25.07.2018, 12:49
Сказал спасибо: 284
Re: Помогите завести радиомодуль 433мгц на si4463
Ну что, начал отзываться модуль. Но не на примерах от производителя, на стороннем.
И даже типа включает передачу, но пусто в эфире.
Пришло время даташита на сам чип)
26.07.2018, 22:17
Сказал спасибо: 284
На передачу запустил!
Вот тут важный нюанс, в нем изначально было дело:
https://www.silabs.com/community/wir...cts_0xff_-NVqJ
Так как осциллятор внешний, то третий байт в команде запуска powerup должен быть 0x01
27.07.2018, 18:38
Сказал спасибо: 284
В общем, работает ЭТА библиотека, если заменить radioconfig.h на свой
/*! @file radio_config.h
* @brief This file contains the automatically generated
* configurations.
* @n WDS GUI Version: 3.2.11.0
* @n Device: Si4463 Rev.: B1
* @b COPYRIGHT
* @n Silicon Laboratories Confidential
* @n Copyright 2017 Silicon Laboratories, Inc.
* @n http://www.silabs.com
#ifndef RADIO_CONFIG_H_
#define RADIO_CONFIG_H_
// USER DEFINED PARAMETERS
// Define your own parameters here
// INPUT DATA
// Crys_freq(Hz): 26000000 Crys_tol(ppm): 10 IF_mode: 2 High_perf_Ch_Fil: 1 OSRtune: 0 Ch_Fil_Bw_AFC: 0 ANT_DIV: 0 PM_pattern: 0
// MOD_type: 3 Rsymb(sps): 1000 Fdev(Hz): 10000 RXBW(Hz): 150000 Manchester: 0 AFC_en: 0 Rsymb_error: 0.0 Chip-Version: 2
// RF Freq.(MHz): 433 API_TC: 29 fhst: 250000 inputBW: 0 BERT: 0 RAW_dout: 0 D_source: 0 Hi_pfm_div: 1
// # RX IF frequency is -406250 Hz
// # WB filter 3 (BW = 40.13 kHz); NB-filter 3 (BW = 40.13 kHz)
// Modulation index: 20
// CONFIGURATION PARAMETERS
#define RADIO_CONFIGURATION_DATA_RADIO_XO_FREQ 26000000L
#define RADIO_CONFIGURATION_DATA_CHANNEL_NUMBER 0x0A
#define RADIO_CONFIGURATION_DATA_RADIO_PACKET_LENGTH 0x07
#define RADIO_CONFIGURATION_DATA_RADIO_STATE_AFTER_POWER_U P 0x03
#define RADIO_CONFIGURATION_DATA_RADIO_DELAY_CNT_AFTER_RES ET 0xF000
// CONFIGURATION COMMANDS
// Command: RF_POWER_UP
// Description: Command to power-up the device and select the operational mode and functionality.
#define RF_POWER_UP 0x02, 0x01, 0x01, 0x01, 0x8C, 0xBA, 0x80
// Command: RF_GPIO_PIN_CFG
// Description: Configures the GPIO pins.
#define RF_GPIO_PIN_CFG 0x13, 0x41, 0x41, 0x21, 0x20, 0x67, 0x4B, 0x00
// Set properties: RF_GLOBAL_XO_TUNE_1
// Number of properties: 1
// Group ID: 0x00
// Start ID: 0x00
// Default values: 0x40,
// Descriptions:
// GLOBAL_XO_TUNE - Configure the internal capacitor frequency tuning bank for the crystal oscillator.
#define RF_GLOBAL_XO_TUNE_1 0x11, 0x00, 0x01, 0x00, 0x52
// Set properties: RF_GLOBAL_CONFIG_1
// Group ID: 0x00
// Start ID: 0x03
// Default values: 0x20,
// Descriptions:
// GLOBAL_CONFIG - Global configuration settings.
#define RF_GLOBAL_CONFIG_1 0x11, 0x00, 0x01, 0x03, 0x60
// Set properties: RF_MODEM_MOD_TYPE_12
// Number of properties: 12
// Group ID: 0x20
// Start ID: 0x00
// Default values: 0x02, 0x80, 0x07, 0x0F, 0x42, 0x40, 0x01, 0xC9, 0xC3, 0x80, 0x00, 0x06,
// Descriptions:
// MODEM_MOD_TYPE - Selects the type of modulation. In TX mode, additionally selects the source of the modulation.
// MODEM_MAP_CONTROL - Controls polarity and mapping of transmit and receive bits.
// MODEM_DSM_CTRL - Miscellaneous control bits for the Delta-Sigma Modulator (DSM) in the PLL Synthesizer.
// MODEM_DATA_RATE_2 - Unsigned 24-bit value used to determine the TX data rate
// MODEM_DATA_RATE_1 - Unsigned 24-bit value used to determine the TX data rate
// MODEM_DATA_RATE_0 - Unsigned 24-bit value used to determine the TX data rate
// MODEM_TX_NCO_MODE_3 - TX Gaussian filter oversampling ratio and Byte 3 of unsigned 26-bit TX Numerically Controlled Oscillator (NCO) modulus.
// MODEM_TX_NCO_MODE_2 - TX Gaussian filter oversampling ratio and Byte 3 of unsigned 26-bit TX Numerically Controlled Oscillator (NCO) modulus.
// MODEM_TX_NCO_MODE_1 - TX Gaussian filter oversampling ratio and Byte 3 of unsigned 26-bit TX Numerically Controlled Oscillator (NCO) modulus.
// MODEM_TX_NCO_MODE_0 - TX Gaussian filter oversampling ratio and Byte 3 of unsigned 26-bit TX Numerically Controlled Oscillator (NCO) modulus.
// MODEM_FREQ_DEV_2 - 17-bit unsigned TX frequency deviation word.
// MODEM_FREQ_DEV_1 - 17-bit unsigned TX frequency deviation word.
#define RF_MODEM_MOD_TYPE_12 0x11, 0x20, 0x0C, 0x00, 0x03, 0x00, 0x07, 0x02, 0x71, 0x00, 0x05, 0x8C, 0xBA, 0x80, 0x00, 0x00
// Set properties: RF_MODEM_FREQ_DEV_0_1
// Group ID: 0x20
// Start ID: 0x0C
// Default values: 0xD3,
// Descriptions:
// MODEM_FREQ_DEV_0 - 17-bit unsigned TX frequency deviation word.
