Удаленная работа
Информация по радиокомпонентам Не можете опознать электронный компонент по маркировке на его корпусе? "Опознание" компонентов, техническая документация...
Непрочитано 06.07.2017, 03:37
КОМПЭЛ
Аватар для КОМПЭЛ
КОМПЭЛ на пути к лучшему
Восклицание Новинки от КОМПЭЛ
С маркировкой компонентов всё не так-то просто… Подробно разбираем
КОМПЭЛ вне форума
Непрочитано 02.08.2017, 11:26
КОМПЭЛ
Аватар для КОМПЭЛ
Восклицание Питание для светодиодов: теперь цифровое
Компания Infineon выходит на рынок драйверов светодиодов не просто с отдельными новыми изделиями, а сразу с целой концепцией "Цифровое питание" (Digital Power). Разработчики систем освещения, особенно - применяющие диммирование и сложные алгоритмы управления, взгляните, это любопытно. Читать далее
КОМПЭЛ вне форума
Непрочитано 15.08.2017, 03:30
КОМПЭЛ
Аватар для КОМПЭЛ
Стрелка Радиомодули 868 МГц: Нельзя ввозить — сделаем сами!
Существующего ограничения на ввоз в страну мощных (более 10 дБм) радиомодулей диапазона 868 МГц можно не опасаться — за производство этого вида продукции взялась отечественная компания «Системы, модули и компоненты».
Одним из наиболее проработанных продуктов компании является радиомодуль MBee-868-2.0-WIRE-SOLDER мощностью 24 дБм. Его основное предназначение — быстрое развёртывание беспроводных систем с радиусом действия до 20 км без использования дополнительных ретрансляторов.
Для настройки и управления модулями MBee с помощью AT-команд или API-фреймов используется специальное ПО SerialStar. Оно также подходит для обеспечения автономной работы модуля без внешнего управляющего микроконтроллера.
Для российских разработчиков модули MBee-868-2.0-WIRE-SOLDER — настоящая находка: им нипочём любые ограничения на ввоз в страну. Несомненными плюсами являются русскоязычная сервисная поддержка производителем, инженерная поддержка проектов на основе MBee и готовность компании к сотрудничеству по совместному созданию уникальных беспроводных решений.
Подборка статей о настройке и применении MBee-868-2.0-WIRE-SOLDER.
Миниатюры:
КОМПЭЛ вне форума
Непрочитано 24.08.2017, 02:00
КОМПЭЛ
Аватар для КОМПЭЛ
По умолчанию Новые 800V MOSFET P7 CoolMOS™ от Infineon
Компания Infineon выпустила новое семейство P7 высоковольтных MOSFET на напряжение 800 В с лучшим на рынке соотношением FOM, самым низким параметром Vgs(th) и сниженными на 50% динамическими параметрами.
Серия P7 предназначена для изолированных AC-DC и DC-DC преобразователей на базе топологий Flyback и Forward мощностью до 250-300 Вт. Она будет интересна разработчикам светодиодных драйверов, сетевых источников питания небольшой мощности или источников бесперебойного питания для слаботочного оборудования.
Читать подробнее
Также следите за обновлениями в нашей группе в Facebook
Изображения:
КОМПЭЛ вне форума
Непрочитано 05.09.2017, 01:57
КОМПЭЛ
Аватар для КОМПЭЛ
Стрелка CoolMOS™ P7 - новые 600V и 700V силовые MOSFET
Линейка CoolMOS™ P7 — сбалансированное по эффективности и стоимости решение для применения в схемах с различными топологиями: PFC, LLC, TTF, Flyback.
От предыдущих линеек P7 отличаются сниженными коммутационными потерями и увеличенным КПД. Благодаря этому стало возможным уменьшить габариты корпуса при сохранении рабочего тока, таким образом увеличив плотность мощности конечного изделия.
Читайте об особенностях применения новой серии высоковольтных MOSFET CoolMOS™ P7
КОМПЭЛ вне форума
Непрочитано 08.12.2017, 03:24
КОМПЭЛ
Аватар для КОМПЭЛ
Стрелка Модули CC2650MODA – Bluetooth без лишних забот
Беспроводное устройство BLE (Bluetooth Low Energy)? Нет ничего проще! Именно для упрощения процесса создания таких уcтройств компания Texas Instruments придумала модуль CC2650MODA на базе микроконтроллера СС26х. Модуль может работать как под управлением внешнего микроконтроллера, так и в качестве основного процессора системы. К нему выпускаются также отладочные платы и пакет ПО.
Подробнее
КОМПЭЛ вне форума
Непрочитано 08.12.2017, 03:28
КОМПЭЛ
Аватар для КОМПЭЛ
Стрелка Простая и эффективная система контроля окружающей среды: создаем с нуля
Что нужно для построения бытовой системы контроля углекислого газа в домашних условиях? Связка отладочной платы Arduino Nano c установленным микроконтроллером AtMega328P-AU и Wi-Fi-контроллера ESP8266. Инфракрасные датчики Winsen. Веб-сервер. Смартфон в качестве устройства, сигнализирующего о повышении концентрации. Общая стоимость – не выше эквивалента 60 долларов. А описание – в статье Сергея Китаина.
Подробнее
КОМПЭЛ вне форума
Непрочитано 08.12.2017, 21:20
КОМПЭЛ
Аватар для КОМПЭЛ
Стрелка Дарим отладочные платы Texas Instruments к Новому году
Розыгрыш предновогодних подарков от компании Компэл и Texas Instruments!
!! Среди подарков крутые отладочные платы:
- TMDXEVM437X
- TMDSEVM572X
- LAUNCHXL-CC2640R2
- ISO1212EVM
- OPT3001EVM
+ другие призы, подробнее
Что нужно сделать, чтобы получить приз?
- Подпишитесь на нашу страницу в Facebook.
- Сделайте репост.
- Отметьтесь в комментариях под публикацией.
Каждому участнику мы присвоим номер, а 20 декабря генератор случайных чисел определит тех, кто получит призы!
Общее число подарков 28.
Желаем всем удачи и с наступающим Новым годом!
Изображения:
КОМПЭЛ вне форума
Непрочитано 15.01.2018, 05:07
КОМПЭЛ
Аватар для КОМПЭЛ
Стрелка BLE-маячок на базе СС2650: просто и по шагам
BLE-маячки с автономным питанием – массовое устройство IoT, периодически передающее по беспроводному каналу небольшие блоки данных.
Компания TI облегчила жизнь разработчикам. Теперь для создания такого устройства нужны четыре готовые вещи -
платформа SensorTag;
модуль CC2650MODA;
программный пакет Evothings Studio;
пошаговая инструкция из предлагаемой статьи. В качестве примера рассматривается разработка датчика температуры и влажности воздуха. Подробнее:
КОМПЭЛ вне форума
Вебинары КОМПЭЛ КОМПЭЛ Электроника - это просто 61 16.01.2020 11:24
Новинки на сайте Power Integrations Bandura Источники питания и свет 2 08.05.2012 08:19
Применение новинки от Maxim BodyZ Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 19.08.2007 23:23
Часовой пояс GMT +4, время: 07:10.
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
