29.07.2018, 16:53
Сказал спасибо: 141
Re: облуживать ли необгораемое жало?
Похоже , жалами уже не пользуются ...
Ни со смазкой ... ни на сухую ...
P.S.
И медными тоже
Последний раз редактировалось johanh; 29.07.2018 в 16:57.
30.07.2018, 02:06
обычныйе кетайские пояльники по 600р, протираю мокрой замшей, иначе горелый флюс \ канифоль а так все отлично.
30.07.2018, 11:41
Сказал спасибо: 422
Сказали Спасибо 357 раз(а) в 246 сообщении(ях)
Когда только начинал юзать необгораемые жала, и залуживал их по-старинке, с помощью канифоли, ЛТИ120, аспирина, и какой то матери - это был ещё тот квест, и каждый раз думал "неужели все так мучаются с ними, и какой гад это придумал?". До тех пор, пока не стал пользоваться BGA-флюсами, в т.ч. RMA-218 - с ним этот процесс происходит легко и непринуждённо.
Зы. Надо бы в опрос добавить пункт "медным без залуживания" - думаю, найдутся гурманы и такого извращения
С уважением, Дмитрий
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Edinolichnik за это сообщение:
30.07.2018, 17:00
Я тогда недопонял чего там залуживать вообще надо, протер в процессе работы даже хоть чем угодно, и оно залуженное, припой то там остался. Что касается флюса, лучше ерсы ничего пока не попадалось. 218 он довольно разный китайский.
30.07.2018, 19:23
Сказал спасибо: 11,165
Boxmail, целлюлоза в губках сильно практичней кожи, минимум из-за разницы температуры деструкции…
И очень многое зависит от состава используемого припоя, температуры жала,…
А для лужения ещё хорошо идёт нормальный нейтральный паяльный жир, вполне поддаётся изготовлению и в домашних условиях на водяной бане из канифоли и парафина/стеарина из классических свечей (белых и без ароматизатора). Материал можно купить как исходное сырьё для производства свечей.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
30.07.2018, 21:03
Сказал спасибо: 5,393
Сказали Спасибо 24,763 раз(а) в 5,559 сообщении(ях)
А про свечки можно поподробней.. А?
/Эйнштейн/
30.07.2018, 21:04
Сказал спасибо: 141
Очень практичная подставка для паяльника.Вечная.
Губки только подогнуть.Для плотной фиксации ручки паяльника.
Губки плотно сжать по форме Y. Для поддержания металлической части паяльника.
30.07.2018, 21:24
Eddy71, паяльный жир таки смесь канифоли и парафинов/стеарина. Последние - сырьё для производства свечей.
Пропорции весьма разные и результат по вязкости соответственно тоже.
Последнюю порцию (~0.5кг) варил примерно лет 10 назад и сейчас уже не помню состав - надо искать в записках сумасшедшего
Последний раз редактировалось mike-y-k; 30.07.2018 в 21:33.
30.07.2018, 21:52
Сказал спасибо: 141
Не надо тыкать необгораемыми жалами в какую-нить пластмассу.Или термоклей.
Глядишь , и обработка не понадобится.
А активированные флюсы другая часть балета ...
Необгораемые жала бывают двух видов.
Многослойные и однослойные.
Многослойные плохо переносят химию.Быстро изнашивается активный слой.
А однослойные ....
Им пофигу зачистка.Они все время в полузалуженном состоянии.
Последний раз редактировалось johanh; 31.07.2018 в 01:25.
21.06.2019, 05:32
Сказал спасибо: 9
В конце концов расплевался от этого "чуда" - необгораемого жала. Выкинул в помойку.
Для работы раз в два-три месяца покупать к нему паяльную станцию - это уже роскошь
Так как жало тонкое, то при выставленной температуре часто невозможно работать с чуть более крупными деталями. Выставишь "погорячее", чтоб тепла хватило - так тут же обгорает.
С тоской вспоминаю старое доброе медное (или латунное) жало. Не так уж и тяжко его затачивать. Но, ....их уже нигде нет в магазинах.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:58.
