23.07.2018, 15:39
Дубликатор домофонных ключей
Привет всем.
В общем такая проблема.
Решил собрать дубликатор домофонных ключей
МК PIC16F88 прошил вставляю в плату МК, дисплей использую WINSTAR 1602J и вот такая проблема
Дисплей показывает сплошные квадратики без цифр и букв.Яркость контрастность регулировал переменным сопротивлением не помогает. Но при этом светодиоды дублируют сигнал (сеть - считывание ключа - запись) с МК. С кнопок упраления сигнал идет на МК и работает задержка по истечении 5мин выключается. Что может быть? может я ножки перепоял на МК.И нет сигнала на дисплей.
Может кто сталкивался с такой поломкой или как еще подругому назвать.
23.07.2018, 16:27
Сказал спасибо: 499
Re: Дубликатор домофонных ключей
А без МК дисплей что показывает? Должен быть один ряд закрашенных прямоугольников. Если нет - контрастность не отрегулирована (переменное сопротивление неисправно / не туда подключено).
23.07.2018, 16:47
Без МК у меня нет возможноти протестировать. Подключал все верно неоднократно проверял.
23.07.2018, 18:16
Сказал спасибо: 499
Ну тогда со стертым МК. Чтобы не было его общения с индикатором.
Всё просто. При подаче питания на правильно подключенный WH1602, без никаких дополнительных манипуляций, на нем должен высветиться тест - один четкий ряд заполненных знакомест ("прямоугольников"), верхний. Если это не так, значит напряжение на входе управления контрастностью (вывод 3 индикатора) не соответствует нужному. В частности, если два закрашены оба ряда, как у вас - напряжение на данном входе слишком низкое (скорее всего ноль).
Сотрите память МК (чтобы исключить воздействие программы) и проверьте еще раз, измеряя напряжение на выводе 3 индикатора, что оно действительно изменяется от 0 до хотя бы половины напряжения питания (а лучше - до верхнего уровня) при вращении сопротивления регулировки контрастности.
PS чудес не бывает. Даже с подключенным МК, в котором выполняется программа, контрастность "квадратиков" на индикаторе должна уменьшаться с увеличением напряжения на выводе 3. Если напряжение на нём меняется от 0 до Uпит, а на индикаторе картина не меняется - тогда он неисправен. Но скорее всё же что-то напутано с подключением, и на этом выводе ноль....
Последний раз редактировалось AR_Favorit; 23.07.2018 в 18:22.
23.07.2018, 22:47
Я понял твою мысль это хорошо.
Яркость контрастность я контролирую она у меня меняется то темные квадратики, вплоть до исчезновения на индикаторе квадратиков .То есть переменное сопротивления рабочее. Тем более по мима индикатора у меня стоят светодиоды которые дублируют индикатор,в работе. С кнопок команды поступают на МК. На ножках контроллера есть напряжения ( сеть-считывания-запись) это я про дублирующие светодиоды.
Кстати пробовал я удалить прошивку с МК и включил вообще не какого эффекта даже светодиоды не загорелись одновременно три на секунды и два должны погаснуть.
Я когда собрал он у меня со старту запустился без каких либо настроек.
Но когда я начал настраивать порог срабатывания разряда аккумулятора и тут у меня все пропало. а изначально у меня на индикаторе показывала БАТАРЕЯ РАЗРЯЖЕНА кнопку нажимал надпись исчезала и он работал в рабочем режиме.Если действий не каких не было то надпись появлялась БАТАРЕЯ РАЗРЯЖЕНА. Опять же подаю 8 вольт кренкой понижаю 5 вольт. Но когда запустил и он заработал я понижал напряжения сопротивлением и обычным стабилитрончеком и все было прекрасно. Как только кренку поставил она начала сильно греца и тут я понял что пошли отклонения. Дисплей менял тоже самое. НУ НЕ МОЖЕТ ЭТО БЫТЬ ИЗ ОБЛАСТИ ФАНТАСТИКИ.
23.07.2018, 23:15
Сообщение от VASIL
надо давать ссылку на схему. кроме того, из-за МК и индикатора КРЕНка греться не будет - ищи косяки по питанию, замыкания дорожек, переполюсовку и т.д.
24.07.2018, 10:34
Вот эта схема элементарная мозги вынесит капец
24.07.2018, 11:03
Сообщение от jump
Я изложил в общих чертах от А до Я весь обиход моих действий---- счас у меня не чего не греется---
24.07.2018, 11:46
И все таки мои мысли сводятся к тому (что)
1- при монтаже произошла микро замыкания на дорожках в результате у меня на МК сгорели ножки непосредственно которые идут на дисплей и при этом нет регенерации с дисплеем.
2- перегрел паяльником ножки на МК непосредственно идущие на дисплей.
3- сама прошивка ( хотя под ??????????? )
4- купить новый микроконтроллер
24.07.2018, 18:51
Сказал спасибо: 73
Сообщение от VASIL
А почему бы не задать все вопросы непосредственно в теме про этот копировщик?..
Все подобные проблемы там уже обсуждались, много раз...
Последний раз редактировалось RECTO; 24.07.2018 в 18:54.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:26.