#define RF_MODEM_FREQ_DEV_0_1 0x11, 0x20, 0x01, 0x0C, 0x51
// Set properties: RF_MODEM_TX_RAMP_DELAY_8
// Number of properties: 8
// Group ID: 0x20
// Start ID: 0x18
// Default values: 0x01, 0x00, 0x08, 0x03, 0xC0, 0x00, 0x10, 0x20,
// Descriptions:
// MODEM_TX_RAMP_DELAY - TX ramp-down delay setting.
// MODEM_MDM_CTRL - MDM control.
// MODEM_IF_CONTROL - Selects Fixed-IF, Scaled-IF, or Zero-IF mode of RX Modem operation.
// MODEM_IF_FREQ_2 - the IF frequency setting (an 18-bit signed number).
// MODEM_IF_FREQ_1 - the IF frequency setting (an 18-bit signed number).
// MODEM_IF_FREQ_0 - the IF frequency setting (an 18-bit signed number).
// MODEM_DECIMATION_CFG1 - Specifies three decimator ratios for the Cascaded Integrator Comb (CIC) filter.
// MODEM_DECIMATION_CFG0 - Specifies miscellaneous parameters and decimator ratios for the Cascaded Integrator Comb (CIC) filter.
#define RF_MODEM_TX_RAMP_DELAY_8 0x11, 0x20, 0x08, 0x18, 0x01, 0x00, 0x08, 0x03, 0x80, 0x00, 0xB0, 0x10
// Set properties: RF_MODEM_BCR_OSR_1_9
// Number of properties: 9
// Group ID: 0x20
// Start ID: 0x22
// Default values: 0x00, 0x4B, 0x06, 0xD3, 0xA0, 0x06, 0xD3, 0x02, 0xC0,
// Descriptions:
// MODEM_BCR_OSR_1 - RX BCR/Slicer oversampling rate (12-bit unsigned number).
// MODEM_BCR_OSR_0 - RX BCR/Slicer oversampling rate (12-bit unsigned number).
// MODEM_BCR_NCO_OFFSET_2 - RX BCR NCO offset value (an unsigned 22-bit number).
// MODEM_BCR_NCO_OFFSET_1 - RX BCR NCO offset value (an unsigned 22-bit number).
// MODEM_BCR_NCO_OFFSET_0 - RX BCR NCO offset value (an unsigned 22-bit number).
// MODEM_BCR_GAIN_1 - The unsigned 11-bit RX BCR loop gain value.
// MODEM_BCR_GAIN_0 - The unsigned 11-bit RX BCR loop gain value.
// MODEM_BCR_GEAR - RX BCR loop gear control.
// MODEM_BCR_MISC1 - Miscellaneous control bits for the RX BCR loop.
#define RF_MODEM_BCR_OSR_1_9 0x11, 0x20, 0x09, 0x22, 0x00, 0x44, 0x07, 0x8F, 0xD5, 0x00, 0x00, 0x02, 0xC0
// Set properties: RF_MODEM_AFC_GEAR_7
// Number of properties: 7
// Group ID: 0x20
// Start ID: 0x2C
// Default values: 0x00, 0x23, 0x83, 0x69, 0x00, 0x40, 0xA0,
// Descriptions:
// MODEM_AFC_GEAR - RX AFC loop gear control.
// MODEM_AFC_WAIT - RX AFC loop wait time control.
// MODEM_AFC_GAIN_1 - Sets the gain of the PLL-based AFC acquisition loop, and provides miscellaneous control bits for AFC functionality.
// MODEM_AFC_GAIN_0 - Sets the gain of the PLL-based AFC acquisition loop, and provides miscellaneous control bits for AFC functionality.
// MODEM_AFC_LIMITER_1 - Set the AFC limiter value.
// MODEM_AFC_LIMITER_0 - Set the AFC limiter value.
// MODEM_AFC_MISC - Specifies miscellaneous AFC control bits.
#define RF_MODEM_AFC_GEAR_7 0x11, 0x20, 0x07, 0x2C, 0x00, 0x12, 0x00, 0x28, 0x01, 0x7C, 0xA0
// Set properties: RF_MODEM_AGC_CONTROL_1
// Group ID: 0x20
// Start ID: 0x35
// Default values: 0xE0,
// Descriptions:
// MODEM_AGC_CONTROL - Miscellaneous control bits for the Automatic Gain Control (AGC) function in the RX Chain.
#define RF_MODEM_AGC_CONTROL_1 0x11, 0x20, 0x01, 0x35, 0xE2
// Set properties: RF_MODEM_AGC_WINDOW_SIZE_9
// Group ID: 0x20
// Start ID: 0x38
// Default values: 0x11, 0x10, 0x10, 0x0B, 0x1C, 0x40, 0x00, 0x00, 0x2B,
// Descriptions:
// MODEM_AGC_WINDOW_SIZE - Specifies the size of the measurement and settling windows for the AGC algorithm.
// MODEM_AGC_RFPD_DECAY - Sets the decay time of the RF peak detectors.
// MODEM_AGC_IFPD_DECAY - Sets the decay time of the IF peak detectors.
// MODEM_FSK4_GAIN1 - Specifies the gain factor of the secondary branch in 4(G)FSK ISI-suppression.
// MODEM_FSK4_GAIN0 - Specifies the gain factor of the primary branch in 4(G)FSK ISI-suppression.
// MODEM_FSK4_TH1 - 16 bit 4(G)FSK slicer threshold.
// MODEM_FSK4_TH0 - 16 bit 4(G)FSK slicer threshold.
// MODEM_FSK4_MAP - 4(G)FSK symbol mapping code.
// MODEM_OOK_PDTC - Configures the attack and decay times of the OOK Peak Detector.
#define RF_MODEM_AGC_WINDOW_SIZE_9 0x11, 0x20, 0x09, 0x38, 0x11, 0x0F, 0x0F, 0x00, 0x1A, 0x20, 0x00, 0x00, 0x28
// Set properties: RF_MODEM_OOK_CNT1_8
// Group ID: 0x20
// Start ID: 0x42
// Default values: 0xA4, 0x03, 0x56, 0x02, 0x00, 0xA3, 0x02, 0x80,
// Descriptions:
// MODEM_OOK_CNT1 - OOK control.
// MODEM_OOK_MISC - Selects the detector(s) used for demodulation of an OOK signal, or for demodulation of a (G)FSK signal when using the asynchronous demodulator.
