25.07.2018, 16:21
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Re: Нужна документация по компьютеру ЧПУ.
Сообщение от vladisslav1
Так что идентифицируем трехногие корпуса, смотрим, куда подключены.
Единственный трехногий на основной плате L7805C-V, это продано китайцами в 2008 году.
Я склоняюсь к мысли если нет документации по подключению то или дождаться корзины с БП или послать, подача не всех питающих и не в той последовательности может сжечь плату.
25.07.2018, 16:27
Сказали Спасибо 71 раз(а) в 55 сообщении(ях)
Сообщение от ivanii
Еще я вижу u3 как минимум. И на фото не видно, что есть под видео кроме разъема для платы sc520.
25.07.2018, 16:44
На фото видно, что крайние его ноги U3 замкнуты.
Под DIMM-PC пассивка.
Фиг с ним пусть лежит пока хозяин созреет.
Последний раз редактировалось ivanii; 25.07.2018 в 19:30.
25.07.2018, 16:52
Сказал спасибо: 11,165
С питанием там по практике ничего более экзотичного чем с обычными компьютерами не наблюдается.
VRM совсем не в три ноги укладываются, тут же к штатным +-5V, +-12V ещё +3V3.
Отследить их по маркировке и цоколёвке чипов не столь сложно. Две пары штатных очень просто проследить с разъёма PC/104. Ну и цоколевка разъёма под SC520 с остальными напряжениями поможет…
Дальше уже вопрос о целесообразности телодвижений в текущем состоянии и с непонятными перспективами…
А для полноты картины неплохо бы фото без SC520 и с обратной стороны
Последний раз редактировалось mike-y-k; 25.07.2018 в 16:54.
26.07.2018, 00:45
Сообщение от GarryZZ
на основной плате вольготно себя чувствует 68000 с обвязкой и собственным ПЗУ/ОЗУ. Функция: периферийный процессор? основной процессор?(тогда на дочке просто какой то спецвычислитель)
а на раздумия не наводит надпись AMD ELAN? это х86 процессор, вернее - SOC, параметры можно найти на сайте АМД. в зависимости от задачи меняется процессорная планка - ядро, объем памяти и т.д. моторыло на 146% периферийный процессор
26.07.2018, 06:35
По поводу разделения задач мне думается так - моторола процессор ЧПУ, а АМД процессор интерфейса пользователя, у моторолы похоже отдельно ПЗУ ОС и ПЗУ ПО станка которые короче и подписаны с версией.
И стоит-ли снять дампы с ПЗУ?
26.07.2018, 09:59
Сказал спасибо: 450
Сказали Спасибо 392 раз(а) в 276 сообщении(ях)
Сообщение от ivanii
И стоит-ли снять
Вам решать.
Снимать ли SC520, делать ли фото несущей платы без навесных компонентов типа ЦПУ, видео, райзера IDE.
Если ваше подсознание уже вынесло приговор субъекту темы - можно ничего не фотографировать и просто общаться с умными людьми. Причем не обязательно говорить только о этой плате. С умными людьми можно говорить о чем угодно, лишь бы Вам было интересно.
Сказали "Спасибо" GarryZZ
26.07.2018, 10:44
Плата давно собрана, фотки делал 1 раз при разборке и чистке контактов, с обратной стороны второй слот CF и разъем.
26.07.2018, 13:08
GarryZZ, наверное "лишь бы всем участникам беседы"
ivanii Фотографии немного помогли бы в разборках с питанием на X2.
Обратная сторона там вроде как без мезонинов должна быть…
Ну и начинка под SC520 может что-то подсказать.
А так можно и советом уважаемого GarryZZ воспользоваться…
26.07.2018, 14:03
Сказал спасибо: 659
Сказали Спасибо 379 раз(а) в 137 сообщении(ях)
быват ишо така хрень, когда батарейка дохнет. та которая справа. рекомендую с неё начать.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:57.
