24.07.2018, 14:58
Сказал спасибо: 2,667
Сказали Спасибо 2,634 раз(а) в 1,947 сообщении(ях)
Re: облуживать ли необгораемое жало?
Сообщение от mike-y-k
продукция chemet
Вот нашел
http://platan.ru/shop/part/SN63PB37%...l?id=284057609
Там внизу в табличке - производитель Felder почему-то. Паял припоем от него (60%/40%). Но тот французский (помню, что с синенькой этикеткой), все же мне больше нравился. А запах! Прямо парфюм, как на мой нюх.
Посмотрю, может бобинка от него где-нибудь завалялась. Или же на другом офисе, мне уже недоступном, лежит, никому не нужная, и смеется.
24.07.2018, 15:02
Ан-162, я тоже паял внешне такими же жалами - в свой советский паяльник вкручивал. Не помню, где брал - на рынке или по безналу на фирме. Дешевые до невозможности. Но уже с облуженными кончиками. Норм.
24.07.2018, 15:45
Сказали Спасибо 78 раз(а) в 66 сообщении(ях)
Сообщение от Ан-162
Мы вот тут с коллегой заспорили.
Да нечего тут спорить. Тут все зависит от технологии. Как правило все лудят и так привычнее. Естественно и температуру пайки выставляют в зависимости от припоя. Свинцовые 260-280 гадусов. Для безсвинцовых соответственно выше. Для пайки не сухую есть специальные керамические жала. Но тогда используют пасту или преформы. Ну или припой с флюсом.
Компоненты 0402 и меньше лучше паять феном или в печке
24.07.2018, 16:29
Нашел название той фирмы французской:
Высокоочищенные припои высокого качества компании RADIEL-FONDAM (Франция)
Но почему-то там производитель Felder
http://platan.ru/shop/part/?part_num...3&id=129509615
Фото нет, потому на самом деле чей именно этот припой - хз.
24.07.2018, 16:42
Сообщение от musa1
Это да, но нанести пасту чем?
0402 я вручную паять приспособился, а 0201 только появились, и вряд ли буду их часто паять, а паста, к сожалению, долго не живет. И как-то жалко ее будет выбрасывать или применять для других целей - недешевая, однако.
24.07.2018, 19:47
Сказал спасибо: 141
ПОС61 0.8мм с флюсом.Средний блеск пайки.
ПОС63 1мм с флюсом от восточных производителей.Синенькая наклейка на бобине.
Высокий блеск пайки.
ПОС63 0.3мм с флюсом от восточных производителей.Средний блеск пайки.
Чистая сосновая канифоль.Иногда спирт.Иногда индикаторный флюс.
Без промывки.
Паяльник WinStar черный 40Вт,80Вт.Иногда 60Вт.Иногда станция.
Жала несгораемые конусные с напылением.Японские.Типа R48BC.
Жала обязательно облуженные. Лишний припой удаляется встряхиванием
паяльника (или ... пальцем).
Нагрев паяльника,канифоль,небольшое количество припоя на жало,канифоль,
(для первой пайки),
нагрев паяльником места пайки,подача припоя на жало паяльника,ожидание
обволакивания припоем места пайки,ожидание прогрева места пайки.
(продолжение пайки).
Тайминг 0.5сек ... 3сек.
Для печатных плат паяльник 40Вт.
Для печатных плат с припоями на основе серебра 80Вт (иногда 60Вт)
Ан-162, Передай коллеге , что он ничего не понимает в колбасных обрезках.
P.S.
Никакой зачистки необгораемого жала.
Канифоль,припой,канифоль,припой ...пока не облудится.
Последний раз редактировалось johanh; 24.07.2018 в 19:56.
24.07.2018, 19:52
Сообщение от Yuri222
Заряжаю её в шприц. На кончик иглу от дозатора. В цехе паста хранится в холодильнике. У меня лежит просто так. Но лучше всетаки не рисковать и положить в холодильник.
24.07.2018, 20:20
Сказал спасибо: 248
Сказали Спасибо 113 раз(а) в 42 сообщении(ях)
Как-то моей паяльной станцией воспользовался коллега, сначала я не мог понять почему так плохо паяется, оказалось он жало чистил только стружкой, а она чистит так хорошо, что снимает всё лужение. Пока не залудил жало, нормально паять не получалось.
24.07.2018, 22:39
Сказал спасибо: 2,911
RADIEL-FONDAM
Купил как-то катушку и Чип-и-Дипе... до сих пор едва начатая где-то валяется...
А вот лудить эти жала от станции... Как обычный медный медный паяльник или как-то по другому? А то есть несколько обгоревших(?) жал, на который припой или едва держится или скатывается каплями.
Экзорцист 40-го уровня.
24.07.2018, 23:01
Сказал спасибо: 2,417
Был как-то ролик по облуживанию в инете. У DI HALTа,по моему.Там в куске канифоли топится припой и облуживается в этом куске,чтобы меньше с воздухом,видно контактировало. Пооблезали у меня китайские жала от станции,но залудить толком не удалось. Видно жала такие.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:35.