// MODEM_RAW_SEARCH - Defines and controls the search period length for the Moving Average and Min-Max detectors.
// MODEM_RAW_CONTROL - Defines gain and enable controls for raw / nonstandard mode.
// MODEM_RAW_EYE_1 - 11 bit eye-open detector threshold.
// MODEM_RAW_EYE_0 - 11 bit eye-open detector threshold.
// MODEM_ANT_DIV_MODE - Antenna diversity mode settings.
// MODEM_ANT_DIV_CONTROL - Specifies controls for the Antenna Diversity algorithm.
#define RF_MODEM_OOK_CNT1_8 0x11, 0x20, 0x08, 0x42, 0xA4, 0x03, 0xD6, 0x03, 0x00, 0x8E, 0x01, 0x80
// Set properties: RF_MODEM_RSSI_COMP_1
// Group ID: 0x20
// Start ID: 0x4E
// Default values: 0x32,
// Descriptions:
// MODEM_RSSI_COMP - RSSI compensation value.
#define RF_MODEM_RSSI_COMP_1 0x11, 0x20, 0x01, 0x4E, 0x22
// Set properties: RF_MODEM_CLKGEN_BAND_1
// Group ID: 0x20
// Start ID: 0x51
// Default values: 0x08,
// Descriptions:
// MODEM_CLKGEN_BAND - Select PLL Synthesizer output divider ratio as a function of frequency band.
#define RF_MODEM_CLKGEN_BAND_1 0x11, 0x20, 0x01, 0x51, 0x0A
// Set properties: RF_MODEM_CHFLT_RX1_CHFLT_COE13_7_0_12
// Group ID: 0x21
// Start ID: 0x00
// Default values: 0xFF, 0xBA, 0x0F, 0x51, 0xCF, 0xA9, 0xC9, 0xFC, 0x1B, 0x1E, 0x0F, 0x01,
// Descriptions:
// MODEM_CHFLT_RX1_CHFLT_COE13_7_0 - Filter coefficients for the first set of RX filter coefficients.
// MODEM_CHFLT_RX1_CHFLT_COE12_7_0 - Filter coefficients for the first set of RX filter coefficients.
// MODEM_CHFLT_RX1_CHFLT_COE11_7_0 - Filter coefficients for the first set of RX filter coefficients.
// MODEM_CHFLT_RX1_CHFLT_COE10_7_0 - Filter coefficients for the first set of RX filter coefficients.
// MODEM_CHFLT_RX1_CHFLT_COE9_7_0 - Filter coefficients for the first set of RX filter coefficients.
// MODEM_CHFLT_RX1_CHFLT_COE8_7_0 - Filter coefficients for the first set of RX filter coefficients.
// MODEM_CHFLT_RX1_CHFLT_COE7_7_0 - Filter coefficients for the first set of RX filter coefficients.
// MODEM_CHFLT_RX1_CHFLT_COE6_7_0 - Filter coefficients for the first set of RX filter coefficients.
// MODEM_CHFLT_RX1_CHFLT_COE5_7_0 - Filter coefficients for the first set of RX filter coefficients.
// MODEM_CHFLT_RX1_CHFLT_COE4_7_0 - Filter coefficients for the first set of RX filter coefficients.
// MODEM_CHFLT_RX1_CHFLT_COE3_7_0 - Filter coefficients for the first set of RX filter coefficients.
// MODEM_CHFLT_RX1_CHFLT_COE2_7_0 - Filter coefficients for the first set of RX filter coefficients.
#define RF_MODEM_CHFLT_RX1_CHFLT_COE13_7_0_12 0x11, 0x21, 0x0C, 0x00, 0xCC, 0xA1, 0x30, 0xA0, 0x21, 0xD1, 0xB9, 0xC9, 0xEA, 0x05, 0x12, 0x11
// Set properties: RF_MODEM_CHFLT_RX1_CHFLT_COE1_7_0_12
// Group ID: 0x21
// Start ID: 0x0C
// Default values: 0xFC, 0xFD, 0x15, 0xFF, 0x00, 0x0F, 0xFF, 0xC4, 0x30, 0x7F, 0xF5, 0xB5,
// Descriptions:
// MODEM_CHFLT_RX1_CHFLT_COE1_7_0 - Filter coefficients for the first set of RX filter coefficients.
// MODEM_CHFLT_RX1_CHFLT_COE0_7_0 - Filter coefficients for the first set of RX filter coefficients.
// MODEM_CHFLT_RX1_CHFLT_COEM0 - Filter coefficients for the first set of RX filter coefficients.
// MODEM_CHFLT_RX1_CHFLT_COEM1 - Filter coefficients for the first set of RX filter coefficients.
// MODEM_CHFLT_RX1_CHFLT_COEM2 - Filter coefficients for the first set of RX filter coefficients.
// MODEM_CHFLT_RX1_CHFLT_COEM3 - Filter coefficients for the first set of RX filter coefficients.
// MODEM_CHFLT_RX2_CHFLT_COE13_7_0 - Filter coefficients for the second set of RX filter coefficients.
// MODEM_CHFLT_RX2_CHFLT_COE12_7_0 - Filter coefficients for the second set of RX filter coefficients.
// MODEM_CHFLT_RX2_CHFLT_COE11_7_0 - Filter coefficients for the second set of RX filter coefficients.
// MODEM_CHFLT_RX2_CHFLT_COE10_7_0 - Filter coefficients for the second set of RX filter coefficients.
// MODEM_CHFLT_RX2_CHFLT_COE9_7_0 - Filter coefficients for the second set of RX filter coefficients.
// MODEM_CHFLT_RX2_CHFLT_COE8_7_0 - Filter coefficients for the second set of RX filter coefficients.
#define RF_MODEM_CHFLT_RX1_CHFLT_COE1_7_0_12 0x11, 0x21, 0x0C, 0x0C, 0x0A, 0x04, 0x15, 0xFC, 0x03, 0x00, 0xCC, 0xA1, 0x30, 0xA0, 0x21, 0xD1
// Set properties: RF_MODEM_CHFLT_RX2_CHFLT_COE7_7_0_12
// Group ID: 0x21
// Start ID: 0x18
// Default values: 0xB8, 0xDE, 0x05, 0x17, 0x16, 0x0C, 0x03, 0x00, 0x15, 0xFF, 0x00, 0x00,
// Descriptions:
// MODEM_CHFLT_RX2_CHFLT_COE7_7_0 - Filter coefficients for the second set of RX filter coefficients.
