21.07.2018, 14:04
Сказал спасибо: 266
Сказали Спасибо 135 раз(а) в 75 сообщении(ях)
Заменить батарейку в транспондере? Это просто!
Многие из автомобилистов, пользующихся платными автодорогами, приобретают транспондеры, которые позволяют не останавливаясь, со скоростью до 30 км/ч, проезжать через пункты взимания платежей. Оплата и списание денег с лицевого счета происходит автоматически. При этом тарифы на 20% дешевле, чем при расчете наличными деньгами. Транспондеры для своего питания используют литиевые дисковые батарейки, выводы которых впаивают в печатную плату. Рабочие токи исчисляются в ждущем режиме микро-, а в рабочем – миллиамперами. Ресурса батарейки хватает на несколько лет, но приходит момент, когда батарейку необходимо заменить. Для этого транспондер сдают в пункты обслуживания, где за 400 руб. впаивают новую батарейку. С учетом очереди операция занимает не более двух недель.
Если пользователь умеет паять, он пытается заменить батарейку самостоятельно, как показано на видео. Подобным образом поступил и я. Но поскольку ни в Алиэкспресс, ни в отечественной торговой сети найти оригинальную батарейку CR2477 емкостью 1000 мАч с требуемой трехточечной выводной конструкцией не удалось, я решил использовать легкодоступную безвыводную CR2450 фирмы Kodak емкостью 620 мАч стоимостью всего лишь 37 руб.
Для этого после отделения плюсового вывода, не трогая его, я выпаял батарейку из платы, а затем оторвал от неё минусовый вывод. С помощью утконосов и пассатижей отформовал выводы, придав им V-образную форму. Перед установкой минусового вывода на плату приклеил изоляционную пластину 18х18х3 мм, чтобы защитить контактные площадки переходных отверстий от соприкосновения с батарейкой. Получилась конструкция, показанная на фото.
Теперь батарейка толщиной 5 мм с небольшим усилием входит между ламелями контактной группы на место, где ранее располагался 8 мм прототип, а приклеенный сверху на плюсовой вывод небольшой кусочек синей пористой резины придает дополнительную жесткость всей конструкции, когда её накроет карман пластикового корпуса, представленного на видео выше. Следует особое внимание обращать на полярность батарейки при установке. Переполюсовка безвозвратно выведет транспондер из строя.
Последний раз редактировалось ramator; 21.07.2018 в 14:09.
Сказали "Спасибо" ramator
21.07.2018, 17:49
Сказал спасибо: 11,170
Re: Заменить батарейку в транспондере? Это просто!
Можно конечно кроватку и так сделать, но просто впаять подходящую такого типа и вставить батарейку будет наверное лучше…
21.07.2018, 18:59
Сказал спасибо: 266
К сожалению, сопрягать две точки кроватки с тремя несоосными отверстиями на плате - для этого потребуется своего рода проволочный переходник. И влезет ли кроватка в карман???
Я посчитал, что для эксплуатации в условиях постоянной вибрации это слишком ненадежно. Поэтому решил поделиться своим решением. А батареек с требуемыми выводами в продаже нету...
21.07.2018, 19:50
ramator, на габариты можно посмотреть на примере кроватки с материнской платы, после такой замены конечно упадёт в 4-6 раз продолжительность работы, но 2032 продают буквально на каждом углу…
Да CR2477 есть в продаже (например у чипа с дипом в варианте без выводов).
Но если почти аутентично сделать - то такой вариант использовать
Собственно высота штатного варианта батареи над платой немного больше 8мм, так что свобода для манёвра имеется
Сказали "Спасибо" mike-y-k
21.07.2018, 20:04
Сказал спасибо: 3,025
Сказали Спасибо 3,199 раз(а) в 2,171 сообщении(ях)
И неплохо-бы срисовать посадочное место батарейки и выложить сюда. Что-бы желающие смогли подобрать "оригинал".
Экзорцист 40-го уровня.
21.07.2018, 20:11
Сказал спасибо: 266
21.07.2018, 20:22
Сказал спасибо: 266
Сообщение от ForcePoint
По ссылке от mike-y-k на ЧИП-ДИП посадочные соответстуют точь-в-точь.
Но там CR2450 (такую безвыводную я использовал). В оригинале 2477, по высоте на 3 мм выше.
21.07.2018, 20:46
ForcePoint, собственно ниже файл с вариациями типоразмеров
22.07.2018, 06:00
Сказал спасибо: 498
Сообщение от ramator
есть и такая
https://terraelectronica.ru/product/310971
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо AR_Favorit за это сообщение:
22.07.2018, 07:55
Таки стоит посмотреть на плату, поставить нормальную кроватку под 2450 и менять ее при необходимости, а все вопросы с надёжностью установки решить в корпусе. Многократные пачки даже с таким интервалом совсем не лучший вариант…
Часовой пояс GMT +4, время: 07:28.
