07.07.2018, 08:14
Сказал спасибо: 225
Лампу опознайте
Есть лампа, такая:
- Не звонится. По ней не могу сказать - ртутная, натриевая или накальная. Внутренности не похожие на обычную накальную, цоколь Е40, найдена возле фонаря. Помогите опознать.
07.07.2018, 08:26
Сказал спасибо: 827
Re: Лампу опознайте
Видимо типа ДРЛ. Работает с дросселем. ДРЛ применяются на освещении различных
складских помещений и больших цеховых с высокими потолками. Обычно на 400W и 600W Хорошие лампы. Раскачегариваються
правда долго при первом включении. Потом горят супер в течении дня. Выключил включил опять нужно время для полного свечения.
Заменять их надо очень осторожно. Особенно если вы при вкл ее находитесь рядом и на высоте. Во первых желательно руками не дотрагиваться до колбы жирными руками. Работать в х/б перчатках.
очки обязательно. Они иногда взрываются при первом включении. При хранении они не любят помещений с большой влажностью.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 07.07.2018 в 08:40.
Сказали "Спасибо" цифровик
07.07.2018, 08:26
Сказал спасибо: 277
Сказали Спасибо 606 раз(а) в 160 сообщении(ях)
Re: Лампу опознайте
07.07.2018, 12:09
Сказал спасибо: 1,362
Сказали Спасибо 1,018 раз(а) в 124 сообщении(ях)
Re: Лампу опознайте
07.07.2018, 13:00
Сказал спасибо: 3,760
Re: Лампу опознайте
Starchenko, Да, если внутри спираль, то это именно она!
цифровик, Данный тип ламп работает без дросселя! У них есть значительный недостаток, в горизонтальном положении они часто не зажигаются, зато в вертикальном стартуют устойчиво!! У нас на работе поменяли больше 15 таких ламп на столбах, зато ври включении в вертикальном положении оказались все рабочие!
Сообщение от _Cahes_
Не звонится.
Она и не будет звониться, пока не произойдет пробой газа!)
Последний раз редактировалось Sanyo; 07.07.2018 в 13:03.
07.07.2018, 14:21
Сказал спасибо: 176
Re: Лампу опознайте
дрв еще она называется - редкостное гавно!! специально так делают чтоб спираль перегорала побыстрее. стоит немало а служит недолго - очень удобно.
кагмаподэ магмаподэ
07.07.2018, 15:11
Сказал спасибо: 827
Re: Лампу опознайте
Sanyo,
У меня на складе металла они стояли 400w. Помещение было полуоткрытое. Отопления ни какого. Постройка еще времен 70 годов. С десяток их было. Полностью
арматура с пускорегулирующим устройством. Сама лампа в пластмассовом прозрачном
оргстекле. Висело это все под металлической крышей. Высота где то около 10 метров.
Сами понимаете склад металла. Среди этого хозяйства заменить было тяжело. Лестница стремянка была 7м из пластика. Делают сейчас такие. Легкие и прочные.
Так вот подлезть трудно было. Но изловчались. Внизу сами понимаете металл в виде прутьев и т. п. Лететь вниз это сразу напороться и не встать. Потом поставил просто галогеновые прожектора со временем и все. И на небольшой высоте. Да там еще гильотина стояла для рубки листов металла до 15 мм. Свет должен быть идеальный.
А что бы ДРЛ без дросселя включать нужды не было. Так что на складах где можно например на погрузчике к ним подъехать и в корзине подняться к ним то эта замена
без проблем. На заводах меняют их просто с рамы кран балки под потолком.
Но светят они здорово по сранению с другими лампами. Световой поток мощнейший.
А что касается их цены то у меня их было в запасе несколько ящиков еще с советских времен.
Какие то конечно не загорались отсырели со временем. А на заводах их полно в запасе.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 07.07.2018 в 15:30.
07.07.2018, 16:19
Re: Лампу опознайте
цифровик, Так я и не спорю, что они весьма выгодные, но без дросселей работают именно с вольфрамовой нитью внутри, а обычные ДРЛ, только с дросселем и работают они годами, практически неубиенные!)
Но и снова, у них есть большой минус для производств - мерцание! И если люминесценнтные светильники работают с компенсационной ёмкостью, то ДРЛ-ки в цехах с вращающимися механизмами используются только со строгим распределением на 3 фазы, иначе беда!
Последний раз редактировалось Sanyo; 07.07.2018 в 16:22.
07.07.2018, 17:01
Сказал спасибо: 176
Re: Лампу опознайте
Сообщение от цифровик
да какой нахрен световой поток? 40 люмен на ватт.
просто они жрут электричество как кипятильник. доказательством является их нагрев до красного цвета....
светодиодные дают 100 люмен на ватт.
кагмаподэ магмаподэ
07.07.2018, 17:10
Re: Лампу опознайте
индюк, Ну, насчет экономии, то в советские времена - это действительно были довольно яркие лампы, в сравнении с накальными! А вот колба горелки у них реально до ярко красного цвета раскаляется!))))))))
Часовой пояс GMT +4, время: 19:14.
