12.07.2018, 06:02
Сказал спасибо: 22
AD9226 datasheet
На два раза прочитал даташит и так и не понял, когда данные действительны - по фронту CLK или по спаду. Поможите.
12.07.2018, 08:13
Сказал спасибо: 11,165
Re: AD9226 datasheet
Стр. 3 внизу рисунок, читать нужно по фронту, на спаде уже следующее данное начинается.
12.07.2018, 08:39
Сказал спасибо: 22
Меня вот этот рисунок и вводит в ступор. Что такое TOD, почему оно может меняться от 3.5 до 7 тактов частоты? Т.е. задержка в выдаче отсчета(я это так понимаю) - как я могу определить какой это отсчет? Может она меняться со временем? Если может - как тогда однозначно определить какой отсчет выдал АЦП?
12.07.2018, 08:58
Таки это время действительности данных в ns от максимальной частоты, говорящее, что данные действительны в указанное время от фронта при длительности импульса 0/1 на максимальной частоте.
А на функциональной схеме есть output buffers, в которых накапливаются преобразования перед выдачей наружу. Итоговое запаздывание отсчета составляет 8 циклов CLK от его реальной точки на оси времени.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 12.07.2018 в 09:02.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
12.07.2018, 09:15
Сказал спасибо: 22
Одев очки, внимательно рассмотрел таблицу SWITCHING SPECIFICATIONS - я дико извиняюсь, перепутал строчки 2 и 3 снизу.
Большое спасибо (теперь очки необходимы постоянно...).
12.07.2018, 10:45
фёдорыч, ну я их давно не снимаю
12.07.2018, 13:18
Сказал спасибо: 694
Сказали Спасибо 4,283 раз(а) в 1,961 сообщении(ях)
Семен Семенович, надев очки, смотрит на сосну и видит: на сосне сидит мужик и показывает ему кулак.
Семен Семенович, сняв очки, видит, что на сосне никто не сидит.
Семен Семенович, надев очки, смотрит на сосну и опять видит, что на сосне сидит мужик и показывает ему кулак.
Семен Семенович, сняв очки, опять видит, что на сосне никто не сидит.
Семен Семенович, опять надев очки, смотрит на сосну и опять видит, что на сосне сидит мужик и показывает ему кулак.
Семен Семенович не желает верить в это явление и считает его оптическим обманом.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:20.