// MODEM_CHFLT_RX2_CHFLT_COE6_7_0 - Filter coefficients for the second set of RX filter coefficients.
// MODEM_CHFLT_RX2_CHFLT_COE5_7_0 - Filter coefficients for the second set of RX filter coefficients.
// MODEM_CHFLT_RX2_CHFLT_COE4_7_0 - Filter coefficients for the second set of RX filter coefficients.
// MODEM_CHFLT_RX2_CHFLT_COE3_7_0 - Filter coefficients for the second set of RX filter coefficients.
// MODEM_CHFLT_RX2_CHFLT_COE2_7_0 - Filter coefficients for the second set of RX filter coefficients.
// MODEM_CHFLT_RX2_CHFLT_COE1_7_0 - Filter coefficients for the second set of RX filter coefficients.
// MODEM_CHFLT_RX2_CHFLT_COE0_7_0 - Filter coefficients for the second set of RX filter coefficients.
// MODEM_CHFLT_RX2_CHFLT_COEM0 - Filter coefficients for the second set of RX filter coefficients.
// MODEM_CHFLT_RX2_CHFLT_COEM1 - Filter coefficients for the second set of RX filter coefficients.
// MODEM_CHFLT_RX2_CHFLT_COEM2 - Filter coefficients for the second set of RX filter coefficients.
// MODEM_CHFLT_RX2_CHFLT_COEM3 - Filter coefficients for the second set of RX filter coefficients.
#define RF_MODEM_CHFLT_RX2_CHFLT_COE7_7_0_12 0x11, 0x21, 0x0C, 0x18, 0xB9, 0xC9, 0xEA, 0x05, 0x12, 0x11, 0x0A, 0x04, 0x15, 0xFC, 0x03, 0x00
// Set properties: RF_PA_TC_1
// Group ID: 0x22
// Start ID: 0x03
// Default values: 0x5D,
// Descriptions:
// PA_TC - Configuration of PA ramping parameters.
#define RF_PA_TC_1 0x11, 0x22, 0x01, 0x03, 0x3D
// Set properties: RF_SYNTH_PFDCP_CPFF_7
// Group ID: 0x23
// Start ID: 0x00
// Default values: 0x2C, 0x0E, 0x0B, 0x04, 0x0C, 0x73, 0x03,
// Descriptions:
// SYNTH_PFDCP_CPFF - Feed forward charge pump current selection.
// SYNTH_PFDCP_CPINT - Integration charge pump current selection.
// SYNTH_VCO_KV - Gain scaling factors (Kv) for the VCO tuning varactors on both the integrated-path and feed forward path.
// SYNTH_LPFILT3 - Value of resistor R2 in feed-forward path of loop filter.
// SYNTH_LPFILT2 - Value of capacitor C2 in feed-forward path of loop filter.
// SYNTH_LPFILT1 - Value of capacitors C1 and C3 in feed-forward path of loop filter.
// SYNTH_LPFILT0 - Bias current of the active amplifier in the feed-forward loop filter.
#define RF_SYNTH_PFDCP_CPFF_7 0x11, 0x23, 0x07, 0x00, 0x2C, 0x0E, 0x0B, 0x04, 0x0C, 0x73, 0x03
// Set properties: RF_FREQ_CONTROL_INTE_8
// Group ID: 0x40
// Start ID: 0x00
// Default values: 0x3C, 0x08, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x20, 0xFF,
// Descriptions:
// FREQ_CONTROL_INTE - Frac-N PLL Synthesizer integer divide number.
// FREQ_CONTROL_FRAC_2 - Frac-N PLL fraction number.
// FREQ_CONTROL_FRAC_1 - Frac-N PLL fraction number.
// FREQ_CONTROL_FRAC_0 - Frac-N PLL fraction number.
// FREQ_CONTROL_CHANNEL_STEP_SIZE_1 - EZ Frequency Programming channel step size.
// FREQ_CONTROL_CHANNEL_STEP_SIZE_0 - EZ Frequency Programming channel step size.
// FREQ_CONTROL_W_SIZE - Set window gating period (in number of crystal reference clock cycles) for counting VCO frequency during calibration.
// FREQ_CONTROL_VCOCNT_RX_ADJ - Adjust target count for VCO calibration in RX mode.
#define RF_FREQ_CONTROL_INTE_8 0x11, 0x40, 0x08, 0x00, 0x43, 0x09, 0x00, 0x00, 0x4E, 0xC5, 0x20, 0xFE
// Command: RF_START_RX
// Description: Switches to RX state and starts reception of a packet.
#define RF_START_RX 0x32, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00
// Command: RF_IRCAL
// Description: Image rejection calibration.
#define RF_IRCAL 0x17, 0x56, 0x10, 0xCA, 0xF0
// Command: RF_IRCAL_1
#define RF_IRCAL_1 0x17, 0x13, 0x10, 0xCA, 0xF0
// Set properties: RF_GLOBAL_CLK_CFG_1
// Group ID: 0x00
// Start ID: 0x01
// Descriptions:
// GLOBAL_CLK_CFG - Clock configuration options.
#define RF_GLOBAL_CLK_CFG_1 0x11, 0x00, 0x01, 0x01, 0x00
// Set properties: RF_GLOBAL_CONFIG_1_1
// Group ID: 0x00
// Start ID: 0x03
// Descriptions:
#define RF_GLOBAL_CONFIG_1_1 0x11, 0x00, 0x01, 0x03, 0x60
// Set properties: RF_INT_CTL_ENABLE_4
// Number of properties: 4
// Group ID: 0x01
// Start ID: 0x00
// Default values: 0x04, 0x00, 0x00, 0x04,
// Descriptions:
// INT_CTL_ENABLE - This property provides for global enabling of the three interrupt groups (Chip, Modem and Packet Handler) in order to generate HW interrupts at the NIRQ pin.
// INT_CTL_PH_ENABLE - Enable individual interrupt sources within the Packet Handler Interrupt Group to generate a HW interrupt on the NIRQ output pin.
// INT_CTL_MODEM_ENABLE - Enable individual interrupt sources within the Modem Interrupt Group to generate a HW interrupt on the NIRQ output pin.
// INT_CTL_CHIP_ENABLE - Enable individual interrupt sources within the Chip Interrupt Group to generate a HW interrupt on the NIRQ output pin.
