24.07.2018, 10:04
Сказал спасибо: 19
Re: BBK LT3210S Power Board 32HU25-20
Попробывал разорвать дорожку от V504 к VCC после включения R530 до RR528, чтобы отключить от VCC всю верхнюю часть схемы, не помогло, VCC всё также прыгает.
24.07.2018, 10:14
Сказал спасибо: 2,784
Сказали Спасибо 2,726 раз(а) в 2,015 сообщении(ях)
Сообщение от Evgen
Диод D512 пробит на КЗ
Из-за этого при старте ток через внутренний транзистор контроллера питания ничем не ограничивался, могло его пробить из-за перегрузки по току. Обычно эти транзисторы идут в замыкание, поэтому часто микрухи или отдельно стоящие транзисторы взрываются.
Посмотрите - что творится при старте - есть ли на обмотках трансформатора (первичной, вторичных) импульсы.
Ну и бывает, что оптопара неисправной оказывается, или TL431.
Не мешало бы посмотреть осциллографом внимательно, что на С531, хоть Вы его и меняли - нет ли там при старте высокочастотных импульсов.
Последний раз редактировалось Yuri222; 24.07.2018 в 10:17.
Сказали "Спасибо" Yuri222
24.07.2018, 11:50
Сказал спасибо: 19
Сообщение от Yuri222
Имеется ввиду внутренний транзистор контроллера ШИМ?
На плате не было не одного видимого разрушения, перегрева.
Я так понимаю, чтобы заработала оптопара, необходимо чтобы заработала вторичная обмотка тр-ра, для этого чтобы заработала первичная обмотка трансформатора и первичная питания, для этого должен запуститься ШИМ.
TL431 Вы имеете ввиду N509? На плате есть место под неё, но она не впаяна, даже клеевые точки под нее есть (SMD).
Спасибо. Попробую.
24.07.2018, 12:12
Сообщение от Evgen
508
Сообщение от Evgen
Да.
Вот вспомнил - из-за кз в обмотке транса тоже не работал как-то БП.
24.07.2018, 12:14
Сообщение от Evgen
Попробую
Только примите меры предосторожности (гальваноразвязка желательно), когда будете подключать осциллограф с "горячей" стороны.
Еще вариант - посмотреть осциллографом, есть ли при старте попытка поднятия напряжения на вторичных конд-рах - но не всегда это хорошо заметно, ну и менее информативно.
24.07.2018, 12:46
Сказал спасибо: 19
508
Да.
Если на N508 КЗ - чем это грозит схеме после запуска (попытке запуска) ШИМ и тр-ра?
А если на нём обрыв? Не будет работать оптопара? Но без неё ШИМ и тр-р должен запуститься?
24.07.2018, 12:49
Сказал спасибо: 19
N508 - это LM431A.
24.07.2018, 13:02
Сообщение от Evgen
N508 - это LM431A
Думаю - без разницы, просто другой производитель.
Сообщение от Evgen
Не знаю - надо вкуривать даташит на контроллер, может быть защита от неработающей оптопары - типа повысилось/понизилось напряжение от нормального диапазона работы =› микросхема отключается, потом снова повторяется цикл запуска...
Проверить узел с оптопарой - м.б. попробовать подать от внешнего источника питание туда, где оптопара управляется (катод Д512). Регулируя его в некоторых пределах, посмотреть тестером сопротивление на выходе оптрона. НО!!! - не сжечь остальную начинку, т.е. действовать с умом и на свой страх и риск!
24.07.2018, 15:14
Сказал спасибо: 19
Вообщем запустил я ШИМ. Сам себе, как говорится, враг. Т.к. плата сейчас отцеплена от всей нагрузки и не было под рукой диода-Шотки SMD, решил для запуска подпаять планарный на ток 1 А (надо на 3А). Поторопился и впаял его наоборот.
Шим запустился и работает. На VCC 17.8 V стабильно. Тр-р на обратной стороне выдает 40В и 6.5В.
А вот на коллекторе V504 (SMD, выше в постах про него говорил) порядка 30 мВ, на Э и Б примерно одинаково по 17.5 В. И я задумался, наверно это нормально, нагрузка у платы отключена, Standbay-режим у ТВ как бы. через оптрон N506, который управляет базой V504, придет сигнал (управление на базу) при включении ТВ. Прав ли я?
24.07.2018, 15:26
Сообщение от Evgen
Поздравляю!
Бывает. Вчера чуть память smd 8-ножку чуть так же, как Вы диод, не запаял - вовремя дернуло меня посмотреть на имеющийся рабочий образец.
Сообщение от Evgen
V504
Этот транзистор из дежурного режима переводит в рабочий режим - подает питание на остальные контроллеры БП - PFC и вторую микру.
Когда в дежурном режиме - так и должно быть.
Так что Вы абсолютно правы.
Книги
dosikus |
Делимся опытом |
11242 |
29.12.2015 23:45 |
Часовой пояс GMT +4, время: 19:25.
