19.07.2018, 16:51
Сказал спасибо: 138
Сказали Спасибо 66 раз(а) в 47 сообщении(ях)
Не схема, а компонент.
Доброго дня.
Подскажите, быть может кому попадались контактные штыри. В принципе не важно, можно для пайки просто штырь в плату. Можно с хвостом под обжим на провод и т.п.
Параметры следующие: сечение прямоугольное 0.6х1.2мм, длинна контактной части 10мм. Применяется у ВАГ группы. Но родные пины отдельно не продаются, а два наконечника обжатые на ремонтный провод стоят нездоровых денег. Наверняка у ВАГ данный типоразмер не эксклюзив. Предположу что то есть из области "рупь за пучек" для промышленности. Ещё раз повторюсь, в принципе интересен только штырь (впаять в плату). Выглядит примерно так. Как крайний вариант штырь 0.6х0.6. Впаять парно.
19.07.2018, 16:59
Сказал спасибо: 2,775
Сказали Спасибо 2,724 раз(а) в 2,014 сообщении(ях)
Re: Не схема, а компонент.
http://www.brownbear.ru/goods/1009.html
Измерено - сечение примерно 0,62 х 0,62 мм
Сказали "Спасибо" Yuri222
19.07.2018, 18:07
Сказал спасибо: 11,170
Stazher, а PN для изделий и тех проводов несложно привести?
Можно будет попробовать решить Вашу проблему через их поддержку. Они не все сами делают, а заказывают некоторые компоненты OEM. Может удасться найти производителя. Плюс на te.com можно посмотреть - они к многим контакты отдельно производят, а потом уже искать дистрибьютора найденного…
19.07.2018, 18:46
Сказал спасибо: 138
Круть! если действительно так. Я первым делом подобный схватил, когд мысль пришла попарно использовать. Так он 0.4х0.4 оказался. Я на том и успокоился. Спасибо большое, буду пробовать по твоей ссылке, если на готовый вариант никто не наведет.
19.07.2018, 18:50
Сказал спасибо: 138
Сообщение от mike-y-k
Вот из того что смог найти, на картинке. Под разными соусами пытался загонять в гугл, но в принципе с этой отраслью не в зуб ногой, поэтому в основном одна вата. По готовым изделиям (заводские артикулы) цены такие, что чисто из принципа хочется всё на скрутку и подпайку. Ценники нереальные.
20.07.2018, 03:44
Например такой вариант у TE.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
20.07.2018, 23:56
Сказал спасибо: 138
Даже если не брать во внимание некоторую узковатость, то всё равно не ясно где это взять и по какой цене. Для меня как бы типичная ситуация с поиском. Либо цена и адрес, без указания точных параметров. Либо заводской чертеж, но безадресно в плане где взять и почём.
21.07.2018, 10:23
Сказал спасибо: 450
Сказали Спасибо 398 раз(а) в 280 сообщении(ях)
Сообщение от Stazher
Материал неважен, покрытие контакта несущественно. Зачем Вам чертеж? У Вас изначально все данные есть.
Требуемые объемы поставок? Сколько Вы готовы потратить денег на эти детали? Или по цене "приму в дар, с пересылкой за ваш счет"?
Задайте себе вопрос - стоит ли заморачиваться, может действительно скрутки "ваше все"?
21.07.2018, 11:18
А вот тут поискать попробовать?
Там и адрес, и цена, и производитель.
21.07.2018, 14:41
Stazher Этот 0.6x1.0, просто у меня такие проходили, вот и всплыл
В чертеже присутствует PN по номенклатуре TE - 2293358-2. С ним и искать - "купить TE 2293358-2".
А так можно погрузиться в дебри номенклатуры TE.com и попробовать найти нужное.
Попробовал для тех найти производителя у дилеров и ремонтников - отсылки только на TE и AMP без их PN (TE/AMP OEM).
А вот на тему купить - стоит готовиться к мешку с лентой на 1000…1500шт минимум по цене $0.3…0.9 за контакт (данные mouser). Мелкую расфасовку только через розничные магазины пытаться найти…
Часовой пояс GMT +4, время: 15:32.
