15.07.2018, 16:03
Сказал спасибо: 35
Сказали Спасибо 234 раз(а) в 138 сообщении(ях)
Re: STM32CubeMX, HAL и все вокруг них. Территория, свободная от сектантов.
Сообщение от oleg110592
Зачем, непонятно, там разместили - есть же c:\Program Files\STMicroelectronics\STM32Cube\STM32CubeMX
Затем, чтобы каждый пользователь мог пользовать свои любимые версии HAL и не дёргать ради этого админа сервера. Ведь винда - это не только ОС для персональных компов.
Причины для этого могут быть у каждого свои.
Сообщение от dkm
На русском вообще лучше не читать, ни одного достойного перевода чего-либо не видел в последние годы
С переводами всегда было грустно. Доверять можно разве что коммерческим переводам, например когда продавец заказывает перевод инструкции к продаваемому оборудованию. А любительские переводы зачастую делаются теми, что сам язык не очень хорошо знает, чтобы читать оригинал. А тем, кто может читать оригинал незачем заморачиваться с переводами.
15.07.2018, 18:33
Сказал спасибо: 35
Сказали Спасибо 155 раз(а) в 134 сообщении(ях)
Сообщение от Serg3301
они и так там валяютя (разные версии) - у меня даже древнючие с самого начала начал оказывается лежали (с первых проб), ручками удалил - освободил кучу места. И еще это в кубе есть:
15.07.2018, 22:50
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 136 раз(а) в 79 сообщении(ях)
Все гораздо проще, я ничего не выбирал и не изменял, куб при инсталяции сам туда все скинул.
Проблем с местом не испытываю, диски по принципу C: 10гиг на систему и D: 990гиг на данные не разбиваю. Делю почти попалам, сотни гигабайт видосов на дисках не держу, так что куча версий в репозитории не напрягает, правда иногда чищу.
16.07.2018, 10:14
Сказал спасибо: 35
Сообщение от dkm
Все гораздо проще
у многих SSD для системы используется - негоже там репозитории размещать. Все еще проще - есть документ
https://www.st.com/content/ccc/resou...DM00104712.pdf
4.5.1 Updater configuration
To perform STM32Cube new library package installation or updates, the tool must be
configured as follows:
1. Select Help › Updater Settings to open the Updater Settings window.
2. From the Updater Settings tab
a) Specify the repository destination folder where the downloaded packages will be
stored.
25.07.2018, 10:22
Сказал спасибо: 85
Сказали Спасибо 596 раз(а) в 361 сообщении(ях)
HAL, Cube - игрушки.
Espruino Iskra js - вот истинное творение.
Программирование Java Script.
Среда Espruino Web IDE, устанавливается в Google Crome.
Случайно наткнулся.
Минимальный требуемый объем флэша 128К, RAM 8K
Код:
Так выглядит код простой кнопки:
var myButton = require('@amperka/button').connect(P4);
myButton.on('click', function() {
console.log("Hey! You've clicked on me!");
25.07.2018, 10:54
Сказал спасибо: 2,532
Сказали Спасибо 11,770 раз(а) в 5,896 сообщении(ях)
Сообщение от pambaru
Ну, у них своя "абдурьниша". Теснят абдурину.
03.10.2018, 01:53
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 10 сообщении(ях)
мда... многообещающее название темы - и, практически, только холивар...
всё же задам вопрос - а вдруг ))
есть проект, изначально сделан в кубе, но самого "кубового" файла нет.
проект рабочий - компилится и работает - всё ОК.
задача: сделать даун камню с F4 на F1 и с меньшим количеством ног. понятно, что там ковыряния не на один день, это не пугает и практически выполнимо, но хотелось бы всё же хоть немного облегчить себе жизнь. в связи с этим - вопрос:
можно ли как-то восстановить/создать "старый" проект куба или придётся всё же ползать по инициализации и осмысливать - чего наворотили с перефирией?
просто прохожий ))
03.10.2018, 18:11
Сказали Спасибо 66 раз(а) в 53 сообщении(ях)
Мдааа, насколько все-же HAL убивает мозги...
