Производственное оборудование Медицинская техника, а также другое промышленное оборудования. Обсуждение и ремонт.
Непрочитано 26.07.2018, 15:59
ivanii
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 11 сообщении(ях)
ivanii на пути к лучшему
По умолчанию Re: Нужна документация по компьютеру ЧПУ.
Батарейку проверил в первую очередь и уже писал об этом.
Все таки лоханулся - под DIMM-PC не только пассивка но и маркировка платы Mirle 03404D-1, сначала обрадовался но в инете ничего по ней не нашел.
Миниатюры:
ID:	131281   Нажмите на изображение для увеличения
Продам, обменяю, ищу
ivanii вне форума
Непрочитано 26.07.2018, 16:33
mike-y-k
Сказал спасибо: 11,165
mike-y-k на пути к лучшему
EdisonS, так уважаемый ivanii уже выше вроде написал, что батарейка в норме , хотя дополнительная проверка совсем не помешает…
Тут питание пока неясно какое и куда на X2 подвести для запуска платы…
ivanii, теперь на фотографиях и широкие дорожки во внутреннем слое платы проявились
ЕМНИП питание на таких трёхрядных разъёмах было в среднем ряду.
Отследить на лицевой стороне широкие проводники и прозвонить их на разъёме PC/104 для определения напряжений +12, -12, +5, -5.
Прозвонить с слота под SC520 и 68K питание до преобразователей и/или ключей, и/или X2. Получится карта напряжений.
По трассе цепи Reset/Reset drv отследить контакты на X2. Тот, который будет по или к сбросу - Power good. На него высокий подать с задержкой от 100ms относительно PG с обычного компьютерного блока питания.
Если на X2 присутствуют другие питающие напряжения - решить вопрос с их подачей. Там разве что 3V3 снаружи может прийти.
Дальше уже можно подать напряжения и проверить загрузку самой платы.
Остальные эксперименты уже при наличии носителей с системой и ПО станка.
PS Вилка (если на плате мама) там такая, если папа то там же есть и мама ответная часть (DIN 96=32*3 контактов, для тестов лучше с прямыми контактами под пайку). Если взять две вилки (папу и маму) и соединить их проводами 1:1, то потом будет возможность подключить плату не в корзине при необходимости разборок…
В корзинах частенько подлезть к работающей плате бывает весьма затруднительно
PPS А по поводу документации может стоит начать с сайта производителя? Там вроде как поддержка есть, туда и послать запрос на документацию. С описанием ситуации и про потерянные документы, и про необходимость оживить,…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 26.07.2018 в 17:10.
mike-y-k вне форума
Сказали "Спасибо" mike-y-k
ivanii (26.07.2018)
Непрочитано 27.09.2018, 14:24
dedaborja1948
dedaborja1948 на пути к лучшему
Что Вы за плату ухватились? Там, главное, не железо, а прошивки. Начинать надо с указания типа станка (машины), года выпуска. Если у кого-нибудь лежит такая плата, то замена пройдет штатно.
dedaborja1948 вне форума
КР514АП1 нужна документация granel Информация по радиокомпонентам 2 23.12.2007 19:55
Регулятор "5400". Нужна документация suvuyEL Proteus, KiCAD и другие ECAD 0 09.06.2007 00:26
Нужна схема Генератора Синусоид. сигналов с частотой 80МГЦ Nexon Поиск схем. Делимся схемами 2 31.05.2007 17:30
Нужна документация на микросборку УПЧЗ-1М или УПЧЗ-2М maxybox Информация по радиокомпонентам 1 30.10.2006 00:39
Часовой пояс GMT +4, время: 15:16.
