Автоматика и аппаратура связи Дистанционное и непосредственное управление исполнительными механизмами, сотовая, а также радиосвязь.
Непрочитано 20.07.2018, 09:56
mike-y-k
Сказал спасибо: 11,165
mike-y-k на пути к лучшему
По умолчанию Re: Помогите завести радиомодуль 433мгц на si4463
Собственно на свежую голову просмотрел заново тему и теперь пытаюсь понять как же подсоединён преобразователь, если конечно верить схеме.
Разрешение работы отсутствует, подтяжки для сигналов SPI нет,…
Надо для начала заново нарисовать схему, только не в духе картинок для arduino с breadboard, а как положено с соединениями модулей и обозначениями сигналов.
Так будет сильно меньше ошибок. Сейчас на ней минимум OE и B7-A7 преобразователя уровня вызывают вопросы.
Заодно сразу написать разработчику про адресам из его документации запрос на принципиальную схему модуля.
Такие преобразователи у меня отлично работают с разнообразными уровнями сигналов на сторонах без каких либо проблем. Есть минимум один вариант с двумя SPI сразу через один корпус на 33MHz…
Поскольку здесь есть отличие в тактовой частоте - нужно разобраться ещё в корректности частоты SCK для SPI, возможно там тоже требуются изменения. На сайте SiLabs в списке документов для SI4463 есть отдельный AN по этому вопросу.
Видимо придётся серьёзно покурить не один документ оттуда.
И таки стоит для начала с двумя платами arduino и двумя модулями отдельно добиться их устойчивой работы, отладив и стабильную инициализацию, и стабильные приём/передачу, и засыпание/просыпание,…
Начать конечно сейчас с инициализации и чтения/записи внутренних регистров…
mike-y-k вне форума
Сказали "Спасибо" mike-y-k
ForcePoint (22.07.2018)
Непрочитано 20.07.2018, 11:17
whoim
Аватар для whoim
Сказал спасибо: 284
whoim на пути к лучшему
Вопрос тактирования и настроек я как бы на либу переложил, она для этого и существует)
Разработчик либы и его последователи запускали аналогичные модули на таком же чипе на этом же МК.
Мануал производителя скуден и все время отсылает к даташиту чипа, что намекает - должно работать )
Но я пробовал уже применять делитель, понижая частоту. Ну и пытался проводить только инициализацию модуля. Висит, пока не затактируешь шумом руками. С осицилограммами сообразил - нехватает разрешения дешёвого прибора..
Разгребу с работой и стукну )
whoim вне форума
Непрочитано 20.07.2018, 11:51
whoim
Аватар для whoim
Сказал спасибо: 284
Сообщение от mike-y-k Посмотреть сообщение
именно такие или соседние?
https://e2e.ti.com/support/interface...e-TXB0108-work
The TXS is used for open drain. The TXB is not designed for open drain because it is designed for push-pull only.
whoim вне форума
Непрочитано 20.07.2018, 11:54
whoim
Аватар для whoim
Сказал спасибо: 284
Я отписался что ОЕ подключил к hi по 3.3, линия 7 нужна для постоянного высокого уровня управления для ENT, линию ENP я уже напрямую на 3.3 завел. Но это разрешение работы усилителя, оно некритично для работы самого чипа.
whoim вне форума
Непрочитано 22.07.2018, 02:10
whoim
Аватар для whoim
Сказал спасибо: 284
Переехал с питанием мк на 3.3в, выкинул преобразователь к черту. Сигналы красивые все, кроме miso - там ток hi.. Модуль не заводится.
С wds пробовал, менял частоту осицилятора на 26мгц (в доке на модуль).
Пробовал ревизии чипа C2 и B2.
Виснет на applyConfig библиотеки.
Вопрос стоит так, что готов отблагодарить немного финансово, если кто поможет. Много не смогу, ещё тот нищеброд, но все же..
whoim вне форума
Непрочитано 22.07.2018, 11:12
whoim
Аватар для whoim
Сказал спасибо: 284
https://github.com/Lab409/driver_si4...рация-драйвера
Походу, мне сюда.. И погружаццо глубоко-глубоко)
whoim вне форума
Непрочитано 22.07.2018, 13:16
ForcePoint
Сказал спасибо: 2,909
Сказали Спасибо 3,117 раз(а) в 2,108 сообщении(ях)
ForcePoint на пути к лучшему
Перерисуй убожество из сообщения 4 в нормальную схему - покумекаем.
Экзорцист 40-го уровня.
ForcePoint вне форума
Непрочитано 22.07.2018, 15:00
whoim
Аватар для whoim
Сказал спасибо: 284
ForcePoint, схематику ардуинки показывать или нет?
модуля точно не смогу, нет её.. даже ревизия чипа неизвестна, вскрыть сходу не вышло)
но я увидел ответ по miso! значит, надо брать "голый" драйвер, писать обработчики для транспорта (spi), и пробовать иниты с разными вариантами ревизии чипа, и прочих параметров, по нарастающей, параллельно куря мануал на сам чип.
Как хотелось этого избежать, а..
whoim вне форума
Непрочитано 22.07.2018, 16:57
ForcePoint
Сообщение от whoim Посмотреть сообщение
Ну хотя-бы функциональную схему всего этого безобразия, с подписями сигналов - что куда идёт и что как запитано. Типа этой.
Непрочитано 22.07.2018, 19:05
whoim
Аватар для whoim
Сказал спасибо: 284
так подойдет?
Еще есть пин ENP, это питание усилителя, вручную пробую подключать/отключать на +3.3.
При подключении греется, терпимо.
У arduino снят диод, через который +5в подавалось от компа по USB. Таким образом, от компа питание не идет.
Миниатюры:
Последний раз редактировалось whoim; 22.07.2018 в 19:08.
whoim вне форума
Помогите подключить к STM8 радиомодуль на 433 мГц Jazz777_ STM8 35 23.01.2016 17:57
Часовой пояс GMT +4, время: 01:56.
