20.07.2018, 12:33
Сказал спасибо: 2,667
Сказали Спасибо 2,643 раз(а) в 1,952 сообщении(ях)
Re: Ремонт сканера.
Сообщение от worldmasters
В даташите сказано что он работает на 2 вольтах а я тестером замеряю 4,9 на его контактах
Спекся лазер. Не светит как положено, вот драйвер и пихает в него столько, сколько батарейка в состоянии выдать.
Интересно - не греется при этом?! Это же добрый ватт!
Наверное проще отпаять нафиг эту обратку и просто впаять смд резюк ограничительный.
ИМХО стоит попробовать. Чтобы убедиться, что лазер будет светить еще меньше.
20.07.2018, 12:53
Сказал спасибо: 37
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 16 сообщении(ях)
Re: Ремонт сканера.
Сообщение от Yuri222
Это USB сканер. Насчет греется то не успевает. Потому что даже если и держать долго кнопку он отключается через несколько сек. Видимо режим энергосбережения. Да и он в алюминиевом корпусе.. неплохо отводит тепло.
Я же писал что делал также. Яркость свечения осталась на прежнем уровне. Я имел ввиду купить новый лазер и просто ограничить ток резистором а не обратной связью.
20.07.2018, 13:55
Re: Ремонт сканера.
И еще непонятно. В даташите сказано что он работает на 2 вольтах а я тестером замеряю 4,9 на его контактах .. Или это не имеет значения дял диода?
Диод это токовый элемент.
В даташите сказано что 2V максимальное обратное напряжение.
А рабочее 2.2 максимальное 2.5
Прозвони сам диод, внутри два диода включенных последовательно и сразу все станет понятно.
20.07.2018, 20:07
Сказал спасибо: 11,165
Re: Ремонт сканера.
worldmasters, при отпаивании стоило провести тест in vitro. Подключить его к тому же USB с балластным сопротивлением из расчёта тока в 20mA. Ответ сразу будет перед глазами… или приговор…
23.07.2018, 09:08
Сказал спасибо: 37
Re: Ремонт сканера.
Сообщение от mike-y-k
Не понял. Как это?
Я же писал что подключал с сопротивлением в 200 ом. Светимость точно такая же как и без него. Сам лазер видимо уже не в состоянии светить ярче ни при каком токе. Или это не то?
23.07.2018, 10:01
Re: Ремонт сканера.
worldmasters, Расчёт балластного сопротивления для тока через диод в 20-30mA и падении напряжения на нем 2…2.5V при питании 5.0…5.2V.
Саму плату удалось отпаять от диода?
Куда идут проводники от контактов для диода в основной плате?
Стоит найти и проверить работоспособность всей цепи питания диода и обратной связи перед установкой другого…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 27.07.2018 в 17:00.
23.07.2018, 14:12
Сказал спасибо: 37
Re: Ремонт сканера.
Че делать с этой информацией?
Сидит крепко. Пыался подковырнуть, но плата изгибается но ни на мм не вылазит. Наверное проклеено.
Куда идут провода от контактов для диода в основной плате?
Тут нету проводов. Есть только дорожки. Уходят кудато во внутрь платы. Ощущение что плата многослойная. Пытался звонить тестером. Так он пищит от этого контакта почти везде... ((
Так а зачем . Если по простому впаять лазер и ограничительный резистор. Почему не будет работать то.
27.07.2018, 13:08
Сказал спасибо: 37
Re: Ремонт сканера.
Принято решение заменить. Заказал. Ждемс че приедет.
27.07.2018, 17:02
Re: Ремонт сканера.
worldmasters, пока чинят ковшик(c) таки проводники/дорожки от контактов стоит проследить и разобраться со схемой питания и обратной связи. Если исходная причина не в деградации источника/датчика, то ткущее ожидание после подключения вполне может привести к повторению ситуации. У меня на глазах и несмотря на предупреждения товарищи устраивали себе лотерею с прогнозируемым выигрышем казино на нескольких сканерах…
27.07.2018, 18:51
Сказал спасибо: 37
Re: Ремонт сканера.
Напрямую подключу через резистор. Чтобы ток был 25 - 30ма.
Нафиг стабилизатор.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:20.
