10.07.2018, 13:59
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 16 сообщении(ях)
Помогите опознать тип бирки по фото
Получил задание заказать подобные. Полчаса гугления повергло в уныние.
Суть проблемы в названии темы. Фото образца прикладывается.
10.07.2018, 14:35
Сказал спасибо: 11,165
Re: Помогите опознать тип бирки по фото
В древние времена такие бирки делали на месте пробойником из перфокарт или ПВХ плёнки
Сейчас стоит просто купить один из вариантов стяжек с маркировочной площадкой.
Для варианта с площадкой под замком:
Для тонких проводов делать хвостом с замком двойной оборот или оборот вокруг самой площадки.
Ну и для лучшего укладывания на провод можно заранее площадки феном отформовать - для тонких кабелей ‹6мм на подходящей оправке…
11.07.2018, 05:51
Сказал спасибо: 12
Времена вполне сегодняшние. Это один из объектов 2-го мультиплекса ЦТ. Такими пользуются СМУшники, монтировавшие объект. Поскольку в процессе долепили кое-какое оборудование, требуется забирковать.
11.07.2018, 18:44
stepanich, если там остался проект на старое - данные в сметах и спецификациях посмотреть. Воспользоваться контактными телефонами. Те установщики такой пробойник могли из старых времен сохранить и пользовать или знают где купить можно,…
Сказали "Спасибо" mike-y-k
11.07.2018, 18:56
Сказал спасибо: 499
3D-печать еще не предлагали?
Сказали "Спасибо" AR_Favorit
11.07.2018, 19:37
AR_Favorit, тоже вариант, заодно можно и нужный текст впечатать и сразу с учётом профиля по месту делать…
12.07.2018, 06:13
Сказал спасибо: 12
Скорей всего у СМУшников действительно свой пробойник. Остановлюсь на варианте, предложенном Demo65. Пластиковом. Тоже о нем думал. Всем спасибо.
12.07.2018, 08:08
stepanich, в варианте уважаемого Demo65 метки над замком, а есть ещё и под ним - получается почти как в исходном варианте и сама метка лежит на кабеле, а не торчит флажком. Заодно внешний вид будет почти одинаковым. Внешний вид самих стяжек тут
12.07.2018, 14:10
Сказал спасибо: 522
Сказали Спасибо 1,404 раз(а) в 759 сообщении(ях)
stepanich, похожи на бирки КМЕ.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:54.
