Ремонт оргтехники Обсуждение и вопросы по ремонту мониторов, компьютерных комплектующих, сканеров, принтеров и т.п.
Непрочитано 19.07.2018, 15:07
mike-y-k
Сказал спасибо: 11,170
mike-y-k на пути к лучшему
По умолчанию Re: Ремонт сканера.
Если диод вклеен (что чаще наблюдается) то несколько нетривиально будет заменить.
Винты видимо откручивались уже при осмотре с лицевой стороны.
Среди набора микросхем есть явный драйвер лазера?
На лицевой стороне присутствует фотоприёмник/камера, возможно сразу чип, как у оптических мышей?
Напряжения на контактах диода проверить для начала осциллографом.
Для демонтажа модуля - отпаять от основной платы с двух сторон и аккуратно снять, закрыть отверстия салфеткой из нетканого материала и поставить на винты гайки.
Демонтировать плату лазера (лучше паяльник с отсосом) при хорошем теплоотводе (просверлить отверстия для установки в старом радиаторе от процессора и закрепить модуль на нем). Возможно, что драйвер находится на другой стороне маленькой платы…
Пока больше вопросов - нужны измерения и ответы на месте. Я своих пациентов по фамилиям не помню, а они сильно разными были даже от одного производителя и при внешней схожести. У части из них решением стала замена модуля целиком - они таки продаются…
mike-y-k вне форума
Непрочитано 19.07.2018, 15:40
DanilinSA
Сказал спасибо: 130
Сказали Спасибо 1,108 раз(а) в 527 сообщении(ях)
DanilinSA на пути к лучшему
Не доразобрал.
Черная хрень с линзами то-же снимается. Подробности :
Видео:
Точности там особой нет. Главное - лазер должен формировать тонкую линию в поле зрения сенсора. Так что если разбирать без фанатизма - проблем со сборкой не будет. Если сомневаешься - сделай перед разборкой метки фломастером.
Если все сложно - новая плата стоит 39 баксов: https://www.symbolrepairparts.com/en...-symbol-ls2208
Или искать БУ, с битым корпусом и т.д в районе 600-700-800 руб.
А если ремонтировать:
1) Аккуратно разрисуй цепи питания лазера. Сколько у него ног? На лазер идет только питание или на кристале лазера еще что-то есть ? Термодатчик, фотодиод? Оно подключено?
2) Главное понять - у нас лазерный диод сдох или лазер.
Подключаем вместо лазерного светодиода обычный светодиод. Ток там в районе 20-25 мА. Но не выше 30. Меряем ток.
Если ток в норме - неисправен лазерный светодиод. Меняем.
Купить: https://ru.aliexpress.com/item/5-pcs...ceBeautifyAB=0
Даташит на лазерный светодиод: http://www.egismos.com/laser-diodes/...e-D676507P.pdf
А вот если ток больше - неисправность драйвера. Если включить новый лазерный диод - быстро деградирует. И будет у тебя 2 дохлых лазерных диодов.
Если ток малый - неисправность драйвера.
Ручка, бумага. Разрисовываешь схему драйвера , измеряешь напряжения в контрольных точках. Если сам не осилишь - на форуме подскажут.
Последний раз редактировалось DanilinSA; 19.07.2018 в 15:49.
DanilinSA вне форума
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо DanilinSA за это сообщение:
genkry (24.07.2018), mike-y-k (19.07.2018), worldmasters (19.07.2018)
Непрочитано 19.07.2018, 17:12
worldmasters
Сказал спасибо: 38
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 16 сообщении(ях)
worldmasters на пути к лучшему
У меня разбирается все намного проще. Проводов внутри нету. насчет разрисуй ... тут настолько все мелкое что мало что видно.
Попробую отпаять платку с диодом. Вот фото. На нее заходит 3 контакта. Может конечно и внутри драйвер .. но разве это логично?? он же все равно греться будет ..
В общем как отпаяю станет ясно.
Спасибо за подсказки.
