16.07.2018, 03:02
Сказали Спасибо 111 раз(а) в 59 сообщении(ях)
Вопрос по ШД
Доброго всем времени суток. Возник тут вопрос следующий - разгребая ящики нашел кучку шаговых mitsumi m42sp-5 (7.5 град/шаг, 100 и 140 Ом). Судя по всему, униполярники на 24в рабочего напряжения.
Так вот, теперь суть) Возможно-ли их перемотать под биполярники на 12в? С таким видом шаговиков ещё не сталкивался - в них две горизонтальные параллельные обмотки с отводом от центра. Даже описания принципа работы таких нигде не нашел, поэтому и решил спросить у коллективного разума))
Пинки на теорию по вопросу категорически приветствуются!)
16.07.2018, 03:40
Сказал спасибо: 435
Re: Вопрос по ШД
По-моему, надо быть очень хорошим мастером, чтобы характеристики от перемотки не ухудшились - собьется центровка, зазоры... Гораздо проще поднять напряжение питания. Движки не экзотические, наоборот, самые обычные, так что любой курс молодого бойца Вам в помощь. Отвод от средней точки делается для того, чтобы использовать однополярное питание и при этом намагничивать сердечник этой обмотки в противоположных направлениях. Однако в паспорте на эти движки написано, что питание двуполярное.
16.07.2018, 10:51
Сказал спасибо: 11,165
Re: Вопрос по ШД
ВовВовыч, в DS на драйвера для ШД есть подробности по работе с разными типами двигателей. Ну и для начала DS на самих пациентов необходимо покурить внимательно.
Перематывать их обмотки конечно можно, но этот геморрой явно не стоит полученного результата. Добавление источника питания на 24V сильно проще будет…
16.07.2018, 12:12
Сказал спасибо: 560
Re: Вопрос по ШД
Сообщение от ВовВовыч
В принципе возможно всё. Но перематывать ШД стоит, если только
спина плохо сгибается...
https://3deshnik.ru/blogs/zona-3d-ru...06-k-ramps-1-4
А вообще, с таким шагом и таким сопротивлением обмоток....
Это двигатели для задач типа - какую нибудь хреньку
в принтере повернуть и т.д.
Последний раз редактировалось verdana; 16.07.2018 в 12:19.
Сказали "Спасибо" verdana
16.07.2018, 12:55
Re: Вопрос по ШД
Сообщение от mike-y-k
К сожалению DS на эти движки состоят из двух полупустых страничек)
А так поясню, ради чего это затеивалось. Собираю простой намотчик для этикеток. Редуктор к обычному движку мутить лень, хотя и могу) Хотел использовать то, что есть. А кроме этих шд (которые без дела валяются) есть ещё куча питальников на 12в и драйвера для 3д-принтера(они под биполярные). Отсюда и вопрос возник))
16.07.2018, 13:05
Сказал спасибо: 435
Re: Вопрос по ШД
Намотчик этикеток - звучит как название перспективной профессии.
В принтерах как правило 24В питания на двиг. А вот во флоппи дисководах и сд-приводах 12, но там движочки мелкие. Раньше в 5.25" были огого движочки... И шаг мелкий. Не в последних, а раньше... Плоские такие. Но щас поди их найди.
16.07.2018, 13:49
Re: Вопрос по ШД
Ну тогда понятно. В этом варианте, чтобы не мудрить, таки стоит просто использовать/купить источник на 24V и реализовать все с подходящим готовым контроллером…
Тут подробности по использованию…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 16.07.2018 в 13:56.
16.07.2018, 16:11
Re: Вопрос по ШД
Да у меня даже питальники где-то от этих принтеров на 24в валяются)) И 297-298 есть, и 555+561тм2+ мосфеты.
Тогда построю вопрос по другому) Будет-ли работать такой движок как биполярный на 12в, если его вместо штатного 0.14 перемотать более толстым проводом без отвода?
Я саму физику процесса в таком виде двигателя не понимаю.С обычным вариантом с 4 и более катушками параллельно валу всё ясно, а тут перпендикулярно валу на хитром статоре с клиновидными вставками.
16.07.2018, 16:21
Re: Вопрос по ШД
ВовВовыч, таки мухи отдельно, котлеты отдельно.
Про принципы работы лучше почитать, чем перематывать
А при наличии источника с ним и сделать…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 16.07.2018 в 16:29.
16.07.2018, 17:13
Сказал спасибо: 560
Re: Вопрос по ШД
Сообщение от ampy
Это Вы про те, где привод дискеты ДПТ?
А шаг 1.8, был как раз на более поздних моделях,
где стоял стандартный ШД 38-го типоразмера.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:52.