#define RF_INT_CTL_ENABLE_4 0x11, 0x01, 0x04, 0x00, 0x07, 0x18, 0x00, 0x00
// Set properties: RF_FRR_CTL_A_MODE_4
// Group ID: 0x02
// Start ID: 0x00
// Default values: 0x01, 0x02, 0x09, 0x00,
// Descriptions:
// FRR_CTL_A_MODE - Fast Response Register A Configuration.
// FRR_CTL_B_MODE - Fast Response Register B Configuration.
// FRR_CTL_C_MODE - Fast Response Register C Configuration.
// FRR_CTL_D_MODE - Fast Response Register D Configuration.
#define RF_FRR_CTL_A_MODE_4 0x11, 0x02, 0x04, 0x00, 0x0A, 0x09, 0x00, 0x00
// Set properties: RF_PREAMBLE_TX_LENGTH_9
// Group ID: 0x10
// Start ID: 0x00
// Default values: 0x08, 0x14, 0x00, 0x0F, 0x21, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
// Descriptions:
// PREAMBLE_TX_LENGTH - Configure length of TX Preamble.
// PREAMBLE_CONFIG_STD_1 - Configuration of reception of a packet with a Standard Preamble pattern.
// PREAMBLE_CONFIG_NSTD - Configuration of transmission/reception of a packet with a Non-Standard Preamble pattern.
// PREAMBLE_CONFIG_STD_2 - Configuration of timeout periods during reception of a packet with Standard Preamble pattern.
// PREAMBLE_CONFIG - General configuration bits for the Preamble field.
// PREAMBLE_PATTERN_31_24 - Configuration of the bit values describing a Non-Standard Preamble pattern.
// PREAMBLE_PATTERN_23_16 - Configuration of the bit values describing a Non-Standard Preamble pattern.
// PREAMBLE_PATTERN_15_8 - Configuration of the bit values describing a Non-Standard Preamble pattern.
// PREAMBLE_PATTERN_7_0 - Configuration of the bit values describing a Non-Standard Preamble pattern.
#define RF_PREAMBLE_TX_LENGTH_9 0x11, 0x10, 0x09, 0x00, 0x08, 0x14, 0x00, 0x0F, 0x31, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00
// Set properties: RF_SYNC_CONFIG_5
// Number of properties: 5
// Group ID: 0x11
// Start ID: 0x00
// Default values: 0x01, 0x2D, 0xD4, 0x2D, 0xD4,
// Descriptions:
// SYNC_CONFIG - Sync Word configuration bits.
// SYNC_BITS_31_24 - Sync word.
// SYNC_BITS_23_16 - Sync word.
// SYNC_BITS_15_8 - Sync word.
// SYNC_BITS_7_0 - Sync word.
#define RF_SYNC_CONFIG_5 0x11, 0x11, 0x05, 0x00, 0x01, 0xB4, 0x2B, 0x00, 0x00
// Set properties: RF_PKT_CRC_CONFIG_7
// Group ID: 0x12
// Start ID: 0x00
// Default values: 0x00, 0x01, 0x08, 0xFF, 0xFF, 0x00, 0x00,
// Descriptions:
// PKT_CRC_CONFIG - Select a CRC polynomial and seed.
// PKT_WHT_POLY_15_8 - 16-bit polynomial value for the PN Generator (e.g., for Data Whitening)
// PKT_WHT_POLY_7_0 - 16-bit polynomial value for the PN Generator (e.g., for Data Whitening)
// PKT_WHT_SEED_15_8 - 16-bit seed value for the PN Generator (e.g., for Data Whitening)
// PKT_WHT_SEED_7_0 - 16-bit seed value for the PN Generator (e.g., for Data Whitening)
// PKT_WHT_BIT_NUM - Selects which bit of the LFSR (used to generate the PN / data whitening sequence) is used as the output bit for data scrambling.
// PKT_CONFIG1 - General configuration bits for transmission or reception of a packet.
#define RF_PKT_CRC_CONFIG_7 0x11, 0x12, 0x07, 0x00, 0x80, 0x01, 0x08, 0xFF, 0xFF, 0x00, 0x02
// Set properties: RF_PKT_LEN_12
// Group ID: 0x12
// Start ID: 0x08
// Default values: 0x00, 0x00, 0x00, 0x30, 0x30, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
// Descriptions:
// PKT_LEN - Configuration bits for reception of a variable length packet.
// PKT_LEN_FIELD_SOURCE - Field number containing the received packet length byte(s).
// PKT_LEN_ADJUST - Provides for adjustment/offset of the received packet length value (in order to accommodate a variety of methods of defining total packet length).
// PKT_TX_THRESHOLD - TX FIFO almost empty threshold.
// PKT_RX_THRESHOLD - RX FIFO Almost Full threshold.
// PKT_FIELD_1_LENGTH_12_8 - Unsigned 13-bit Field 1 length value.
// PKT_FIELD_1_LENGTH_7_0 - Unsigned 13-bit Field 1 length value.
// PKT_FIELD_1_CONFIG - General data processing and packet configuration bits for Field 1.
// PKT_FIELD_1_CRC_CONFIG - Configuration of CRC control bits across Field 1.
// PKT_FIELD_2_LENGTH_12_8 - Unsigned 13-bit Field 2 length value.
// PKT_FIELD_2_LENGTH_7_0 - Unsigned 13-bit Field 2 length value.
// PKT_FIELD_2_CONFIG - General data processing and packet configuration bits for Field 2.
#define RF_PKT_LEN_12 0x11, 0x12, 0x0C, 0x08, 0x00, 0x00, 0x00, 0x30, 0x30, 0x00, 0x01, 0x06, 0x00, 0x00, 0x3F, 0x02
// Set properties: RF_PKT_FIELD_2_CRC_CONFIG_12
// Group ID: 0x12
// Start ID: 0x14
// Default values: 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
// Descriptions:
// PKT_FIELD_2_CRC_CONFIG - Configuration of CRC control bits across Field 2.
// PKT_FIELD_3_LENGTH_12_8 - Unsigned 13-bit Field 3 length value.
// PKT_FIELD_3_LENGTH_7_0 - Unsigned 13-bit Field 3 length value.
// PKT_FIELD_3_CONFIG - General data processing and packet configuration bits for Field 3.
// PKT_FIELD_3_CRC_CONFIG - Configuration of CRC control bits across Field 3.