Миниатюры:
worldmasters вне форума
Непрочитано 19.07.2018, 18:16
mike-y-k
worldmasters, таки надо с тем 4-х ногим рядом разобраться - по включению очень на драйвер смахивает… или источник с charge pump и дальше на балластное с излучающим диодом.
mike-y-k вне форума
Непрочитано 19.07.2018, 18:55
DanilinSA
Сказал спасибо: 130
Или линейный стабилизатор в режиме стабилизации тока. Возможно.
Очень высокие шансы что это драйвер. От него и плясать.
Непрочитано 20.07.2018, 09:36
worldmasters
Сказал спасибо: 38
Отпаял контакты платки, но достать ее не получается. Слишком плотно там сидит, а может даже приклеена.
Припаял светодиод к контактам лазерного диода. Замерял ток.
Но ведь у этого лазера есть выход с фотодиода. Я так понимаю он участвует в цепи обратной связи чтобы регулировать ток на лазерный диод.
В общем ток как я понимаю получился около 150ма.
Амперметр стоит в разрешении 10Ампер.
Второй вариант. Соединил 2-3 пины обратной связи.
Ток снизился до 0,13 ампер
Миниатюры:
ID:	131062   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось worldmasters; 20.07.2018 в 09:56.
Непрочитано 20.07.2018, 09:56
Jack_A
Аватар для Jack_A
Сказали Спасибо 41 раз(а) в 20 сообщении(ях)
Jack_A на пути к лучшему
Буквоед во мне сказал: не "с разрешением 10А", а "с верхним пределом 10А" .
Не зря советовали посмотреть питание осциллом: мож там по мультиметру в норме, а пульсации или х.з. что.
Jack_A вне форума
Непрочитано 20.07.2018, 09:58
worldmasters
Сказал спасибо: 38
Сообщение от Jack_A Посмотреть сообщение
да с радостью бы ... но нету осцила.
Да и как в норме если рабочий ток 25 - 30ма. А тут 130 - 150.
Может ему просто повесить резюк который ограничит ток на заданный?
Последний раз редактировалось worldmasters; 20.07.2018 в 10:11.
Непрочитано 20.07.2018, 10:28
Yuri222
Сказал спасибо: 2,778
Сказали Спасибо 2,726 раз(а) в 2,015 сообщении(ях)
Yuri222 на пути к лучшему
Сообщение от worldmasters Посмотреть сообщение
Вы же сами правильно заметили:
Т.е. со светодиода на фотоприемник ничего не попадает. Схема обратной связи считает, что лазер не светит, и пытается его раскочегарить.
Т.е. в первом приближении (с учетом сделанных имеющимися приборами экспериментов) можно предположить, что лазер подустал (раз светит слабо).
Я бы запаял лазер обратно и измерил ток еще раз. Но тут хз - если света от него маловато, все равно обратная связь вкинет ему эти 150 мА.
Вот тут уже вопрос - издох лазер сам по себе, или регулятор его тока помог ему в этом, питая током выше нормы...
Попробовать поэкспериментировать с имеющимся лазером - найти, как регулируется его ток, и попробовать поиграться, чтобы убедиться, что регулятор тока в норме.
Прежде чем паять новый лазер.
Или запаять новый лазер, запитав его через токоограничительный резистор, без внешних драйверов, выставив паспортный ток - чисто посмотреть, будет ли прибор работать. Чтобы лазер не сразу сжечь.
Ну и не забывать про защиту от электростатики - лазеры статику не очень любят, на лазерных головках для проигрывателей даже запаяна сопля, чтобы закоротить дазер и не сжечь его статикой при установке.
Yuri222 вне форума
Непрочитано 20.07.2018, 10:48
worldmasters
Сказал спасибо: 38
Вот запаял обратно и замерял ток в цепи лазера.
Обратка впаяна. Ток запредельный.
Наверное проще отпаять нафиг эту обратку и просто впаять смд резюк ограничительный. Но лазер таки нужен новый. Жаль их по одному не продают. А десяток то как то круто ..
И еще непонятно. В даташите сказано что он работает на 2 вольтах а я тестером замеряю 4,9 на его контактах .. Или это не имеет значения дял диода?
Миниатюры:
Последний раз редактировалось worldmasters; 20.07.2018 в 11:06.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:57.
