07.07.2018, 17:32
Re: Лампу опознайте
Это лампа типа ДРЛ-ххх, где ххх - мощность в Вт. Расшифровывается "Дуговая ртутная люминесцентная". Есть разновидности с питанием через ПРА с дросселем и т.п., есть с последовательно включенной газоразрядной горелке гасящей нитью накаливания. Лампу можно использовать как источник ультрафиолета с линейчатым ртутным спектром. Максимум 365 нм. Цветовая температура 6000-6500 К. Для этого надо молоточком осторожно разбить внешнюю колбу, завернув ее в влажную ткань. Внутри будет газоразрядная горелка из кварцевого стекла. Вот его-то и не следует касаться пальцами. Внутри трубки - пары ртути, эту трубку разбивать нельзя. Схем ПРА к такой горелке много. Лампу надо поместить в защитный кожух с отверстием для выхода светового потока. Лампа бывает взрывается, тогда пары ртути попадают в помещение. Еще одно: при работе лампы вырабатывается озон, он, считается, токсичнее синильной кислоты - ожог слизистых оболочек и до паралича дыхания. На свечение лампы смотреть нельзя: ожог роговицы глаз, как от сварки и + вероятность взрыва.
07.07.2018, 18:09
Сказал спасибо: 3,760
Re: Лампу опознайте
masgoru, Удивляет современная перестраховка и запуганность "летающими ведьмами".... Для взрыва горелки её нужно с такой силой долбонуть, что вряд ли кому в голову придет это сделать! Насчет озона тоже - бред сивой кобылы, им нужно несколько лет дышать, чтоб были какие-то изменения в организме! Да и ещё ртуть..... забыли мы ребята, как в кабинете физики стояли резервуары ртути для опытов, разливались на пол и целые поколения учились в этих классах, и никто меньше 80 лет не прожил, если под машину не попал! В каждое время начинают надумывать "страшилки века", от которых просто тошнит!
07.07.2018, 19:11
Сказал спасибо: 92
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Re: Лампу опознайте
Саша, я ентим озоном целый день дышу, когда плазмой режу на работе. Ну а ультрафиолетовое излучение глаза выжигает на раз. Стоит день поработать без средств защиты, потом неделю отходишь. По теме: ДРЛ-ка бездроссельного включения, как и было отмечено предыдущими ораторами
07.07.2018, 19:28
Re: Лампу опознайте
Сообщение от 456788
Я с этим и не спорил!
Раздражают псевдонаучные утверждения про свинец, ртуть, озон, и подобное! Америкосам вообще не лень снимать фильмы, что ртуть скоро поглотит планету...... Обратили бы внимание на то, чем мы дышим, кстати и что курим, а так-же добавки, стимуляторы роста, усилители вкуса - вот враг цивилизации!
07.07.2018, 19:59
Сказал спасибо: 11,165
Re: Лампу опознайте
Сообщение от _Cahes_
…, найдена возле фонаря. Помогите опознать.
Смысл в опознании очень вероятно мертвого экземпляра? Ее видимо просто бросили после замены рядом с тем фонарем…
Sanyo, для ртути не только ПДК, но и время экспозиции играет значительную роль. В школе урок 45 минут и не каждый день, а дома только сон рядом часов 8 и ежедневно…
Лабораторные мыши ЕМНИП через 1-2 недели рядом с каплей ртути в обычных условиях отдают богу душу…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 07.07.2018 в 21:02.
07.07.2018, 20:09
Сказал спасибо: 176
Re: Лампу опознайте
Сообщение от 456788
экстрасенсы!!
как вы определили что она бездросельная???
они ж на вид одинаковые!!!
так тоько внутри надо спираль высматривать.
хота маркировка должна ж быть
кагмаподэ магмаподэ
07.07.2018, 20:12
Re: Лампу опознайте
mike-y-k, Я не спорю о вредности, но против истерии об опасности! На свете хватает ядов и вредных веществ! Раньше в каждом доме был и мышьяк и цианид калия и дуст (ДДТ). А сейчас такой психоз по поводу всех этих веществ, как будто они сами в чашки прыгают и вдыхаются!
Сообщение от mike-y-k
Велика вероятность, что лампу просто забыли, при замене, судя по фотке)
07.07.2018, 21:11
Re: Лампу опознайте
Sanyo, ну ДДТ отлично диагностируется даже в Антарктиде, где совсем не применялся никогда. Ну и его способность накапливаться в организме теплокровных.
Это может конечно казаться психозом, а может быть просто реакцией на распространение информации об опасности. Тут все столь многовариантно, что однозначного мнения быть не может.
Хотя я абсолютно уверен, что среднестатистический Homo sapiens в условиях отсутствия текущего набора ОВ вокруг него в разных концентрациях проживет минимум на 20% дольше и без выраженных для его сородичей равного возраста в обычных условиях последствий…
А насчёт той лампы - хороший вариант покрутить свой счётчик в хороший плюс…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 07.07.2018 в 22:40.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
07.07.2018, 22:34
Сказал спасибо: 1,356
Re: Лампу опознайте
распознать легко, если смотреть с стороны цоколя внутрь лампы, там видно стеклянный баллон с электродами и пара резисторов - ДРЛ и включать её без дросселя в сеть не стоит, может рвануть и ещё как, а если еще видно дополнительно спираль как у обыкновенной лампы, то РВЛ(бездроссельная), при включении в сеть, баллон начинает светиться желтым светом. По мере нагревания, светится как и ДРЛ.
Мощность написана на баллоне лампы, если нет надписи ... то цоколь Е40 и первая по мощности 250Вт. Если содрали с фонаря освещения, то скорее всего и есть на 250Вт.
400Вт, 700Вт и 1кВт я честно уже давно не видел в фонарях, прошло то время.
Сообщение от masgoru
Не чего верхний защитный баллон раскалывать, тогда и опасности не будет.
Если расколоть верхний защитный баллон, то получится отличная штука для дезинфекции погреба перед его загрузкой. Пользуюсь уже таким способом лет ... 30.
Но предупреждаю, глаза подальше от этого света, сварка будет детским лепетом!
Последний раз редактировалось Demo65; 07.07.2018 в 22:54.
08.07.2018, 07:31
Re: Лампу опознайте
А еще микросхемы UV EPROM стирать можно.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:31.