// PKT_FIELD_4_LENGTH_12_8 - Unsigned 13-bit Field 4 length value.
// PKT_FIELD_4_LENGTH_7_0 - Unsigned 13-bit Field 4 length value.
// PKT_FIELD_4_CONFIG - General data processing and packet configuration bits for Field 4.
// PKT_FIELD_4_CRC_CONFIG - Configuration of CRC control bits across Field 4.
// PKT_FIELD_5_LENGTH_12_8 - Unsigned 13-bit Field 5 length value.
// PKT_FIELD_5_LENGTH_7_0 - Unsigned 13-bit Field 5 length value.
// PKT_FIELD_5_CONFIG - General data processing and packet configuration bits for Field 5.
#define RF_PKT_FIELD_2_CRC_CONFIG_12 0x11, 0x12, 0x0C, 0x14, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00
// Set properties: RF_PKT_FIELD_5_CRC_CONFIG_12
// Group ID: 0x12
// Start ID: 0x20
// Descriptions:
// PKT_FIELD_5_CRC_CONFIG - Configuration of CRC control bits across Field 5.
// PKT_RX_FIELD_1_LENGTH_12_8 - Unsigned 13-bit RX Field 1 length value.
// PKT_RX_FIELD_1_LENGTH_7_0 - Unsigned 13-bit RX Field 1 length value.
// PKT_RX_FIELD_1_CONFIG - General data processing and packet configuration bits for RX Field 1.
// PKT_RX_FIELD_1_CRC_CONFIG - Configuration of CRC control bits across RX Field 1.
// PKT_RX_FIELD_2_LENGTH_12_8 - Unsigned 13-bit RX Field 2 length value.
// PKT_RX_FIELD_2_LENGTH_7_0 - Unsigned 13-bit RX Field 2 length value.
// PKT_RX_FIELD_2_CONFIG - General data processing and packet configuration bits for RX Field 2.
// PKT_RX_FIELD_2_CRC_CONFIG - Configuration of CRC control bits across RX Field 2.
// PKT_RX_FIELD_3_LENGTH_12_8 - Unsigned 13-bit RX Field 3 length value.
// PKT_RX_FIELD_3_LENGTH_7_0 - Unsigned 13-bit RX Field 3 length value.
// PKT_RX_FIELD_3_CONFIG - General data processing and packet configuration bits for RX Field 3.
#define RF_PKT_FIELD_5_CRC_CONFIG_12 0x11, 0x12, 0x0C, 0x20, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00
// Set properties: RF_PKT_RX_FIELD_3_CRC_CONFIG_9
// Group ID: 0x12
// Start ID: 0x2C
// Descriptions:
// PKT_RX_FIELD_3_CRC_CONFIG - Configuration of CRC control bits across RX Field 3.
// PKT_RX_FIELD_4_LENGTH_12_8 - Unsigned 13-bit RX Field 4 length value.
// PKT_RX_FIELD_4_LENGTH_7_0 - Unsigned 13-bit RX Field 4 length value.
// PKT_RX_FIELD_4_CONFIG - General data processing and packet configuration bits for RX Field 4.
// PKT_RX_FIELD_4_CRC_CONFIG - Configuration of CRC control bits across RX Field 4.
// PKT_RX_FIELD_5_LENGTH_12_8 - Unsigned 13-bit RX Field 5 length value.
// PKT_RX_FIELD_5_LENGTH_7_0 - Unsigned 13-bit RX Field 5 length value.
// PKT_RX_FIELD_5_CONFIG - General data processing and packet configuration bits for RX Field 5.
// PKT_RX_FIELD_5_CRC_CONFIG - Configuration of CRC control bits across RX Field 5.
#define RF_PKT_RX_FIELD_3_CRC_CONFIG_9 0x11, 0x12, 0x09, 0x2C, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00
// Set properties: RF_MODEM_MOD_TYPE_12_1
// Group ID: 0x20
// Start ID: 0x00
// Descriptions:
#define RF_MODEM_MOD_TYPE_12_1 0x11, 0x20, 0x0C, 0x00, 0x03, 0x00, 0x07, 0x00, 0x9C, 0x40, 0x05, 0x8C, 0xBA, 0x80, 0x00, 0x03
// Set properties: RF_MODEM_FREQ_DEV_0_1_1
// Group ID: 0x20
// Start ID: 0x0C
// Descriptions:
#define RF_MODEM_FREQ_DEV_0_1_1 0x11, 0x20, 0x01, 0x0C, 0x27
// Set properties: RF_MODEM_TX_RAMP_DELAY_8_1
// Group ID: 0x20
// Start ID: 0x18
// Descriptions:
#define RF_MODEM_TX_RAMP_DELAY_8_1 0x11, 0x20, 0x08, 0x18, 0x01, 0x80, 0x08, 0x03, 0x80, 0x00, 0x32, 0x20
// Set properties: RF_MODEM_BCR_OSR_1_9_1
// Group ID: 0x20
// Start ID: 0x22
// Descriptions:
#define RF_MODEM_BCR_OSR_1_9_1 0x11, 0x20, 0x09, 0x22, 0x03, 0x2D, 0x00, 0xA1, 0x52, 0x00, 0x51, 0x02, 0xC2
// Set properties: RF_MODEM_AFC_GEAR_7_1
// Group ID: 0x20
// Start ID: 0x2C
// Descriptions:
#define RF_MODEM_AFC_GEAR_7_1 0x11, 0x20, 0x07, 0x2C, 0x04, 0x36, 0x80, 0x01, 0x60, 0xBD, 0x80
// Set properties: RF_MODEM_AGC_CONTROL_1_1
// Group ID: 0x20
// Start ID: 0x35
// Descriptions:
#define RF_MODEM_AGC_CONTROL_1_1 0x11, 0x20, 0x01, 0x35, 0xE2
// Set properties: RF_MODEM_AGC_WINDOW_SIZE_9_1
// Group ID: 0x20
// Start ID: 0x38
// Descriptions:
#define RF_MODEM_AGC_WINDOW_SIZE_9_1 0x11, 0x20, 0x09, 0x38, 0x11, 0xB2, 0xB2, 0x00, 0x1A, 0xFF, 0xFF, 0x00, 0x2B
// Set properties: RF_MODEM_OOK_CNT1_9
// Group ID: 0x20
// Start ID: 0x42
// Default values: 0xA4, 0x03, 0x56, 0x02, 0x00, 0xA3, 0x02, 0x80, 0xFF,
// Descriptions:
// MODEM_RSSI_THRESH - Configures the RSSI threshold.
