14.07.2018, 18:49
Re: STM32CubeMX, HAL и все вокруг них. Территория, свободная от сектантов.
Сообщение от eddy
до сих пор вместо операционной системы на компьютере прошивку для игровых приставок держат
ты об чем, красноглазый? перья выщипал на междопопии?
14.07.2018, 18:53
Сказал спасибо: 11,170
Никак не пойму поток оффтопа для этой темы про то почему не нужно. Таки тема была не про нужно/не нужно, а про вопросы и опыт использования…
Если есть желание провести сравнение - создать тему не сильно сложно, типа "Cube+HAL vs …" - лучше в отвлекитесь и там совсем без стеснения…
Здесь разве что проекты и примеры решения иным способом для сравнения…
Сказали "Спасибо" mike-y-k
14.07.2018, 19:53
Сказал спасибо: 35
Сказали Спасибо 155 раз(а) в 134 сообщении(ях)
Сообщение от dkm
примеров полно, на НАЛ проще посмотреть в кубовском репозитории C:\Users\dkm\STM32Cube\Repository
только dkm надо заменить на свое ‹имя пользователя›.
Зачем, непонятно, там разместили - есть же c:\Program Files\STMicroelectronics\STM32Cube\STM32CubeMX
мало там примеров, например по таймеру:
TIM_ComplementarySignals
TIM_DMA
TIM_InputCapture
TIM_PWMInput
TIM_PWMOutput
TIM_TimeBase
Последний раз редактировалось oleg110592; 14.07.2018 в 19:56.
14.07.2018, 20:34
Сказал спасибо: 43
Сказали Спасибо 152 раз(а) в 101 сообщении(ях)
Сообщение от dkm
Непонятно что вы имеете ввиду(
STlink без SWO. st-link utility с ним работает.
Проблема похоже такая. Пока это не актуально - в отпуск меня везут.
Подскажите что есть по кубу и халу на русском для почитать в отпуске.
Как напстроить и помигать - навалом. Хотелось бы что-то систематизированое.
Из форумов нашел только cyberforum.ru
14.07.2018, 21:04
Сказал спасибо: 2,562
Сказали Спасибо 11,889 раз(а) в 5,963 сообщении(ях)
Сообщение от yhnm
На русском мало, да и то надо с осторожностью и проверками воспринимать. Лучше в отпуске в языке потренируйтесь, чтобы читать первоисточники. Все переводчики переводят, исходя из своего знания/незнания и понимания/непонимания. Из-за этого много казусов.
14.07.2018, 21:28
Сказал спасибо: 43
Глубоко копать и без меня есть кому. Мне нужно для мелких временных задач, и чтобы быть в курсе.
После "третьей" проблема с STlink разрешилась. К сожалению не заметил как.
Максимальная частота ногодрыга получилась 1.5 МГц - для моих задач в разы больше чем надо.
https://kazus.ru/forums/attachment.p...1&d=1531589255
Ладно, пойду а то греется...
14.07.2018, 21:52
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 136 раз(а) в 79 сообщении(ях)
Сообщение от akegor
На русском вообще лучше не читать, ни одного достойного перевода чего-либо не видел в последние годы (если неправ - с удовольствием приму аргументы).
Читать только от ST. Сам лично про HAL практически ничего не читал, поверхностно только. Мне проще внутрь него залезть и разобраться как работает. Заодно можно и обрезать при необходимости все "лишнее" в некоторых функциях, если тоже будет смущать быстродействие. Но скорее всего это бессмысленное занятие, проблем с быстродействием не замечал, на 407, подчеркиваю.
14.07.2018, 22:06
Сказал спасибо: 25
Ну а я о чем говорил? Посмотрите опции сброса. Грубо говоря если у вас есть аппаратный ресет (отдельный проводок от STLink), то используйте его в настройках, если нет - то программный ресет. Где-то читал рекомендации использовать только аппаратный, что и делаю всегда. Решил для себя это просто - накупил разъемов microJST c шагом 1.25mm на шесть пинов. Все печатки развожу под свой стандарт этого разъема: GND, +3.3V, Reset, SWO ну и соответственно сам SWD - клок и данные. Много лет использую в разных печатках, 6 пинов не напрягает - разъем очень маленький, никаких проблем не испытывал.
15.07.2018, 14:51
Сказал спасибо: 130
Сказали Спасибо 1,108 раз(а) в 527 сообщении(ях)
Я поступаю аналогично. Цоколевка разъема правда аналогична STM32F407 Discovery.
Последний раз редактировалось DanilinSA; 15.07.2018 в 15:07.
15.07.2018, 15:45
Сказал спасибо: 704
Сказали Спасибо 4,353 раз(а) в 1,996 сообщении(ях)
Сообщение от mike-y-k
"Тут мы и сами теряемся в догадках..."
Последний раз редактировалось Kabron; 15.07.2018 в 15:51.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:14.