Начать хотябы с того, что F4 и F1 - очень даже разные. Разная периферия, местами, даже диаметрально противоположная. Взять хотябы DMA - то, что было потоками, станет каналами (при переходе от 4 к 1), каналы превратятся в ремап, причем он весьма ограничен.
Или RTC, который в одном случае - полноценный автокалендарь со всеми плюшками типа таймстампа и субсекунд и выводом времени и даты в BCD-виде, а во втором случае - лишь простой 32-битный счетчик секунд.
Некоторые модули в F1 вообще отсутствуют, а в зависимости от того, к какому конкретно F1 переход идет, модули могут быть, а могут и не быть.
Даже USB различается, в зависимости от того, F103, F105 или F107 используется. В первом случае это просто USB, во втором и третьем случае - это OTG USB.
Ой, да все отличия перечислять долго. Можете еще банально столкнуться с тем, что не хватит размера RAM или Flash.
Ведь неспроста же взят изначально F4, так ведь? Ну. Так что просто берите ваш правоверный CubeMX и ручками, ручками, ручками. Там не много! Один хрен ведь, ноги мапить надо по месту вручную.
Если есть знания, можно перемапить за час-полтора, а не за "не один день". При условии, что используемая периферия есть и там, и там.
Или и в этом тоже у кубистов затруднения?
Судя по тому, что тема пустая и стояла несколько месяцев, кубистам просто нечего сказать по теме - не разбираются даже в картинках.
Сообщение от Proshha
А это как в перенке Пугачевой:
"Фарш невозможно провернуть назад
И мясо из котлет не восстановишь..." )))
в том плане, что как, имея только сишные файлы, восстановить кубовский файл? Да нет конечно же, что за глупость!
Последний раз редактировалось Исбанни; 03.10.2018 в 18:25.
Сказали "Спасибо" Исбанни
03.10.2018, 18:20
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 46 раз(а) в 41 сообщении(ях)
Вы всё врёте. КУБ для того и предназначен, чтобы не знать этих различий, которые никому не интересны. Да и вопрос состоит в том, как на основе хекс-файла воссоздать КУБовский файл. Желательно с коментами на русском и домашним адресом писавшего. И не флудите зря, если у вас нет ответа.
04.10.2018, 12:19
Сообщение от Исбанни
Начать хотябы с того...
можно было и не начинать, ибо:
1. про перечисленные (и не перечисленные) отличия F4 от F1 знаю. и об этом как бы намекает фраза про не один день, т.к. простым ремапом и заменой HAL не обойдётся
2. F4 взят изначально "потому, что был". ну и попонтоваться как раз всей перечисленной вами переферией - я и так могу, и вот так могу, а еще и вот эдак. и немного шью. ага.
3. вся действительно нужная переферия есть.
4. тема пустая по очевидной причине: в кубе всё понятно, какие могут быть вопросы? глупо не пользоваться удобным средством, вы же не бреетесь топором?
5. HAL - в исходнике. по-вашему, я должен добавить себе работы, перелопачивая всю прошивку, при том, что всё нормально работает с HAL'ом?
6. ну и напоследок - про фарш. в этом вы противоречите сам себе. что, по-вашему есть "перемапить"? как раз таки имея фарш получить мясо. до полноценного "мяса" в виде .ioc-файла - всего один шаг: вписать в него то, что вы "наремапили".
так, ради интереса - загляните в него. ничего сложного, всё прозрачно. и главное - можно править вашим любимым блокнотом, ага.
Сообщение от scorpi_0n
ну, не так всё мрачно
не хекс, а полноценный проект в исходниках. "домашний адрес" писавшего известен. вот с коментами - да, промашка: их достаточно, но все на буржуйском.
в общем-то задача довольно тривиальная и её можно решить скриптом и задавая свой вопрос - я надеялся, что кто-то её уже решал и поделится этим. ну - нет, так нет.
просто прохожий ))
Часовой пояс GMT +4, время: 14:47.
