04.07.2018, 09:11
Сказал спасибо: 472
УДГУ 500сэ
Ищу схему блока управления УДГУ-500сэ90.
(Все облазил, можть самому нарисовать быстрее будет )
Унижая - не возвысишься. Ф.Б.
04.07.2018, 12:44
Сказал спасибо: 11,165
Re: УДГУ 500сэ
А ведь действительно будет быстрее, заодно найденное может оказаться таким же самовосстановленым и будет шанс ещё и проверить два варианта на предмет ошибок…
Сказали "Спасибо" mike-y-k
04.07.2018, 18:28
Сказал спасибо: 1,356
Re: УДГУ 500сэ
пока только паспорт.
04.07.2018, 18:44
Сказал спасибо: 472
Re: УДГУ 500сэ
Demo65, спасибо, конечно. Но это не то. Они похожи, но у меня КР1401УД2 вместо mA741 (или подобной). Приходится творчески перерабатывать. А хотелось бы... ...
PS а еще КР142ЕН12А и КР142ЕН18А
Последний раз редактировалось Федя-Инженер; 04.07.2018 в 19:35.
Причина: PS
04.07.2018, 21:50
Re: УДГУ 500сэ
Сообщение от Федя-Инженер
Рад бы Уважаемый. Но к сожалению, то что надо иногда, найти почти невозможно.
Обещать не буду, но если завтра не забуду, загляну в одну "конторку", кажется я там похожий аппарат видел.
05.07.2018, 06:20
Сказал спасибо: 472
Re: УДГУ 500сэ
Там какая беда-то - сварщик пожаловался на отсутствие задержки выключения аргона, отчего образуется раковина. Оказалось, что клапан напрямую подключён к реле включения от кнопки на держаке. Кто-то что-то переделал. Теперь надо восстановить. Щас попробую пройтись по напряжениям...
Там ещё рядом беда - УДГУ-351 - нет поджига. В разряднике искра до 10мм, а на электроде нет. Мистика какая-то.
25.07.2018, 06:07
Сказал спасибо: 472
Re: УДГУ 500сэ
Все так и получилось. Полностью нарисовал печатку, по ней Э3 (правда, не всю), и в конце концов нашёл реле (РЭС-10) с плохим контактом. Вскрыл (не выпаивая) как консервную банку, почистил контакт и замазал герметиком. Все работает.
Если кому надо, обращайтесь, дам все материалы. Э3 сыровата, но работать можно.
А с искрой тоже никакой мистики - чудес-то не бывает. Банальные утечки по пути до электрода. Все почистил, и все заработало.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Федя-Инженер за это сообщение:
25.07.2018, 09:53
Re: УДГУ 500сэ
Вот и славненько , а чудес действительно не бывает - все оказывается вполне банально и даже без намёка на мистику…
Часовой пояс GMT +4, время: 17:00.
