05.07.2018, 14:39
Сказал спасибо: 2,668
Сказали Спасибо 2,644 раз(а) в 1,952 сообщении(ях)
Re: Тестер витой пары, проход по кабелю
Сообщение от _Cahes_
Остался не освещённым аспект подачи низкой частоты в кабель и ловли её антенной
В свете
мне нужно определить причину сбоев кабеля интернета, без вытыкания провайдерского конца из оборудования провайдера
как мне кажется, всяческие попытки подать со стороны юзера в кабель чего-то - чреваты.
Как и использование тестеров, требующих подключения к другому концу кабеля соответствующего устройства.
Кстати - а почему нельзя выдернуть кабель из оборудования провайдера?
Недоступно? Если доступно - попробовать подключиться через другой кабель, даже короткий - ноут, например...
Сказали "Спасибо" Yuri222
05.07.2018, 16:50
Сказал спасибо: 871
Сказали Спасибо 268 раз(а) в 120 сообщении(ях)
05.07.2018, 17:22
Сказал спасибо: 11,165
optima22, это несколько не в тему - там другой сигнал ищется, да и для ТС похоже неподходящий магазин, дешевле на Ali будет поискать…
Сейчас мы насоветуем тут варианты ТС для вывода из строя и кабеля, и провайдерского оборудования
05.07.2018, 18:35
Сказал спасибо: 112
Сказали Спасибо 37 раз(а) в 28 сообщении(ях)
Вопрос не понят: я просил конкретно чтоб я приёмником вёл по кабелю и точно определял место обрыва. Это не RJ45-концевик, это именно приёмник с антенной для сигнала от передатчика.
Так это Вы, наверное, не до конца поняли. Данный тестер показывает длину провода. Т.е. если есть обрыв, то он и покажет длину провода ДО ОБРЫВА с точностью 2-3%. И никаких приемников и антенн.
05.07.2018, 18:45
_Cahes_, таки стоит подходу обсуждения иметь нормальную формулировку ТЗ.
Вам уже все что можно подсказали.
Длина до проблемного участка Вас почему-то не устраивает.
Очень напоминает бородатый анекдот: "Ты не выпендривайся, ты рукой покажи…"
05.07.2018, 19:35
Сказал спасибо: 225
Сообщение от Yuri222
Да, понятно. Конечно на этот случай могу и кусануть кабель.
Сообщение от mike-y-k
Я много почерпнул из сказанного, и теперь, как я уже замечал, хочу сделать нечто на базе микроконтроллера.
ТЗ: Какие алгоритмы управляют процессом для двух способов:
1. Низко-частотный передатчик и приёмник с антенной.
2. Без приёмника - который показывает дальность с точностью 2-3%.
05.07.2018, 19:52
1. Их немало и желательно таки не про частоту говорить… Дороже, но гораздо качественнее цифровые варианты, отслеживающие наличие сигнала в точке от каждого из проводов. Просто аналоговые плохо подходят для поиска неисправностей кабеля - только трасса прокладки.
2. Уже было написано про варианты TDR и даже образец для покупки по вполне бюджетной цене приведён был.
На тему алгоритмов:
- для просто скопировать - ссылки на решения уже были, там есть ещё ссылки по теме;
- для разработать придётся сначала с физикой процессов разобраться, перевести ее в математику, а потом уже численнными методами довести до алгоритма.
Хотя покупка непустого множества уже готовых приборов гораздо быстрее решит задачу, даже повторение готового займёт у Вас месяцы, а если ещё и проблемы при запуске возникнут… Там ещё и по метрологии задачи выплывут - сделанное придётся ещё и отлаживать.
Многие поделки не на TDR страдают проблемами при измерении на мокрых кабелях и утечках на землю с большим сопротивлением - решение задачи измерения параметров линии в таком случае весьма неоднозначным получается.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
05.07.2018, 23:05
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Сообщение от makakus
У вас единственный старый роутер, но проблема на их стороне? ))
Три раза мои проблемы с неустойчивым интернетом решались заменой роутера.
Один старый роутер может помочь избежать покупки трех новых )))
Как Вы думаете - замена роутера сама собой решит вопрос с обрывом кабеля или с окислением контактов в разъеме на коммутаторе - который стоит в открытом "курятнике" на крыше? А доступ к коммутатору есть только у техников провайдера. В моем случае таки перетерся (через 8!) лет кабель на крыше, а в другом случае - проблема была на другом конце кабеля - как раз на разъеме коммутатора. Что было доказано скриншотами и подтверждено при визите техников. Когда при звонке мне начинают рассказывать про антивирусы и проверку (например) при помощи ноутбука и про "перегрузите компьютер" - я сам могу оператору (причем он не имеет удаленного доступа к портам коммутатора - что такой оператор может мне сказать?) рассказать где и у кого на самом деле проблема. Ибо я сам около 7 лет работал в интернет-саппорте. Но это уже другая история.
"Умные" коммутаторы провайдера умеют тестировать абонентский кабель (сверху).
А вот этот Dir-320 делает то же самое снизу. И позволяет доказать, что проблема с кабелем за пределами квартиры - а значит в зоне ответственности провайдера. Что также позволяет как минимум требовать либо перерасчета либо компенсации.
И кстати - за лет 7-8 этот самый роутер подвисал (всего!) раза 3. Сменить пришлось из-за ограниченной пропускной способности (50 мбит уже не пропускал).
Могу добавить еще что для усугубления контроля "повесил" роутер на внешний мониторинг (сервис uptimerobot.com). Контроль 24*7*365. Если надо глянуть статистику - или потыкать картинку с отказами (самизнаетекому) в лицо - так она всегда есть.
Последний раз редактировалось tarasenko; 05.07.2018 в 23:33.
06.07.2018, 02:00
makakus, если техники и установщики провайдера используют вилки для многожильного кабеля при обжиме концов одножильного, то проблемы со временем начинают проявляться из-за плавания переходного сопротивления в разъёме.
Конечно установка нового оборудования в этой ситуации способна решить проблему. Хотя и со старым простая замена вилок на соответствующие кабелю или универсальные решает проблему.
С одним упёртым провайдером у приятеля пришлось решать вопрос с доставкой Fluke на место и проведением сертификационных испытаний конкретной линии связи…
Только после этого они зашевелились. Заодно вход кабеля в квартиру за их счёт сделали на розетку…
Деградация самого оборудования у пользователя не 100% причина деградации соединения, хотя с дешевыми вариантами такое тоже может иметь место.
Но тут надо проверять источник проблем и быть уверенным именно в его неработоспособности. В ситуации неработоспособности ~75% отказов - экономия на расчетах охлаждения и самом охлаждении… остальное это статика и питание.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 07.07.2018 в 02:40.
06.07.2018, 22:42
Сообщение от tarasenko
Старый роутер - D-LINK Dir-320
практически почти все свичи второго/третьего уровня имеют эту функцию.
было прошлой осенью - пропал интернет, дозвонился в поддержку, дэушко проверяет линию (предварительно, уходя, отключил от ПК, чтоб ремонтники без меня не нагадили в сетевушку) и выдает: "у вас повреждение на 9м метре". пытаюсь понять, как измерила и от какой точки 9 метров, жду ремонтеров. пришли молодые ребята, прощупали, нашли обрыв (мож и я чего наворотил), заменили всю длину. проверку вели при мне с помощью смартфона, заходя в меню свича
потом уже на работе посмотрел - все свичи в серверной умеют это делать
Часовой пояс GMT +4, время: 19:38.