#define RF_MODEM_OOK_CNT1_9 0x11, 0x20, 0x09, 0x42, 0xA4, 0x02, 0xD6, 0x82, 0x06, 0x3D, 0x01, 0x80, 0x80
// Set properties: RF_MODEM_RSSI_CONTROL_1
// Group ID: 0x20
// Start ID: 0x4C
// Descriptions:
// MODEM_RSSI_CONTROL - Control of the averaging modes and latching time for reporting RSSI value(s).
#define RF_MODEM_RSSI_CONTROL_1 0x11, 0x20, 0x01, 0x4C, 0x02
// Set properties: RF_MODEM_RSSI_COMP_1_1
// Group ID: 0x20
// Start ID: 0x4E
// Descriptions:
#define RF_MODEM_RSSI_COMP_1_1 0x11, 0x20, 0x01, 0x4E, 0x40
// Set properties: RF_MODEM_CLKGEN_BAND_1_1
// Group ID: 0x20
// Start ID: 0x51
// Descriptions:
#define RF_MODEM_CLKGEN_BAND_1_1 0x11, 0x20, 0x01, 0x51, 0x0A
// Set properties: RF_MODEM_CHFLT_RX1_CHFLT_COE13_7_0_12_1
// Group ID: 0x21
// Start ID: 0x00
// Descriptions:
#define RF_MODEM_CHFLT_RX1_CHFLT_COE13_7_0_12_1 0x11, 0x21, 0x0C, 0x00, 0xCC, 0xA1, 0x30, 0xA0, 0x21, 0xD1, 0xB9, 0xC9, 0xEA, 0x05, 0x12, 0x11
// Set properties: RF_MODEM_CHFLT_RX1_CHFLT_COE1_7_0_12_1
// Group ID: 0x21
// Start ID: 0x0C
// Descriptions:
#define RF_MODEM_CHFLT_RX1_CHFLT_COE1_7_0_12_1 0x11, 0x21, 0x0C, 0x0C, 0x0A, 0x04, 0x15, 0xFC, 0x03, 0x00, 0xCC, 0xA1, 0x30, 0xA0, 0x21, 0xD1
// Set properties: RF_MODEM_CHFLT_RX2_CHFLT_COE7_7_0_12_1
// Group ID: 0x21
// Start ID: 0x18
// Descriptions:
#define RF_MODEM_CHFLT_RX2_CHFLT_COE7_7_0_12_1 0x11, 0x21, 0x0C, 0x18, 0xB9, 0xC9, 0xEA, 0x05, 0x12, 0x11, 0x0A, 0x04, 0x15, 0xFC, 0x03, 0x00
// Set properties: RF_PA_MODE_4
// Group ID: 0x22
// Start ID: 0x00
// Default values: 0x08, 0x7F, 0x00, 0x5D,
// Descriptions:
// PA_MODE - Selects the PA operating mode, and selects resolution of PA power adjustment (i.e., step size).
// PA_PWR_LVL - Configuration of PA output power level.
// PA_BIAS_CLKDUTY - Configuration of the PA Bias and duty cycle of the TX clock source.
#define RF_PA_MODE_4 0x11, 0x22, 0x04, 0x00, 0x08, 0x7F, 0x00, 0x3D
// Set properties: RF_SYNTH_PFDCP_CPFF_7_1
// Group ID: 0x23
// Start ID: 0x00
// Descriptions:
#define RF_SYNTH_PFDCP_CPFF_7_1 0x11, 0x23, 0x07, 0x00, 0x2C, 0x0E, 0x0B, 0x04, 0x0C, 0x73, 0x03
// Set properties: RF_MATCH_VALUE_1_12
// Group ID: 0x30
// Start ID: 0x00
// Descriptions:
// MATCH_VALUE_1 - Match value to be compared with the result of logically AND-ing (bit-wise) the Mask 1 value with the received Match 1 byte.
// MATCH_MASK_1 - Mask value to be logically AND-ed (bit-wise) with the Match 1 byte.
// MATCH_CTRL_1 - Enable for Packet Match functionality, and configuration of Match Byte 1.
// MATCH_VALUE_2 - Match value to be compared with the result of logically AND-ing (bit-wise) the Mask 2 value with the received Match 2 byte.
// MATCH_MASK_2 - Mask value to be logically AND-ed (bit-wise) with the Match 2 byte.
// MATCH_CTRL_2 - Configuration of Match Byte 2.
// MATCH_VALUE_3 - Match value to be compared with the result of logically AND-ing (bit-wise) the Mask 3 value with the received Match 3 byte.
// MATCH_MASK_3 - Mask value to be logically AND-ed (bit-wise) with the Match 3 byte.
// MATCH_CTRL_3 - Configuration of Match Byte 3.
// MATCH_VALUE_4 - Match value to be compared with the result of logically AND-ing (bit-wise) the Mask 4 value with the received Match 4 byte.
// MATCH_MASK_4 - Mask value to be logically AND-ed (bit-wise) with the Match 4 byte.
// MATCH_CTRL_4 - Configuration of Match Byte 4.
#define RF_MATCH_VALUE_1_12 0x11, 0x30, 0x0C, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00
// Set properties: RF_FREQ_CONTROL_INTE_8_1
// Group ID: 0x40
// Start ID: 0x00
// Descriptions:
#define RF_FREQ_CONTROL_INTE_8_1 0x11, 0x40, 0x08, 0x00, 0x41, 0x0C, 0xEC, 0x4E, 0x4E, 0xC5, 0x20, 0xFE
// AUTOMATICALLY GENERATED CODE!
// DO NOT EDIT/MODIFY BELOW THIS LINE!
