09.07.2018, 17:37
Будет ли работать схема и что нужно чтоб работала
сразу скажу,я не электронщик,скорее программист,знания по электротехнике школьные. Дали igbt транзистор,c помощью которого надо коммутировать большой ток. Открывать транзистор должен микроконтроллер,потому что нужно чтобы можно было настраивать количество секунд открытия,МК выбран tiny13.Программа написана,всё работает как часы.Проблема в схемотехнике.Сейчас напишу свои нубовские расчёты,можно пропустить и сразу на схему посмотреть и сказать,что не так и как лучше.я был бы рад любой помощи
И так: транзистор IGBT - IRGP6650DPbF.
По статьям в интернете пришёл к выводу что открываются они от 4 вольт и полностью открыты при 12 вольтах. Ток заряда рассчитал так:
I = (12*2220*10^-12)/(30*10^-9) = 0.888 А
где
12 - это 12 вольт,
2220 - емкость затвора,
30 - скорость открытия,по даташиту.
И того резистор на затвор ставим 12/0.888 = 14 ом
Так как контроллер питается от 3.3 вольт и нога больше 40 млА не выдержит,решил открывать igbt с помощью биполярника.Под рукой есть KTD2059. На его базу буду подавать ток через резистор,он будет открываться,коммутировать 12 вольт на затвор igbt и открывать его.С биполярниками работал мало,формулы нашёл на хабре.Резистор рассчитал так:
R = (3.3*40)/1= 132 ома,где
3.3 - питание МК
40 - коэффициент усиления по даташиту
1 - коммутируемый ток
Ещё не знаю,нужен ли резистор 10 кОм между эммитерем и землёй. Или эммитер сразу должен идти на затвор igbt и на прямую соединён с землёй,не совсем понимаю этот момент
Внизу нарисовал схемку в proteus просто для наглядности. Тех транзисторов,которые у меня есть,нету в proteus,так что я выбрал аналоги,но суть в общей схеме,будет ли это работать,на кнопку не смотрите,там обвязка с кнопками совсем другая будет,важна лишь сама часть с транзисторами. Есть ли шанс что это заработает без драйверов или гальванической развязки,потому что ни того,ни другого нету.
09.07.2018, 17:44
Сказал спасибо: 11,165
Re: Будет ли работать схема и что нужно чтоб работала
А заменить весь огород на драйвер не будет проще и надежнее?
В DS на экземпляр IGBT и связной документации можно найти даже конкретные предложения производителя.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
09.07.2018, 18:00
Сказал спасибо: 2,667
Сказали Спасибо 2,642 раз(а) в 1,951 сообщении(ях)
николай19971997, уважаемый mike-y-k дело говорит.
Ваша схема работать не будет категорически - надо менять маломощный транзистор и/или схему его включения.
Для полноты картины конкретизируйте задачу - т.к. тупо включить ТЭН или двигатель на полную мощность на минуту или управлять их параметрами - несколько разные задачи. Порой и гальваническая развязка может быть необходима...
Потому как
Сообщение от николай19971997
при быстрой коммутации может вылиться в помехи по питанию, что может привести к зависанию контроллера в самом нежелательном состоянии...
Последний раз редактировалось Yuri222; 09.07.2018 в 18:03.
Сказали "Спасибо" Yuri222
09.07.2018, 18:53
Сказал спасибо: 124
Сказали Спасибо 599 раз(а) в 416 сообщении(ях)
Изначально ошибка в том что транзистор силовой Вы открываете, а закрывать кто будет? Вот и начнется его нагрев.
09.07.2018, 19:03
andries5, закроется через резистор 1-10 к.
Другое дело - нужно закрывать его раз в минуту- секунду или 10-100 тыс раз в секунду.
09.07.2018, 20:38
Сказал спасибо: 115
Сказали Спасибо 806 раз(а) в 583 сообщении(ях)
А что там за суперсветодиод? Или его и нужно питать?
Смерть бандеровской мразоте!
09.07.2018, 20:56
Сказал спасибо: 222
Сказали Спасибо 232 раз(а) в 152 сообщении(ях)
это тренер не заработает АдназначнА
09.07.2018, 21:14
николай19971997 Драйвера, да ещё и изолированные совсем не для проформы придумали, да и применяют их тоже вполне с практическими целями.
Конечно можно для понимания сути процессов и на россыпи сделать, но тогда нужно изначально озаботится гальванической развязкой, соответствующей параметрам управляющего сигнала, и мощность выходного каскада на затвор поднять.
Расчеты желательно сначала в формулах нормальных, а потом уже и в цифрах можно.
Так легче выявить ошибки…
09.07.2018, 22:32
Сказал спасибо: 2,912
Плюсую всех высказавшихся.
николай19971997, что-бы Вам не было мучительно больно и долго - найдите разработчика "железа" или составьте подробное ТЗ на режимы управления нагрузкой (напряжения, токи, [upd] вид нагрузки [/upd], частоты/времена) и пройдите сюда. Потому как без кровавых слёз смотреть на это безобразие невозможно.
Экзорцист 40-го уровня.
Последний раз редактировалось ForcePoint; 10.07.2018 в 12:31.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
09.07.2018, 22:51
тыжпогромист, херня это все, работать не будет. какое напряжение коммутирует IGBT? зачем изолятор - какие требования к разделению первичных и вторичных цепей? какова частота переключения?
здесь уже неоднократно выкладывал простейший драйвер на 2-х биполярниках (уже классика казуса) - схема прекрасно будет работать и с оптоизоляцией, и без. для оптоизолятора нужен оптрон с большим током коллектора, но там не быстродействующих
Часовой пояс GMT +4, время: 11:23.
