11.07.2018, 10:43
Сказал спасибо: 184
Re: Будет ли работать схема и что нужно чтоб работала
Сообщение от jump
онасикретноя нипакажу
При управлении от микроконтроллера на эмиттер нижнего транзистора нужно подавать не минус, а GND.
11.07.2018, 11:23
Сказал спасибо: 2,668
Сказали Спасибо 2,644 раз(а) в 1,952 сообщении(ях)
Сообщение от andries5
сколько времени он будет закрываться? На открытие 15 Ом, а на разряд затвора 10 кОм?
Две нанофарады емкость затвор-эмиттер. К этому добавить эффекты связанные с емкостью коллектор-затвор (65 пикофарад).
Я не знаю, много это или мало получится - это к ТС вопрос.
11.07.2018, 12:29
Сказал спасибо: 184
Сообщение от николай19971997
на схемку просто из интереса хочется взглянуть
Пожалуйста
11.07.2018, 12:55
Сказал спасибо: 2,912
ТС то-ли слился, то-ли пошёл искать "железячника"...
А может - ТЗ пишет?
Экзорцист 40-го уровня.
11.07.2018, 14:23
Сказал спасибо: 725
Сказали Спасибо 3,728 раз(а) в 2,643 сообщении(ях)
Если напряжение питания нагрузки 12 вольт (а сколько?), то применять igbt не целесообразно. Его целесообразно использовать только для высокого напряжения. Расчёт резистора затвора странен. Если взять резистор 14 Ом то в выключенном состоянии транзистора резистор будет рассеивать ~10 Вт. Если не нужна большая скорость коммутации то достаточно использовать резистор 1 кОм, включенный в коллектор транзистора. Базовый резистор в 10 кОм вполне подойдёт. Если необходимо более быстрое переключение, то надо добавить двухтактный повторитель на двух транзисторах (npn и pnp).
Дадите более детальное описание проблемы, я набросаю и промоделирую схему.
Последний раз редактировалось bordodynov; 11.07.2018 в 14:26.
11.07.2018, 21:32
Сказал спасибо: 571
Сказали Спасибо 113 раз(а) в 85 сообщении(ях)
Там по ходу 3V микроконтроллер ТС применил, неважно от Atmel или какой другой, так схема в ссылке http://radiohlam.ru/?p=1388 нормально должна работать при таких напряжениях входного сигнала. И обращаю внимание что она ИНВЕРТИРУЮЩАЯ ! . А в той схеме что в посте у автора - работать не будет - изначально из микроконтроллера около 3 вольт поступает на эмиттерный повторитель на Q1, с эмиттера которого до затвора силового "доедет" только 2,4 вольт примерно, а IGBT обычно только начинает (!) открываться от 4 вольт, для нормального его открытия требуется более 4 вольт, начиная с 10-11 до 16-16 в норме, так что по той схеме что в первых постах IGBT не сработает. Если нет желания заморачиваться на рассыпухе то советую купить норм драйвер,поставить и не париться, например типа IRS44273L , он работает с 3V входными сигналами, не даёт выходного при понижении питания менее 9 - 10 вольт, неинвертирующий - что удобнее для понимания и использования, и имеет малые размеры как sot-23, дешёвый. Для макетирования можно самому руками сделать-прорезать для него небольшую до 6х6мм платку-пятачок чтобы паяться к нему обычными проводами и дальше нормально работать с ним . Резистор в затвор IGBT обычно от 10 ом до 39, если "быстрота" переключения важна, (это если применён тип IGBT специально быстродействующий) , а если не очень то и до 82 ом вполне можно поставить .
IR фирма чей этот IGBT гордится что для его норм закрытия не требуется отрицательного напряжения, для макетных целей типа просто попробовать его можно и не делать, если ток силовой через транзистор относительно небольшой планируется .
Короче асма кода нет !
Последний раз редактировалось pinco; 11.07.2018 в 21:50.
11.07.2018, 22:22
Сообщение от pinco
А в той схеме что в посте у автора - работать не будет...
Под спойлер закатай, не порть интригу!
11.07.2018, 22:37
Сообщение от alnikr
а я и не знал, а соединить GND процессороа и -5в драйвера не судьба значит - тыжпрограммист?
Сообщение от alnikr
Пожалуйста
а зачем это ТС, если
ни того,ни другого нету
23.07.2018, 22:30
Здравствуйте! У меня есть вопрос. Можно ли заменив резистор R2 или реостат добиться
максимального тока 3 ампера (а не 10 как написано в схеме). https://yandex.ru/images/search?sour...t=simage&lr=38
24.07.2018, 07:55
Сказал спасибо: 4,687
Можно, но стабильности максимального тока Вы не получите, т.к. ее там изначально нет.
Кроме угла открывания тиристора, ток еще в значительной степени зависит от:
1. напряжения и внутреннего сопротивления подключаемого аккумулятора
2. напряжения в сети
3. мощности и кпд примененного трансформатора
4. качества контакта на клеммах/крокодилах к аккумулятору
Гораздо лучше ограничить ток, включив мощную ЛН на 12 или 24в в разрыв провода к аккумулятору. Это сильно облегчит жизнь трансформатору (в этой схеме ему не сладко - большие импульсные токи) и сильно ослабит колебания максимального тока от всех вышеперечисленных факторов. (но не устранит)
Часовой пояс GMT +4, время: 20:24.