#ifndef FIRMWARE_LOAD_COMPILE
#define RADIO_CONFIGURATION_DATA_ARRAY { \
0x07, RF_POWER_UP, \
0x08, RF_GPIO_PIN_CFG, \
0x05, RF_GLOBAL_XO_TUNE_1, \
0x05, RF_GLOBAL_CONFIG_1, \
0x10, RF_MODEM_MOD_TYPE_12, \
0x05, RF_MODEM_FREQ_DEV_0_1, \
0x0C, RF_MODEM_TX_RAMP_DELAY_8, \
0x0D, RF_MODEM_BCR_OSR_1_9, \
0x0B, RF_MODEM_AFC_GEAR_7, \
0x05, RF_MODEM_AGC_CONTROL_1, \
0x0D, RF_MODEM_AGC_WINDOW_SIZE_9, \
0x0C, RF_MODEM_OOK_CNT1_8, \
0x05, RF_MODEM_RSSI_COMP_1, \
0x05, RF_MODEM_CLKGEN_BAND_1, \
0x10, RF_MODEM_CHFLT_RX1_CHFLT_COE13_7_0_12, \
0x10, RF_MODEM_CHFLT_RX1_CHFLT_COE1_7_0_12, \
0x10, RF_MODEM_CHFLT_RX2_CHFLT_COE7_7_0_12, \
0x05, RF_PA_TC_1, \
0x0B, RF_SYNTH_PFDCP_CPFF_7, \
0x0C, RF_FREQ_CONTROL_INTE_8, \
0x08, RF_START_RX, \
0x05, RF_IRCAL, \
0x05, RF_IRCAL_1, \
0x05, RF_GLOBAL_CLK_CFG_1, \
0x05, RF_GLOBAL_CONFIG_1_1, \
0x08, RF_INT_CTL_ENABLE_4, \
0x08, RF_FRR_CTL_A_MODE_4, \
0x0D, RF_PREAMBLE_TX_LENGTH_9, \
0x09, RF_SYNC_CONFIG_5, \
0x0B, RF_PKT_CRC_CONFIG_7, \
0x10, RF_PKT_LEN_12, \
0x10, RF_PKT_FIELD_2_CRC_CONFIG_12, \
0x10, RF_PKT_FIELD_5_CRC_CONFIG_12, \
0x0D, RF_PKT_RX_FIELD_3_CRC_CONFIG_9, \
0x10, RF_MODEM_MOD_TYPE_12_1, \
0x05, RF_MODEM_FREQ_DEV_0_1_1, \
0x0C, RF_MODEM_TX_RAMP_DELAY_8_1, \
0x0D, RF_MODEM_BCR_OSR_1_9_1, \
0x0B, RF_MODEM_AFC_GEAR_7_1, \
0x05, RF_MODEM_AGC_CONTROL_1_1, \
0x0D, RF_MODEM_AGC_WINDOW_SIZE_9_1, \
0x0D, RF_MODEM_OOK_CNT1_9, \
0x05, RF_MODEM_RSSI_CONTROL_1, \
0x05, RF_MODEM_RSSI_COMP_1_1, \
0x05, RF_MODEM_CLKGEN_BAND_1_1, \
0x10, RF_MODEM_CHFLT_RX1_CHFLT_COE13_7_0_12_1, \
0x10, RF_MODEM_CHFLT_RX1_CHFLT_COE1_7_0_12_1, \
0x10, RF_MODEM_CHFLT_RX2_CHFLT_COE7_7_0_12_1, \
0x08, RF_PA_MODE_4, \
0x0B, RF_SYNTH_PFDCP_CPFF_7_1, \
0x10, RF_MATCH_VALUE_1_12, \
0x0C, RF_FREQ_CONTROL_INTE_8_1, \
0x00 \
#else
#define RADIO_CONFIGURATION_DATA_ARRAY { 0 }
#endif
// DEFAULT VALUES FOR CONFIGURATION PARAMETERS
#define RADIO_CONFIGURATION_DATA_RADIO_XO_FREQ_DEFAULT 30000000L
#define RADIO_CONFIGURATION_DATA_CHANNEL_NUMBER_DEFAULT 0x00
#define RADIO_CONFIGURATION_DATA_RADIO_PACKET_LENGTH_DEFAU LT 0x10
#define RADIO_CONFIGURATION_DATA_RADIO_STATE_AFTER_POWER_U P_DEFAULT 0x01
#define RADIO_CONFIGURATION_DATA_RADIO_DELAY_CNT_AFTER_RES ET_DEFAULT 0x1000
#define RADIO_CONFIGURATION_DATA_RADIO_PATCH_INCLUDED 0x00
#define RADIO_CONFIGURATION_DATA_RADIO_PATCH_SIZE 0x00
#define RADIO_CONFIGURATION_DATA_RADIO_PATCH { }
#ifndef RADIO_CONFIGURATION_DATA_ARRAY
#error "This property must be defined!"
#endif
#ifndef RADIO_CONFIGURATION_DATA_RADIO_XO_FREQ
#define RADIO_CONFIGURATION_DATA_RADIO_XO_FREQ RADIO_CONFIGURATION_DATA_RADIO_XO_FREQ_DEFAULT
#endif
#ifndef RADIO_CONFIGURATION_DATA_CHANNEL_NUMBER
#define RADIO_CONFIGURATION_DATA_CHANNEL_NUMBER RADIO_CONFIGURATION_DATA_CHANNEL_NUMBER_DEFAULT
#endif
#ifndef RADIO_CONFIGURATION_DATA_RADIO_PACKET_LENGTH
#define RADIO_CONFIGURATION_DATA_RADIO_PACKET_LENGTH RADIO_CONFIGURATION_DATA_RADIO_PACKET_LENGTH_DEFAU LT
#endif
#ifndef RADIO_CONFIGURATION_DATA_RADIO_STATE_AFTER_POWER_U P
#define RADIO_CONFIGURATION_DATA_RADIO_STATE_AFTER_POWER_U P RADIO_CONFIGURATION_DATA_RADIO_STATE_AFTER_POWER_U P_DEFAULT
#endif
#ifndef RADIO_CONFIGURATION_DATA_RADIO_DELAY_CNT_AFTER_RES ET
#define RADIO_CONFIGURATION_DATA_RADIO_DELAY_CNT_AFTER_RES ET RADIO_CONFIGURATION_DATA_RADIO_DELAY_CNT_AFTER_RES ET_DEFAULT
#endif
#define RADIO_CONFIGURATION_DATA { \
Radio_Configuration_Data_Array, \
RADIO_CONFIGURATION_DATA_CHANNEL_NUMBER, \
RADIO_CONFIGURATION_DATA_RADIO_PACKET_LENGTH, \
RADIO_CONFIGURATION_DATA_RADIO_STATE_AFTER_POWER_U P, \
RADIO_CONFIGURATION_DATA_RADIO_DELAY_CNT_AFTER_RES ET \
#endif /* RADIO_CONFIG_H_ */
и подать hi на ENT/ENP
Часовой пояс GMT +4, время: 15:23.
