23.07.2018, 10:16
Сказал спасибо: 309
Вопрос по матричным модулям RGB 64x32
Добрый день. Вот видел панели на али 2 метра на 3 метра собранные из таких модулей. К ним еще плата которая формирует видеопотом с компа. К плате подключаются эти панели по 1024х32. Их допустим 8 таких горизонтальных строк. Подскажите если ктото сталкивался или есть мысли как там формируется видеопоток? И вообще как можно сделать видео на них? Что за микросхемы учавствуют в этом. Может ли stm32 какой-нибудь сделать видео. Если в кратце то 2 вопроса: как сделать из большого такого экрана второй экран для видео и как вообще можно видео гнать в панель? Сможет ли стм32 сделать хоть слайдшоу на панели 3 метра на 2 метра... ?
Китайская плата берет сигнал с vga , hdmi, dvi для вывода видео и по lan-кабелю гонит данные в дисплей. Она использует Ethernet 1 gigabit. Если 100 то производитель не гарантирует работу. То есть одна сетевуха компа у нас для интернета а вторую вставляем и используем ее для управления матрицей огромной...
Последний раз редактировалось miwutka; 23.07.2018 в 10:20.
23.07.2018, 11:43
Сказал спасибо: 85
Сказали Спасибо 596 раз(а) в 361 сообщении(ях)
Re: Вопрос по матричным модулям RGB 64x32
Сам спросил, сам ответил?
А для прогонки видео на таких матрицах в контроллерах используют ПЛИС.
Проц не очень подходит для этой задачи (во всяком случае СТМ32).
Для получения 64 градаций на каждый цвет и частоты кадров, к примеру, 60 Гц нужно прогонять каждый кадр 3840 раз в сек, ну а если еще нужна гамма коррекция, то и того больше.
Как раз работа для ПЛИС, ногодрыг делать.
СТМ32 справится либо на очень небольшом дисплее, либо на дисплее более-менее приличного размера, но без оттенков цветов. Либо с каким то минимальным кол-вом градаций яркости, но с пропорциональным уменьшением размера матрицы.
23.07.2018, 12:37
Сказал спасибо: 130
Что-то непонятно. В заголовке упоминается RGB 64x32, в тесте - панели 1024х32
Почитай :
https://mysku.me/blog/aliexpress/55819.html
https://mysku.me/blog/aliexpress/54338.html
https://mysku.me/blog/aliexpress/55982.html
https://mysku.me/blog/aliexpress/56976.html
Это то, что нужно? Или напиши более подробно.
Может. Но это будет именно слайдшоу. Технически несложно брать данные с флеш-карты ( или USB флешки ) и пихать в контроллер. Но по скорости будет грустно.
Последний раз редактировалось DanilinSA; 23.07.2018 в 12:40.
Сказали "Спасибо" DanilinSA
23.07.2018, 18:12
Сказал спасибо: 11,165
Вопрос какое количество STM32, каких и на какой размер матрицы будет работать
Тут вполне можно решить проблему и без PLD/FPGA
miwutka, неплохо бы конкретных сылок добавить на предмет обсуждения…
Формирование картинки можно и на линейках WS2812 делать - там скорость вполне позволяет (400/800kHz последовательного потока с 24 битами на один чип). Один МК управляет доступным ему по вычислительным возможностям окном на общем поле. Длина программы известна, длительность на точку известна, остальное - арифметика с округлением в меньшую сторону. Останется только на чём-то обработку входного потока сделать и вывод результата на сегменты экрана.
Собственно в любом цифровом экране так и сделано…
23.07.2018, 19:55
Сказал спасибо: 85
ТС имеет в виду "стандартные" китайские модули.
Они как, правило, сделаны на обычных микрухах, подобных MBI5026 без внутреннего ШИМ. И плюс еще развертка, встречал 1/2, 1/4, 1/8, 1/16.
С градациями яркости, требуемыми для фото-видео, надо будет ставить по одному STM32 на каждую матрицу 64х32, и то, не всякий STM32 потянет
24.07.2018, 00:07
Сообщение от pambaru
однозначно - на выставках видел начинку житомирской экты - альтера 10к тогда была в основе модулей
Сообщение от mike-y-k
авотхрен - мне удалось поговорить с их инженерами на выставке и они рассказали, что в матрицу, помимо конфига, заливаются калибровочные таблички на светодиоды и эти значения определяют смещение/диапазон ШИМ
мы шли тем же путем, но на энтузазизме из своего кармана
24.07.2018, 14:58
Сказал спасибо: 309
Да такие. Спасибо за ссылки. Почитаю еще инфы полезной. Плохо искал я. Думаю статику стм32 вполне сможет на таких делать размером если 2м на 1метр?
24.07.2018, 16:02
Сказал спасибо: 85
Сообщение от miwutka
Тут лучше в пикселях измерять.
Если P10 модули - то это 200х100 пикселей.
20 тыс пикселей RGB - 60 тыс. физических светодиодов.
Если без градаций яркости сделать, просто вкл или выкл и частота обновления экрана 60 гц - то 60 тыс. бит * 60 гц = 3.6 мегабит/сек скорость передачи данных должна быть.
Если 64 градации яркости - в 64 раза больше.
Ну и памяти под картинку без градаций яркости 7500 байт, 256 градаций 60 кбайт.
Соответственно, подготовка и кодирование данных под требуемый обход пикселей должно за этим поспевать. Либо сразу подготовить образы памяти для каждого шага развертки и под каждую ступень градации яркости, но тут расход памяти в разы вырастет.
Без градаций яркости можно картинку побитно разложить сразу в нужном порядке и тупо пихать это в порт. А вот с градациями такой номер уже не пройдет (либо памяти надо в разы больше).
Сказали "Спасибо" pambaru
24.07.2018, 21:41
только для случая, если на модулях есть буферные регистры, типа 95, и не нужна полноцветность или градации яркости. в этом случае матрица, пусть и более дорогая, со встроенным софт-процессором будет предпочтительна за счет большей скорости и гибкости настройки внутренней конфигурации. при достаточном объеме матрицы там можно разместить несколько процессорных ядер под задачи и логику, взяв за основу примеры с опенкорес
Часовой пояс GMT +4, время: 20:01.
