07.07.2018, 14:58
Сказал спасибо: 306
Сказали Спасибо 496 раз(а) в 317 сообщении(ях)
Re: Чем наполнена дверь холодильника Candy?
Сообщение от Alex9797
Не слушайте тех, кто уверяет, что это бесполезно.
Дык я и не слушаю! Смотрите, какую я тут бучу замутИл!
П.С, В морозилке можно и не искать - там конденсат не вытечет, температура намного ниже нуля, поэтому и дырка бесполезна. А вот в холодильной камере...
Вы правы, я нашёл слив в холодильной камере ! Зря охаял КитайПром, даже как-то неудобно перед ребятами!
Зато теперь я не в шоке!
Но использовать эту дырку для ввода датчика совершенно неудобно, так что её обнаружение не облегчило задачу. Тем более, что в морозилке такой нет. А за науку спасибо!
Последний раз редактировалось tim1960; 07.07.2018 в 15:15.
07.07.2018, 15:15
Сказал спасибо: 23
Сказали Спасибо 204 раз(а) в 129 сообщении(ях)
Сообщение от tim1960
Смотрите, какую я тут бучу замутИл !
Да сверлите уже дверь!....
Народ 3-е ведро попкорна доедает...
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Andry_y за это сообщение:
07.07.2018, 15:26
Сказал спасибо: 2,778
Сказали Спасибо 2,726 раз(а) в 2,015 сообщении(ях)
Сообщение от Zaero
к чему был этот риторический вопрос?
Это был не вопрос. Предложение.
Сообщение от Zaero
этот вариант до Вас ранее уже кто-то предлагал
Не этот. Несколько другой.
А в моем - присутствует. Дырка из морозильной в холодильную (морозильня - сверху). Наверное, чтобы при разморозке сливать ручьи.
07.07.2018, 16:55
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 12 сообщении(ях)
Сообщение от Yuri222
Ну, знаете... Специально не поленился и нашел:
Сообщение от akegor
Найдите метеостанцию с двумя радиодатчиками температуры. И будет Вам счастье. "И волки сыты", и дверцы целы.
07.07.2018, 17:34
Сообщение от Zaero
Ну, знаете...
Принципиально мое предложение отличается тем, чтобы использовать большее кол-во датчиков - для того, чтобы логично можно было бы отказаться от привязки его именно к холодильнику. Тогда проще решается и вопрос с его габаритами - а именно толщина становится не такой критичной. В крайнем случае - проще его куда-то "всобачить" без риска покупать новый холодильник.
Вот не поленился и расписал мысли, которые остались "за кадром", но явно подразумевались...
07.07.2018, 17:55
Сказал спасибо: 10
Не, ну это в корне тогда меняет дело.
А если серьезно, то как Вы себе представляете использование такой метеостанции? Во-первых, стоить она будет далеко не смешных денег, а во-вторых, сомнительное удобство при эксплуатации, когда нужно будет по кругу переключаться между датчиками, да еще помнить, какие из них находятся именно в холодильнике.
07.07.2018, 19:00
Сообщение от Zaero
меняет дело
Я не предлагаю обязательно ставить готовое решение. При желании можно сделать самому. И уж что как будет на экранчике называться, зависит исключительно от фантазии разработчика.
Отнюдь не стремлюсь навязать свою точку зрения - просто рабочее предложение при обсуждении - пилить в холодильнике капилляры или долбить бетонную стенку.
07.07.2018, 19:54
Сказал спасибо: 11,170
tim1960, хотя и два провода, но там вполне может стоять DS18x20 в двухпроводном включении. Наводка на провод поможет определить истину - при термосопротивлении значение будет прыгать, с DS128x20 показания будут выпадать/отсутствовать/показывать ошибку.
Но это в итоге не сильно важно…
Стальная проволока D2…3, отверстие сбоку 8…12 от плоскости до D4 с наклоном в сторону внешней поверхности. Проволоку проталкивать периодически немного вытаскивая назад. В полученное отверстие закачать герметик и вставить подходящий для кабеля кембрик с проволокой внутри. Заодно заделать место выхода кембрика сбоку герметиком. После отверждение герметика обрезать излишки сбоку и внутри, вытащить проволоку и заправить туда кабель.
Дальше про защиту места установки опять же герметиком с петлей провода (выше было).
В итоге на следующий день (лучше выдержать герметик до полимеризации 24 часа) можно будет все установить и пользоваться…
Сказали "Спасибо" mike-y-k
17.07.2018, 16:14
Сказал спасибо: 130
Сказали Спасибо 1,108 раз(а) в 527 сообщении(ях)
17.07.2018, 16:56
Сказал спасибо: 5,557
Сказали Спасибо 25,353 раз(а) в 5,696 сообщении(ях)
/Эйнштейн/
Часовой пояс GMT +4, время: 08:08.
