04.07.2018, 08:52
Сказал спасибо: 225
Тестер витой пары, проход по кабелю
Возможен ли поиск обрыва проходом по длине кабеля, как типа поиск обрыва проводки в стене? Какие тестеры это делают? - Прошу посоветовать.
Какие роутеры имеют функцию проверки кабеля на обрыв? Прошу привести пример.
04.07.2018, 09:18
Сказал спасибо: 1,716
Сказали Спасибо 634 раз(а) в 270 сообщении(ях)
Re: Тестер витой пары, проход по кабелю
Возможен. Проще всего отключить кабель от оборудования с обоих концов, подать на него фазу из розетки и пройти вдоль кабеля с бесконтактным индикатором.
Каждый менеджер должен ежедневно себя спрашивать, не тварь ли он дрожащая.
И приходить к выводу, что тварь.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо John_p за это сообщение:
04.07.2018, 12:16
Сказал спасибо: 498
А место, где он об батарею перетерся, так прям сразу найдется, без индикатора
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо AR_Favorit за это сообщение:
04.07.2018, 12:38
Сказал спасибо: 11,170
TDR в помощь. Если аббревиатура встречается в описании - может измерять.
На выходе примерно с 3…10% точностью даётся расстояние до конца кабеля или проблемного места, дальше по маркам длины на кабеле до нужного места.
Некоторые допускают ещё и калибровку…
Такой функциональностью даже начинка ноутбука/десктопа вполне может обладать, вопрос в извлечении из чипа нужной информации.
Поиск в паре генератор-приёмник тоже возможен, но хороший цифровой комплект стоит денег, а аналоговые гоняться только для отслеживания трассы.
Цифровые генерят наборы посылок по разным проводникам (до 11) и приёмник по уровню и составу сигнала определяет как расположение кабеля, так и количество живых до этой точки жил.
John_p, особенно впечатлит результат при пробое кабеля на землю
Сказали "Спасибо" mike-y-k
04.07.2018, 12:56
Сказал спасибо: 225
Ага - низкой частотой, значит. Слыхал я о тестерах на двести герц. Ну этож нужен передатчик на конце, и приёмник - которым по кабелю вести. Для пятидесятигерцовой проводки я такое встречал, а для витой пары бюджетный посоветуете?
04.07.2018, 12:57
Сказал спасибо: 2,775
Сказали Спасибо 2,726 раз(а) в 2,015 сообщении(ях)
Сообщение от mike-y-k
Можно поставить последовательно токоограничивающий резистор.
Перед подачей фазы откусить разъем на другом конце кабеля - неровен час юзер с той стороны подумает, а чего это он в воздухе болтаеццо, а не в компе...
Не знаю, как дорогие, а недорогой зеленый Бош PMD7, чуть провод 220В уходит в бетон - его теряет. Под штукатуркой 1,5 см нормально показывает. И то, бывает, показывает лишнее относительно недалеко от реально проложенного провода.
Сказали "Спасибо" Yuri222
04.07.2018, 13:09
_Cahes_, таки эти тестеры по нарастающей делятся на примерно три группы: - Тестеры правильности обжима кабеля
- Тестеры типа 1 плюс тональный генератор с приемником для поиска трассы
- Тестеры типа 1/2 с функцией TDR
Нужное в множестве вариантов на том же AliExpress…
Дальше уже Вам выбирать по цвету, форме,…
Ну и понятие бюджетный очень растяжимое - для кого-то micromapper вполне бюджете, а кому-то и самый простой со светодиодами дороговат будет… Цифру для бюджета неплохо бы…
С низкой частотой лучше не связываться, даже аналоговые тональные имеют чаще варианты 1kHz, 1.5kHz - легче отстроится от наводок 50/100Hz.
Yuri222, это в самом крайнем случае, а при множестве кабелей вообще противопоказан - потенциальные проблемы очень сильно перевешивают.
Лет 15 назад такой умник смог выжечь два коммутатора layer 3 от 3Com…
Я с приборами приехал минут через 15-20, когда дым уже немного развеялся.
Простой в итоге составил несколько суток и соответственно достаточно круглую сумму. И несколько жгутов пришлось перекладывать - там в месте замыканий была хорошая и однородная масса из них.
При проблемах с уложенным в стене кабелем гораздо более простой вариант - прокладка нового в коробе. Очень хорошо помогает плинтус с кабельканалом… - можно как на пол, так и на потолок… Заодно такое решение даёт возможность наращивать количество кабелей при необходимости просто добавлением нужного количества (в пределах ёмкости кабельканала конечно )
Последний раз редактировалось mike-y-k; 04.07.2018 в 13:28.
04.07.2018, 15:51
Сказал спасибо: 1,105
Многие компы показывают, прямо в БИОСе длину кабеля, подключен/нет, замкнут/обоорван на каком расстоянии.
В монтажной конторе должен быть обязательно: позвонить по объявлению "интернет за 250 рублей", поговорить, взять мужика с прибором на шабашку.
А что потом, когда найдёте место? Неужели будете сращивать? Если всё равно менять, то и место искать не надо.
04.07.2018, 16:21
Сказал спасибо: 225
Сообщение от makakus
У меня был такой пятнадцать лет назад, но сейчас не попадается. Мож я не те ключевые слова смотрю... Как поисковое ключевое слово в материнке должно называться?
04.07.2018, 16:34
Сказал спасибо: 225
Так а что собой представляет "Тестеры типа 1 плюс тональный генератор с приемником для поиска трассы"? - просто генератор с приёмником на полевике и антенне?
Тестер фирменный по технологии рефлектометрии двадцать тысяч стоит - не вариант. Я изучаю микроконтроллеры, может быть сам сварганю. Конкретно мне нужно определить причину сбоев кабеля интернета, без вытыкания провайдерского конца из оборудования провайдера:
1. Условно штэкер обжат правильно, может быть он не контачит - надо это определить.
2. Прибор с приёмником мне больше нравится.
-В чём суть алгоритмов?
Часовой пояс GMT +4, время: 15:25.
