07.07.2018, 12:45
Сказал спасибо: 2,667
Сказали Спасибо 2,631 раз(а) в 1,945 сообщении(ях)
Re: Чем наполнена дверь холодильника Candy?
Сообщение от Zaero
Потому что гладиолус
Спасибо, очень информативно
Сообщение от Zaero
А шо, есть такие? С несколькими выносными датчиками?
Минута-другая на заглянуть в гугл
http://www.oregonscientificstore.com...ion-white.aspx
07.07.2018, 12:54
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 12 сообщении(ях)
Сообщение от Yuri222
Оденьте очки - ниже привел объяснение самого tim1960 почему нет.
07.07.2018, 12:54
Сказал спасибо: 304
Сказали Спасибо 494 раз(а) в 316 сообщении(ях)
Сообщение от mike-y-k
а как внутри выполнено подсоединение датчика в ту коробочку
Да я её не открывал! Кабель диаметром ~2мм входит в коробочку. Коробочка на защёлках, как обычные китайские коробочки! Думаю, внутри просто припаяно к плате.
сколько там проводов в этом кабеле?
Х.З. Думаю, 2! Вряд ли в этой копеечной хрени использовано что-то сложнее терморезистора!
P.S. Вскрыл, посмотрел. Как и думал, 2 провода, просто подпаяны к плате. Всё по-китайски минималистично!
можно по итогам проверок найти кусок ~ 100…1500 длиной плоского нормального кабеля в лавсане с двух сторон и врезать его аккуратно в тот кабель для прохода под резинкой уплотнителя
Да меня не напрягает, как провод от датчика дойдёт до коробочки, это не проблема! Вопрос ТОЛЬКО в установке "коробочки" (точнее, 2-х) в дверцы с полным сохранением её качества и долгой жизни!
Решение с прорезанием ниши и гидроизоляция пены герметиком (например, из аэрозольного баллона для обеспечения качества) по всей внутренней поверхности ниши кажется мне подходящим решением, созреваю в эту сторону.
Ценник за эту приблуду уже превышает ВСЕ разумные для меня пределы, а к нему надо будет ещё второй датчик ДОКУПАТЬ. В сумме около 55$ + доставка!
Да и индикация с двух датчиков ОДНОВРЕМЕННО, насколько я понял, не предусмотрена, значит, чтобы посмотреть вторую температуру, надо производить какие-то манипуляции, а это неудобно!
Так что это совсем не то, что надо!
Считаю вопрос с покупкой метеостанции ЗАКРЫТЫМ окончательно!
Последний раз редактировалось tim1960; 07.07.2018 в 13:32.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо tim1960 за это сообщение:
07.07.2018, 13:26
Zaero, в русском языке фраза "А почему бы..." далеко не всегда означает вопрос.
Сообщение от tim1960
Дык это я не Вам привел в пример этот прибамбас.
Но, если выбирать, сверлить - или не сверлить - что, как оказалось, может потенциально привести к покупке нового холодильника (если сверло попадет в трубочку) я рассматриваю вариант вместо сверления занять себя более интеллектуальным делом - соорудить под себя, любимого, прибамбас с нужным функционалом...
Сказали "Спасибо" Yuri222
07.07.2018, 13:55
Сказал спасибо: 304
Трудоёмкость этого варианта заметно превышает ту, которую я могу себе позволить для решения этой задачи. Да и вопрос конструктива никуда не денется , а он сейчас, пожалуй, остался единственный.
Хотя с точки зрения творчества задача интересная.
Сказали "Спасибо" tim1960
07.07.2018, 14:25
Сказал спасибо: 5,042
P.P.S. Кстати, никаких дырок для слива конденсата в камерах нет, так что совет от Alex9797 (см. #16), всунуть датчики через них неприменим, к сожалению!!
Не верю! (С)
Не-Ве-Рю!
Потому что конденсат имеет привычку скапливаться внутри любой холодильной камеры. При каждом открывании двери туда попадает влажный воздух. И этот конденсат должен куда-то удаляться, иначе на дне камеры образуется лужа.
Может плохо искали. Бывает, что это отверстие сразу не увидишь, потому что оно может быть за бортиком. Но быть оно должно обязательно.
07.07.2018, 14:26
Сказал спасибо: 10
В таком случае, к чему был этот риторический вопрос? Тем более, этот вариант до Вас ранее уже кто-то предлагал.
07.07.2018, 14:35
Сказал спасибо: 304
Сообщение от Alex9797
Не верю! (С)
Сам в шоке !
Ещё раз проверил. В Холодильной камере мог и не заметить, она большая, полки и т.д.
Но в морозилке то ничего нет и она маленькая! Облазил всё - НЕТ ДЫРОК!
Отвечаю!!!
Может быть, это КитайПром рацуху провёл?
Как жить дальше ?!
07.07.2018, 14:43
tim1960, кстати, о полезности индикации температуры внутри холодильника. Не слушайте тех, кто уверяет, что это бесполезно.
Когда у меня в морозилке сломался капиллярный термодатчик - стоило большого труда найти ему замену. Нашел в интернете, заказал, через неделю получил. Заменил. Новый проработал полгода, и сдох. Тогда я сделал электронный блок управления, с полупроводниковым датчиком температуры (TC1047A), и с цифровым дисплеем.
Дисплей я планировал использовать временно, для контроля работы своего блока в период отладки и обкатки. А потом, когда буду уверен в надежности работы блока, собирался дисплей убрать. Но довольно быстро этот дисплей оценила жена. Ей очень нравится смотреть на его показания. Когда она видит, что температура внутри камеры в пределах заданного - это ее радует, потому что она спокойна за будущее замороженных продуктов. А когда она спокойна - и мне спокойнее!
Особенно ей нравится наблюдать, как после загрузки новых продуктов температура в камере повышается на несколько градусов, а потом снова входит в норму.
Ну, а для меня показания этого дисплея - это возможность ранней диагностики. А без дисплея я мог обнаружить, что морозилка уже не работает, только тогда, когда под ней уже образовалась огромная лужа.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Alex9797 за это сообщение:
07.07.2018, 14:44
Сам в шоке
Ну, теперь нас двое. Я тоже!
П.С, В морозилке можно и не искать - там конденсат не вытечет, температура намного ниже нуля, поэтому и дырка бесполезна. А вот в холодильной камере...
Последний раз редактировалось Alex9797; 07.07.2018 в 14:49.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:21.
