10.07.2018, 14:29
Сказал спасибо: 146
Re: Регулятор громкости звука для системы трансляции
vaniko69, нет, это система для проигрывания фоновой музыки. Теоретически, можно использовать для оповещения, но на практике вряд ли будет так.
В общем, вывод такой - нам не хватает мощности для добавления музыкальных точек. Хорошо, что громкость музыки никогда не ставится на максимум.
Следовательно, надо добавить/поменять усилитель, а точки в кабинетах поставить активные со своим питанием.
Ты проштудируй-ка
анатомию глаза: откуда тут взяться, как ты говоришь, загадочному взгляду?
Последний раз редактировалось Shviric; 10.07.2018 в 14:32.
10.07.2018, 14:49
Сказал спасибо: 11,165
KGGME, Вы когда нибудь в шкафу на лестничной клетке коробочку абонентской проводки вскрывали? Там последовательно к трансформатору в абонентском громкоговорителе подключено сопротивление.
Его функция и ограничение тока, и защита линии при коротком замыкании в квартире, и делитель напряжения на том трансформаторе, где он сам и выступал второй частью делителя.
Shviric, Если акцент в пользу активных колонок - тогда и текущего усилителя хватит. Сигнал в этом варианте через делитель с обязательным конденсатором вполне будет достаточным - уровень на линейном входе в максимуме на два порядка меньше максимума на усилителе. Вопрос только в собираемых на линию помехах - очень высока вероятность на таких проводках сбора хорошего фона…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 10.07.2018 в 14:54.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
10.07.2018, 15:14
Сказал спасибо: 146
Сообщение от mike-y-k
поиск по такому запросу выдал мне хорошо (мною) забытые ФНЧ и ФВЧ. Что именно имеется в виду? Ну, хотя бы в Paint, чтобы было от чего отталкиваться.
Ты проштудируй-ка
10.07.2018, 15:44
Примерно так - защита от постоянной составляющей…
Ну и с активными колонками таки будет проблема с доставкой достаточно качественного сигнала - наводки там будут существенные на линию.
Оптимальнее просто добавить или поменять усилитель.
Можно посмотреть усилители для проводного вещания, тогда и абонентские громкоговорители вполне к месту окажутся.
Можно посмотреть на сайте rsvo.ru по оборудованию.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 10.07.2018 в 15:53.
10.07.2018, 16:23
Сказал спасибо: 2,667
Сказали Спасибо 2,635 раз(а) в 1,948 сообщении(ях)
Сообщение от Shviric
Огласите весь список. Этих музыкальных точек. Т.е. их кол-во, которое нужно добавить.
В абонентских коробочках, что в свое время стояли в каждой квартире и бодрым гимном в 6:00 будили наших родителей на работу (заодно, как побочный эффект - и их детей) на входе перед трансформатором стоял регулятор громкости - двухваттный преременник (насколько помню) на 100 кОм.
10.07.2018, 16:57
Yuri222, надо не только список, но и инструментальные измерения на выходе усилителя провести с сигналом частотой ниже 400Hz (предел измерения переменного тока и напряжения для обычных мультиметров по частоте).
Оценка поможет принять решение.
Вполне можно попробовать измерить мощность потребляемую усилителем.
10.07.2018, 17:21
Сказал спасибо: 146
Сообщение от Yuri222
есть уже 8 штук (которые по суммарной мощности УЖЕ превышают мощность усилителя), надо добавить еще 8 (меньшей мощности)
Ты проштудируй-ка
10.07.2018, 17:24
Сказал спасибо: 185
измерте и сравните сопротивление с имеющейся 100 вольтовой, добавте недостающее(пойдёт МЛТ2) последовательно. Отличный бюджетный реально рабочий вариант.
10.07.2018, 17:53
Сказал спасибо: 146
yblod5, это устройство требует доработки еще в одном моменте - переделать/добавить вилку другого типа, например, под классическую 4-штырьковую телефонную розетку. Просто чтобы не было возможности воткнуть устройство в сеть 220В.
Ты проштудируй-ка
10.07.2018, 18:01
Как уже объяснили, это не показатель.
Если к усилителю подключены колонки с суммарной мощностью, превышающей мощность усилителя, но они отрегулированы так, что не работают на максимальной мощности, то усилитель может оказаться даже работающим "на расслабоне".
Но не следует забывать, что пик-фактор нормальной музыки где-то 10 - т.е. если мы слушаем в среднем на 1 Вт, то аппаратура (колонки, усилитель) должны быть в состоянии без искажений выдать 10-кратную мощность (на пиках сигнала), чтобы получить от музыки наслаждение, а не головную боль.
Попробуйте поэкспериментировать на одной.
Если взять трансформатор, чтобы 100 вольт преобразовать в 0,5-1 вольт (расположив его недалеко от активной колонки), то, предполагаю, без особых наводок получим сигнал, подходящий для активной АС.
За отправную точку можно взять трансформатор, подобный тому, который из абонентского 30-вольтового громкоговорителя. Если басы не особо нужны, то подать сигнал через конденсатор, обрезав музыку герцах на ста - тогда и железо будет не сильно габаритное. С другой стороны - чем больше железа в трансформаторе, тем с меньшей индукцией он будет работать, меньше искажений.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:13.
