10.07.2018, 13:09
Сказал спасибо: 225
SF-288B портативный многофункциональный аккумуляторный фонарь с радио
Есть оттакой фонарь:
- SF-288B портативный многофункциональный аккумуляторный фонарь с радио.
Аккумулятор у него свинцово-кислотный сухой, на 6 вольт. Зарядка без подключённого аккумулятора выдаёт 12 вольт - это типично для таких фонарей? Я привык что "китайские" поделки пестрят сюрпризами, особенно что касается зарядок фанарей, так что предполагаю - что зарядка в порядке.
10.07.2018, 13:55
Сказал спасибо: 11,165
Re: SF-288B портативный многофункциональный аккумуляторный фонарь с радио
_Cahes_, если он работает - использовать, если умер - использовать как приёмник с питанием от обычного источника питания на 5V.
Для ответа на поставленный вопрос - только вскрытие и разбор схемы питания и заряда. Вполне могли не морочится и встроить 7809/7808/7806 (7805 с резистором) на входе от внешнего источника…
10.07.2018, 13:57
Сказал спасибо: 225
Там ещё лампы люминисцентные - от двенадцати вольт они питаются или от шести? Проверить не могу - не включаются, неисправные наверно. Лампочка накаливания еле светится при питании от сети, здесь не понятно - а полное напряжение тогда у неё какое? - пятнадцать вольт, что-ли?
Сообщение от mike-y-k
А я не вскырл, вы думете? Там просто запараллеленый акуумулятор на мост. Вот это и удивительно.
Последний раз редактировалось _Cahes_; 10.07.2018 в 14:02.
10.07.2018, 14:40
_Cahes_, только вскрытие - пациент похоже дальше полноценной жизнью самостоятельно уже не будет
Ну и на тему разных напряжений - Вы совсем не знаете про существование преобразователей напряжения?
Таки под одним ником действительно сразу несколько поколений одной семьи на форуме общается
Сказали "Спасибо" mike-y-k
10.07.2018, 16:46
Сказал спасибо: 225
mike-y-k и ForcePoint - по моему вы чего-то не поняли. (всего).
10.07.2018, 17:03
_Cahes_, мы то все поняли, но пока так ничего не видим в подробностях.
А если там мост и на входе переменное напряжение, то на выходе немного не 12V, а таки пониже будет.
Обсуждать пока что сферического коня смысла никакого нет.
Конкретный вопрос в конкретных условиях с фотографиями внутренностей пациента и схемой его устройства…
Пока ни о чем…
11.07.2018, 15:21
Сказал спасибо: 225
мы то все поняли,
Как вы могли что-то понять? Я вообще в шоке! Это (выше ваш пост) может сказать только человек - который вообще далёк...
Я ничего ни кому не обещал, топик про другое, вы ничего не поняли, и у вас ещё хватает наглости мне замечания делать.
11.07.2018, 19:04
_Cahes_, для начала попробуйте четко сформулировать Ваши мысли отдельно от картинки и остального потока сознания.
Тему Вы создали в соответствующем разделе, который или содержит информацию для других, или вопрос к другим.
Если это просто про фонарь - таки тут Вы должны делиться опытом в другой теме.
Без телепата тут пока никак - только это мы и поняли, остальное Вам не удалось сформулировать…
Картинка от продавца есть, схемы нет, данных о внутренностях нет, а все участники априори являются радостными обладателями этого чуда и уже собаку съели на особенностях его функционирования…
И напоследок - огрызаться и пытаться хамить таки не самая лучшая модель поведения в социуме (даже виртуальном)…
14.07.2018, 14:05
Сказал спасибо: 415
Сказали Спасибо 1,340 раз(а) в 505 сообщении(ях)
Предполагаю, (т.к. для китайских фонарей такое - норма) что зарядник выдаёт небольшой ток, при подключенном аккуме этот ток будет током заряда. Засада в том, что если забыть про фонарь на зарядке, то батарея быстренько сдохнет от перезаряда. Да и в режиме долгого хранения батарея в них долго не живёт. Можете выкинуть всё вместе, можете по цене нового фонаря на ЛиПо купить свинцовую батарею и заменить.
Сказали "Спасибо" alxchep
Журналы - вторая часть
SwanSwan |
Делимся опытом |
4640 |
12.12.2018 15:17 |
Часовой пояс GMT +4, время: 16:41.
