28.07.2018, 00:58
Сказал спасибо: 11,165
Re: Ремонт сканера.
worldmasters, интеллект там пока неизвестен и при проблемах в цепях питания вполне прогнозируемая цепочка неработоспособности дальше…
Но тут уже Вам решать…
31.07.2018, 14:46
Сказал спасибо: 37
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 16 сообщении(ях)
Re: Ремонт сканера.
Сообщение от mike-y-k
Я конечно понимаю ваше стремление к перфекционизму. Но Каким образом я смогу вычислить сбойный модуль. Ладно когда размеры были бы относительно большие. Но тут просто все микроскопическое. Дорожек не видно уходят внутрь платы. Элементы разве что под лупой выглядывать. Маркировки затерты.
К тому же возможно что регулятор то здоров а вот сам лазер дает ему неправильную обратку. И из оборудования у меня только паяльник и тестер и частотомер.
В любом случае с алика едет 5 штук. Стоимость у них всего 1000р. К тому же не я спонсор.
У сканера кнопка работает .. он при нажатии включает подачу питания лазера. Зеркало тоже нормально работает. Может все таки лазер сам был бракованый.
Ну в общем из 5 штук лазеров потратим еще один на тест.
01.08.2018, 00:40
Re: Ремонт сканера.
worldmasters, с таким набором приборов тут только посочувствовать можно, к сожалению.
Совсем никакого отношения к перфекционизм тот топик не имел
А такие платы сейчас на каждом шагу и надо привыкать…
01.08.2018, 11:26
Сказал спасибо: 37
Re: Ремонт сканера.
Самое грустное что осцилографа нету. Это прям убивает.
Это понятно. И в подавляющем большинстве их тупо меняют не замарачиваясь. Тут мне просто самому интересно из того что есть попытаться че то сделать. Но и если все провалится и диоды погорят тоже ничего страшного. Небольшой интересный опыт. Зато если заработает рейтинг подрастет. ))
01.08.2018, 11:44
Re: Ремонт сканера.
worldmasters, классическая иллюстрация в теме анекдота про встречу динозавра .
А в парке инструментов и нормальный ЛА совсем не помешает. Можно даже с него начать. С некоторой частью работы осциллографа он вполне сможет справиться.
01.08.2018, 11:50
Сказал спасибо: 37
Re: Ремонт сканера.
Что за ЛА??
И анекдот тоже в студию. Я чего то не знаю. )
01.08.2018, 11:53
Сказал спасибо: 2,667
Сказали Спасибо 2,631 раз(а) в 1,945 сообщении(ях)
Re: Ремонт сканера.
Сообщение от worldmasters
Не вижу причины им гореть, раз Вы решили отключить драйвер и задать ток внешним резистором. Просто не будет компенсации изменения свечения - в зависимости от температуры, напряжения питания, старения.
Опять же - когда сканер заработает, можно попробовать вернуться к штатной схеме. Может быть, не сразу, а после какого-то времени работы. Скажем, постареет лазер, устройство станет работать менее стабильно (хотя хз как это надежно определить).
Да или сразу же - оставить маленький резистор на всякий случай, вернуть схему в исходное состояние и проконтролировать ток - если он в пределах паспортных данных - то так и оставить.
Не забывайте про статику, которую эти диоды очень не любят.
01.08.2018, 12:05
Re: Ремонт сканера.
worldmasters, вопрос по теории вероятностей:
- Какова вероятность ‹любое реальное определение времени, места и других условий из настоящего› встретить динозавра?
(Правильный ответ 50/50 поскольку речь идёт о вероятности условия встреча)
В анекдоте правильный ответ у блондинки - может встречу, а может и нет…
А ЛА таки логический анализатор, многие из них имеют возможность измерять с разрешением 4/8-бит состояние входов.
Yuri222, судя по данным от ТС из предшествующего обсуждения он собирается восстановить почти как было, но с балластным сопротивлением в цепи лазерного диода.
02.08.2018, 09:01
Сказал спасибо: 37
Re: Ремонт сканера.
В теории вероятности 50/50 означает что на 100 выходов на улицу вы встретите динозавра в 50 случаях.
02.08.2018, 09:53
Сказал спасибо: 130
Re: Ремонт сканера.
Нет. В теории вероятности это означает, что если достаточн долго выходить на улицу, то примерно в половине случаев встретите динозавра.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо DanilinSA за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 01:26.
