприца герметиком.
Аккуратное отверстие в резинке с заполнением его герметиком совсем не повредит ей и она будет долго и надежно работать. В этой операции сильно меньше риска последствий для дверцы.
На наружных плоскостях кабель лучше всего убрать в самоклеящийся кабельканал полукруглой формы. Есть такие варианты и пластик прекрасно красится в любой цвет.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
06.07.2018, 14:25
Сказал спасибо: 304
Как-то это
Сообщение от mike-y-k
не соотносится с этим
Крышки на торцах двери просто прилипли к пене внутри.
ведь в таком случае ни о какой изоляции пены от внешней среды не может быть и речи.
Я не цепляюсь к словам, я хочу понять! Ведь если пена сильно сосёт влагу, то в сделанных мною "лючках" для термометров необходимо будет проводить "мероприятия" по гидроизоляции их внутреннего объёма? Т.е. всю нишу в пене надо будет герметизировать? А это тот ещё геморой!
А Вы не сгущаете краски?
Последний раз редактировалось tim1960; 06.07.2018 в 14:42.
06.07.2018, 14:47
Сказал спасибо: 120
Сказали Спасибо 244 раз(а) в 141 сообщении(ях)
Сообщение от tim1960
КАК сделать аккуратную прямоугольную дырку
Лобзиком.Пилка по металлу,если длинная обломить.Аккуратно и ровно.
06.07.2018, 14:48
tim1960, смотрим на вариант такой пены - пену монтажную. На поверхности образуется пленка, защищающая ее от проникновения влаги. При заполнении объемов эта пленка немного плотнее. Прокол тонкой иглой и начинается проникновение влаги. При конденсации процесс проникновения идёт непрерывно, ему дополнительно помогает в основном грибковая микрофлора.
Не занимался подробным изучением химии, биохимии и физхимии процесса - только многочисленные наблюдения последствий
Корпус холодильника работает пока нет потери герметичности внутреннего корпуса с доступом к теплоизоляции. Она гигроскопична и в таком случае последствия не заставят себя долго ждать.
От образования трещины в пластике до начала накопления влаги проходит до года, при сверлении процесс начинается почти сразу.
Скорость накопления влаги постоянно растёт.
Сушка снятой дверцы в обычных условиях занимает примерно от двух недель до месяца… Потом ещё долгая возня с герметизацией найденных трещин… или отверстий
Собственно умхолодильника две причины смерти - само охлаждение и теплоизоляция…
Если первое ещё можно лечить, то второе обычно ведёт к переговорам с земноводной
PS На балконе лежат маленькие дверцы от древнего Розенлева (~40 лет) и вполне современного (~5 лет). Почти абсолютно одинаковые по конструкции. Разница в материале втулок для осей, покраске, металле (железо и алюминий),… наполнитель один и тот же…
Компрессор от Розенлева до сих пор жив и работает для аэрографа. Там камера потеряла герметичность, после оттаивания из корпуса и большой дверцы вытекало примерно 5…6л воды каждые полгода и компрессор работал как при непрерывной заморозке урожая.
Современная досталась от приятеля, у которого и большая дверца через два года начала намокать, и компрессор накрылся, не выдержав такой нагрузки…
medtexnik, Таки лучше не ломать, а заделать под лобзик проставку на нужную высоту. Заодно ее можно использовать как направляющую для снижения боковых биений лобзика. И естественно отключить подачу… если к замку от старой пилки приварить плоский надфиль - можно и окончательную доводку под размер механизировать. Для этого правда лобзик должен уметь на достаточно низких оборотах работать.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 06.07.2018 в 15:05.
06.07.2018, 14:51
Сказал спасибо: 2,661
Сказали Спасибо 2,626 раз(а) в 1,942 сообщении(ях)
Пена в морозильной камере, да и в холодильной тоже, должна быть пароизолирована от квартиры! Проверено.
Обычная полиэтиленовая пленка - не очень как пароизолятор. Надо металлизированную. Это что касается больших поверхностей.
Маленькие вводы-выводы кабелей и трубок изолируют чем-то вроде пластилина.
Иначе - насосет влаги, и о теплоизоляции можно будет забыть.
06.07.2018, 14:52
Сказал спасибо: 304
medtexnik,
Сообщение от medtexnik
Эту мысль я думал, благо электролобзик у меня есть! Но я опасаюсь, что при пилении металла он мне удЕлает всю поверхность , по которой будет ехать, ведь "колбасит" его при работе очень сильно!
Но этот вариант я учитываю!
06.07.2018, 14:57
Зачем?
Удалить старую влажную пену, и залить новой. Не забывая про пароизоляцию. В случае трещин на поверхности - внутри можно наклеить алюминиевую пленку-самоклейку.
Правда, когда мне мастер по холодильникам делал подобную операцию, пользовался какой-то специальной пеной. Смешал миксером в емкости два вещества, залил в холодильник, сверху - алюминизированный лист изоляции, потом доска, а еще выше - забрался собственной персоной, придавил собственным телом, чтобы не поперло куда не надо.
Эта пена застыла очень быстро, в отличие от баллонной.
06.07.2018, 15:01
Сказал спасибо: 304
Yuri222, второе видео в #6 этой темы - как-раз про это!
А по теме:
таких тут ужасов нарасказали, что я засомневался, надо ли ОНО мне? Чё-то стрёмно стало, холодильник новый, убить его совсем не хочется. Пока оба градусника стоЯт просто сверху холодильника, провода просунуты в щель дверец. Удобно, отказываться уже не хочется! Но теперь буду думать варианты без "вскрытия тела", хотя такие варианты мне очень не нравятся!
P.S. Хорошо, что завёл эту тему, а не начал со всей дури сразу пилить холодильник! Коллективный разум - страшная сила!
P.P.S. Хотя пример с монтажной пеной, приведённый уважаемым mike-y-k.....
Ведь пену после застывания ОБРЕЗАЮТ, а значит, вскрывают поверхностную плёнку! И это происходит на улице, где ВЛАЖНОСТЬ! И как-то она не набухает?
Я не придуриваюсь, я понять хочу .
Последний раз редактировалось tim1960; 06.07.2018 в 15:37.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:03.
