12.07.2018, 23:19
Сказал спасибо: 15
ВЭФ СПИДОЛЛА 232
Всем здравствуйте. Принесли на ремонт приёмник.ВЭФ СПИДОЛЛА 232.Пробиты выходные транзисторы ГТ 402. Поменял на ГТ 404. Так-же поменял все электрол. конденсаторы. Транзисторы через 20 сек. сильно нагреваются. Звука нет. Может пробить выходной трансформатор?Может поменять УНЧ на какой-нибудь интегральный, и не мучиться?
12.07.2018, 23:27
Сказал спасибо: 176
Re: ВЭФ СПИДОЛЛА 232
чо, у электронщика вызывает трудности схема 50 летней давности на 2 транзисторах и 3 резисторах, 4 из которых лишние???
ток покоя измерить уровень знаний не подсказывает???
там вообще чистый Б класс.
Сообщение от Владимир Ф
ну дилемма.........
кагмаподэ магмаподэ
Последний раз редактировалось индюк; 12.07.2018 в 23:49.
13.07.2018, 00:05
Сказал спасибо: 450
Сказали Спасибо 392 раз(а) в 276 сообщении(ях)
Поменял на ГТ 404
Смелый Вы однако. Просто так поменять P-N-P транзисторы на N-P-N и надеяться , что будет работать....
Ставьте КТ816 и подбирайте ток покоя резисторами.
Замена на интегральный усилитель может не состояться по причине того, что у данного приемника питание отрицательное относительно общего провода.
Почитайте здесь, схему изучите.
Эти 7 пользователя(ей) сказали Спасибо GarryZZ за это сообщение:
13.07.2018, 02:15
Сказал спасибо: 176
Сообщение от GarryZZ
АААА! он программист наверно просто.
я даж не рюхнулся - я такие транзисторы в руках держал в раннем детстве только.
кагмаподэ магмаподэ
13.07.2018, 08:46
Сказал спасибо: 15
Что то я правда глупо ошибся. Гт404 npn.было предчувствие. Но у меня куча П216.. Сегодня приеду поставлю.
13.07.2018, 11:00
Спидола пишется с одной буквой "л", в латышском языке сдвоенные согласные - исключительно большая редкость. Такого чистого приема на средних волнах как у ВЭФ - Спидолы не встречал ни у одного радиоприемника, и вообще приемник красивый, так что вы постарайтесь. Удачи.
13.07.2018, 11:47
Сказал спасибо: 798
Сказали Спасибо 1,357 раз(а) в 448 сообщении(ях)
у меня куча П216..
А вот это лучше не надо. У них очень большой обратный ток. Хорошо идут на замену МП16Б, МП26Б, добавив им радиатор из меди, латуни, люминя свернув трубочку и одеть на шляпу (в принципе, это они и есть, но с длинным корпусом).
Мой адрес - Советский Союз!
13.07.2018, 12:35
Исходя из того что - Качественный ремонт это отсутствие следов ремонта.
Значит надо купить ГТ 402, а не тулить что попало.
И тогда ВЭФ останется ВЭФом и не превратиться в уродца напиханого дурацкими идеями.
13.07.2018, 12:47
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 23 сообщении(ях)
там в этой схеме не первый раз такой дефект. У меня такое то же было
-в начале работал а потом нагревались выходные транзисторы и плавился трансформатор(если питать от источника). Правда я забыл что там было
-ясно нужно искать в цепи баз этих транзисторов потому что рабочая точка
явно сползает и чем то она там стабилизируется.
13.07.2018, 13:01
Сказал спасибо: 284
Сказали Спасибо 140 раз(а) в 98 сообщении(ях)
Часовой пояс GMT +4, время: 00:26.
