19.07.2018, 18:05
Сказал спасибо: 284
Помогите завести радиомодуль 433мгц на si4463
Привет!
Очень хочется завести сей радиомодуль: E10-433MS1W
В ардуино-среде. Библиотеку пробую эту.
Автор отписался, что именно эти модули не пробовал, но как бы чип один..
Отличие модуля в наличии усилителя, способного его раскачать. Мне для радиосвязи (радиоуправления) летающей моделью.
Подцеплен через такую платку для согласования уровней.
В общем, подрубил. SPI как SPI. Поменял пины в конфиге библиотеки.
Первая непонятка - 10й пин arduino nano китайской одновременно ChipSelect (SS) и идет на светодиод на борту. При попытке его заюзать все ужасно тупит - loop с отладкой в сериал "зависает" на минуту на каждой итерации вместо 50-70мс, а при попытке "потрогать" SS щупом - все начинает летать.
Перевесил на 7й пин в терминологии ардуино, поменял в либе - не тупит. Но если на mosi есть данные по осцилу, то с miso ничего не идет. Расположенная рядом радиостанция, настроенная на тот же канал что и в программе, ничего не фиксирует.
Стал ковырять - обнаружил сильное падение напряжения между ENT и ENP, которые в куче и заведены через согласующую уровни платку на VCC (и там и там написано hi level effective).
Оказалось, напругу пожирает пин ENP, который судя по всему есть питание (или ключ) усилителя. Пока его отрубил. Есть мысль, что цеплять его нужно на 5в вместо 3.3, но пока страшно, да и вроде не нужен он для работы вблизи?
ENT - не могу понять, что за пин. В описании - Сlock Enable, в даташите на si4463 его нет. Цеплял на +3.3, отцеплял - ничего не меняется. Кто знает, что это?
В общем, судя по всему, передачи нет. В программе с задержкой в 50мс поставил выплевывать в эфир буфер, в который загоняю данные с переменных резисторов управления. Рация не реагирует.
Помогите осилить сию штуку? Как их вообще отлаживать? Почему модуль в ответ молчит по miso?
19.07.2018, 18:38
Сказал спасибо: 284
Re: Помогите завести радиомодуль 433мгц на si4463
Фото, если чем то поможет)
19.07.2018, 19:04
Сказал спасибо: 11,170
В описании вроде как для модуля базовое питание 5V.
На линии к преобразователю подтяжка на питание есть?
Токи на линиях A0…A7, B0…B7 не превышают возможности преобразователя - там ЕМНИП 50mA максимум и общее по питанию 100mA?
Пин OE разведён с делителем и конденсатором на VccA или просто подключён к VccA?
Неплохо бы для начала два модуля на столе и с нормальными антеннами на 433MHz заставить работать от двух МК с одной прошивкой - чтение запись UART с передачей приемом по радио.
И вместо фото лучше схему соединений между используемым.
У преобразователя таки наверное порт A в сторону arduino смотрит, а порт B в сторону модуля…
19.07.2018, 19:17
Сказал спасибо: 284
Сообщение от mike-y-k
базовое питание 5V.
так точно, даю 4.99
да, у него 3.3в вход, питаю от линейного стаба, все ровно.
Уровни на выходах mosi и ss, а также пин модуля sdo (вниз для включения) четко работают, 3.3в. Библиотека отпускает и прижимает вниз этот пин при старте (инициализация модуля), после чего начинает шарашить в mosi данные и тактировать по ss.
на vccA, 3.3v. Так нарыл во всех схемах. Пока не зацепил его (висел в воздухе), преобразователь уровней не выдавал ничего на сторону А.
Я так понимаю, вот эта часть даташита
http://prntscr.com/k8hemz
Вроде не может превысить
два модуля на столе
ну я думаю, при нормальном включении как минимум будут идти данные по miso, я кстати забыл сказать - запрашиваю в программе температуру модуля, поэтому думаю что должны идти, а их нет. Данные несуразные и не меняются.
Инициализации нет..
Написано А 3.3в, B - 5в. Так и подцепил..
примерно так, только SS и SDO подключены на другие пины, но на них "движения" есть и судя по всему верные.
ENP пока отключил, это питание усилителя, без него должен завестись но выдавать малую мощность. ENT пробовал на +3.3 и в воздухе, разницы не увидел.
19.07.2018, 19:41
Сказал спасибо: 284
Сообщение от whoim
SDO
сорри, SDN (input) (the module working enable control pin, low level when working)
19.07.2018, 19:42
Таки не может превысить или не проверялось?
Распаять на подходящей плате десяток 1Ω, соединив их параллельно и посмотреть токи при включении в разрыв нужных цепей. Или найти/купить и подключить для отладки нужное количество 0.1Ω в разрывах цепей. Для импульсных сигналом смотреть осциллографом. Возможно где-то перегрузка.
PS Неплохо бы схему откорректировать по реальному состоянию вещей, убрав из неё пока лишнее (типа батареи) и добавить подтяжку на сигналы с обоих сторон преобразователя.
Контроль потребления в каналах VccA и VccB на этом этапе очень желателен, осциллографом на шунте.
Для очипаток лучше сразу кнопку Правка использовать
Управление всеми сигналами у модуля вроде как должно быть от его Vcc (5V).
Последний раз редактировалось mike-y-k; 19.07.2018 в 19:51.
19.07.2018, 19:56
Сказал спасибо: 284
не, в это не верится. Нагрузка там в десятки раз меньше заявленной. Да и ходят сигналы, осцил их видит на обоих сторонах, уровни соответствуют. А miso нет на выходе с модуля.
пробовал, то же самое. Хоть в батареей, хоть от usb, хоть от внешнего БП (компьютерный 5в)
нет, питание 5в, управление все 3.3в (среднее). Чип si4463 вообще от 3.3в работает, 5в модулю видимо надо для своего усилителя.
Меня больше интересует, что с ENT пином делать)
Зачем он? На чипе его нет.
Последний раз редактировалось whoim; 19.07.2018 в 19:59.
19.07.2018, 22:41
Сказал спасибо: 284
Ну, первым делом - не совпадает частота оссицилятора. Поставил wds, грузнул настройки автора библиотеки, исправил 30мгц на 26мгц (так написано в мануале на модуль), выгрузил в файл заголовочный, изменил детали в соответствии с описанием автора библиотеки, залил и.. ничего не изменилось )
19.07.2018, 23:36
Сказал спасибо: 284
В общем, проблема кроется где то в sck. Тыкаешь в него - процесс хромает. Не трогаешь - все замирает.
Проблема тактирования. Резистор светодиода, что на этой нано стоит на этом же пине, убрал.
20.07.2018, 02:03
Сказал спасибо: 284
Похоже, выбранный мною ttl-конвертер имеет проблемы с spi, конкретно с clock.
Производитель может только посоветовать перейти на TXB0108.
http://e2e.ti.com/support/interface/...f/391/t/659919
Завтра резисторов напихаю..
Часовой пояс GMT +4, время: 08:08.
