Непрочитано 12.07.2018, 17:33
bordodynov
Сказал спасибо: 725
Сказали Спасибо 3,726 раз(а) в 2,642 сообщении(ях)
bordodynov на пути к лучшему
По умолчанию Re: КАК понизить напряжение.
[QUOTE=к561;1209853]Что-нибудь слышали про коэффициент трансформации, про индуктивность рассеяния, видели ли то,что представляет собой импульс на коллекторе(стоке) транзистора ключа . . . и как меняется форма этого импульса в зависимости от нагрузки?
Я отлично всё это знаю.
А это как в обратноходе и зачем?
Вы меня не поняли. Я имел ввиду не выходной выпрямитель, а выпрямитель с дополнительной обмотки (если она есть). Изначально напряжение 48 В, при понижении до 24 В напряжение будет в два раза ниже. Я предлагал использовать схему удвоения для повышения напряжения. Хотя в обратноходе напряжение не удваивается удвоителем, но добавив резистор можно это напряжение понизить при необходимости.
Но я согласен. Всё это теоретические изыскания и их надо рассматривать как идею. Если бы была схема (а не снимок), то можно было бы давать конкретные указания.
bordodynov на форуме
Непрочитано 12.07.2018, 17:49
mike-y-k
Сказал спасибо: 11,165
mike-y-k на пути к лучшему
Потраченной энерги уже не на один купленный источник хватит с запасом.
Если бы ТС представил схему…
mike-y-k вне форума
Обзоры покупок товаров на GEARBEST.COM mikesmith Барахолка электронных компонентов 397 12.10.2018 22:51
Дежурка в качестве блока питания, подробное описание работы lomnik Источники питания и свет 13 26.12.2017 17:23
attiny13a и внутреннее опорное напряжение DmFil AVR 13 25.05.2016 10:39
Как понизить напряжение батареи на 0.3 вольта linda1967 Источники питания и свет 31 20.11.2008 09:21
Часовой пояс GMT +4, время: 16:15.
